Skodan lukkosylinterin sokka
Hassu nimi osalla, joka ei mun nähdäkseni ole Sokka. Pitelee kuitenkin lukkosylinteriä paikallaan vuoden -97 Octaviassa ja monessa muussakin VAG -laitteessa on sama rakenne. Tuo sokaksi sanottu osa lipesi mulla paikaltaan. Piiloutui oven takanurkan sisään ja mää ostin uuden. Hinta ei harmita, mutta se harmittaa, kun ei osaa laittaa paikalleen.
Osaaks kukaan neuvoa?
Kenen luo saan tulla laitattamaan, kohtuullista korvausta vastaan?
Re: Skodan lukkosylinterin sokka
On joskus tullut ei niinkään puhdasta skoodaa mutta vagginetta lukoistaan sorkittua monipuolisen viipyväisesti. Ei kyllä ole enää mitään muistikuvaa valitettavasti. Osan ottoni. Oma taivaspaikka vaggien osalta nautittu onneksi paskattimen lukoissa ei vakavaa jäätymis onkelmaa.
Onko mahdollista että uusi osa onkin hiukan poikkeeva
Onko se sellainen C:n muotoinen lukkosokka?
Auttaneeko videot yhtään: https://www.youtube.com/watch?v=8QvAq0bOMV4
Tämän vaiheen olen onnistunut tekemään, tai ainakin luulen koonneeni sen oikein.HA kirjoitti: ↑Ma Touko 13, 2019 11:00 pm Auttaneeko videot yhtään: https://www.youtube.com/watch?v=8QvAq0bOMV4
Viimeksi muokannut ylioyja, Ti Touko 14, 2019 7:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se pultti jota pitää löysätä että ulkokahvan saa irti, sen kanta tulee tuon sokan tuohon ulkokehän koloon. Tuossa yläpuolella on kuva, siitä se ylempi sokka, niin about klo 7 kohdilla on kolo, siihen se pultin kanta.
Kiitoksia Mikhaudalle!
Perille en homman kanssa tosin vieläkään päässyt.
Luulin laittaneeni lukitusrenkaan oikealle paikalleen, työnsin lukkosylinteriä paikoilleen, ei tahtonut mennä ja mää aattelin mainitun ruuvin olevan ehkä liikaa ulkona, joten kiersin kiinnipäin, lukkosylinteri pääsi paikalleen, mutta ei tarttunut sinne ruuvin kiristämisestä huolimatta. Otin lukkosylinterin uudestaan ulos: lukitusrengas oli luiskahtanut pois paikaltaan.
Minkähän sitä pitäisi pidellä menemästä lukkosylinterin edellä pois paikaltaan?
Otitko Mikhauta oven lasin kannattimen pois tieltä, siis käsien edestä?
Asiaa tosin saattaa auttaa sekin, kun pyydän rouvan hyppyset paikalle, mun kätösilläni on siellä kovin ahdasta.
Noinkohan Mikhauta on tehny: Purkanu enempi, oven sisässä tota C :tä on paha asentaa.
https://www.youtube.com/watch?v=juU8IhH0KKs.
Skodan ovi on paikoin erilainen kuin tuo Audin, mutta kahva ja siihen liittyvät näyttää samalta.
Tämä sokka lukitsee muistaakseni paikoilleen sen lukkopesä -elementin ja sokka kääntyy/kiertyy ja lukitsee sen kun sitä ruuvia kiristää.
No niin, tämä on kunnossa (riittävästi).
Sokka toimii niin, että kun ruuvi on kiinni, sokan korvat pitelevät lukkosylinteriä paikallaan ja samalla sokka itsekin pysyy. Kun ruuvia kiertää aukipäin, n. 13 kierrosta kunnes se alkaa vastustaa kiertämistä, lukkosylinteri vapautuu, mutta samalla sokka tarttuu oven kahvan runkoon. Niinpä, jos jotenkin onnistuu irrottamaan sokan, kuten onnistuin, pitää kiertää ruuvi KIINNI, asettaa sokka paikoilleen ja pidellä paikallaan kiertäen samalla ruuvia auki, jotta sokka tarttuu ja lukkosylinterille avautuu pääsy paikalleen.
Oli ihmeen helppoa ottaa kahvan runko irti ja laittaa sokka irtonaiseen runkoon, mutta sitä varten pitää ovi purkaa sisältäpäin . Mulla sisäpaneeli oli jo pois, kun sisäkahvan vaijerin katkeaminen mut remonttiin ajoi, lukkosylinterin vikaan olin jo sopeutunut, mutta korjasinpa samalla senkin.
Tuo " kunnossa riittävästi" tarkoittaa kahvan huonoa palautumista vetämisen jälkeen, mutta nyt ei ole intoa tutkia sitä.
Karannut sokka pujahti niin pahaan paikkaan oven peltien väliin, vahvikeputken taakse, että olkoon siellä. Kahden uuden sokan paketti maksoi 4,15€. Lukkosylinterin korjaussarja oli vielä halvempi.
Nykyän ei voi luottaa mihinkään, ei edes alkuperäisosien kalleuteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], hoosuu, Peksu123 ja 48 vierailijaa
