Super Dexta -62 Hydrauliikan huoltoa ja kummastelua
Re: Super Dexta -62 Hydrauliikan huoltoa ja kummastelua
Tuli tuossa mieleen stefan asento hyd. pumpussa. Onko painepuoli öljytilassa vai hydraulipumpun sisässä?
Pumpun sisässähän se ainut mahdollisuus yleensä on olla painetta. Perän öljytilassa ei ole painetta eikä haittaa muutenkaan, jos sieltä öljyä virtaa pumpun sisään Stefan huulen alta. Ei tuota kyllä tapahdu mutta spekuloidaan nyt..
Nii mut jos pumpun sisällä stefaan kohdistuukin imu. Nyt meinaan stefa on juurikin noin päin. Laitoin samoin päin ku olikin.
Alkaa tulee vainoharhaseksi ku kelailee mikä tuota hydrauliikkaa vaivaa
Ei sillä stefalla ole juurikaa vaikutusta pumpun paineisii, eikä ime ilmaa pumppuun kun on öljypinnan alapuolella.
Väljä pumppu saattaa pullauttaa tiivisteen, kun tulee liian suuri paine pumpun puolelta!
Pesän ja rattaan päittäisvälys, sekä pesän ja rattaan ulkovälys, on niitä tärkeimpiä pumpun toiminnan kannalta. Tietysti hammasvälyskin, mut yleensä alumiini enemmän kuluu.
Painetta mitatessa alotus tyhjäkäynniltä, ja siitä kierroksia nostamalla, niin saa selvyyden varon ja pumpun toiminnasta.
Jos paine aina tyhjäkäynnillä matala, ja kierroksia lisäämällä vastaavasti paine nousee, niin todennäkösesti pumppu väljä.
Todi eilen illal purkasin nostolaitteen ja hydrauli pumpun.
Hydraulipumppun purkasin uudestaan palasiksi ja katoin että tiivisteet ok yms. Välyksiä ömmöttelin tönärillä ja valoa vasten, enkä huomannu mitään suuria välyksiä. Pumpun rungossakaan mitään kulumaa näkynny eikä tuntunnu näppituntumal. Stefan vaihoin uuteen ja käänsin toisin päin (painepuoli pumppuu ). Varo venttiilin purkasin ja totesin paskasta vapaaksi.
Sitten kaikki kasaan takas ja laitoin monitran 10/40 öljäää 20l (aikasempi 10-30) ja nukkumaan klo 1:30..
Aamulla starttasin Dextan tulille ja sain tyhjä käynnillä mittariin 170+ baaria . Lumilinkoa kävin nostelees ja nousi komiasti. 2m leveellä takakauhalla nostin kasan hiekkaa ylöskin ja sehän oikeesti nousi ilman kierroksia, talvella tuntu et ei jaksannu etes lunta oikee sillä nostaa.
Sitä en tiedä mikä tuohon nyt sit loppupelis autto. Mutta myt on voittaja fiilis ja repäsen pienen kännin sen kunniaks.
Niin ja pikku kantena ei ole alkuperäinen vaan kaksi toiminen hydrauliikka https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... _1854_1855 .
Miten hydraulipumppu lähtee irti? Nostolaitekansi on irti sekä pultit perän kupeessa olevassa pyöreässä pumpun kannessa, mutta kansi ei lähde minnekkään. Käsittääkseni pyöreän kannen pitäisi lähteä pois pumppuineen, koska sen kautta voi vaihtaa suodattimen.
Sain irti. Kansi olikin vain iskostustunut h******n tiukkaan vuosien saatossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], ch, Google [Bot], korsteeni ja 46 vierailijaa
