Terve!
Osaako joku sanoa mikä vaivaa IH674 nostolaitetta, tyhjäkäynnillä alkaa nostamaan vasta noin 15sekunnin päästä siitä ku vipua on kääntänyt tai jos antaa paljon kierroksia niin lakkaa nostamasta kun laskee taas tyhjäkäynnille, suodatin ei ole tukossa ja kaikki muu hydrauliikka toimii, esim metsäkuormaajassa on normaalisti voimaa ja nopeutta. Voisiko esim nostolaitteen venttiilissä olla roskaa? Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Internatioal 674 nostolaite
Re: Internatioal 674 nostolaite
Tskkuaako ohjaus? Silloin MCV-venttiilissä on roskaa. Tee jokatapauksessa painemittaus. Tee varttinen 0,5m letku, toiseen päähän pikaliitin ja toiseen 250bar painemittari. Ulkopuolisesta venttiilistä mittaat paineen. Mutta noissa 45l/min malleissa ominaisuutena on hitaasti pyörivä pumppu. Tuoreemmissa -95 -sarjalaisissa on nopeemmin pyörivä ja nousee joutokäynnilläkin ripeesti. 784 nostaa 750kg äkeen muutaman sekunnin viiveellä ja kun antaa pikkasen kaasua niin pomppaa ylös.
https://natikkamiehet.munfoorumi.com/vi ... ?f=2&t=413
Tuossa ketjussa on kysymys vähän samasta asiasta, on siinä vähän asian vierestäkin.
Terve taas!
Unohdin kertoa että pumppu on uusittu muutama vuosi sitten eli ajettu max 400h, ja ohjaus toimii hienosti ilman mitään takkuamista, mutta kävin tuosta linkistä vilkaisemassa ja siellä meinattiin että noston pitäisi nopeutua kun vetää samaan aikaan ulkopuolisen hydrauliikan vivusta, ja näin mulla kävikin, eli täytyykin se siitä ottaa puhdistukseen ja kattoa oisko vika siellä.
Noniin, avasin sen venttiilin siitä nostolaitekannen päältä ja otin sen murkulan sieltä ulos, niin siinä oli se pikkureikä tukossa, sen ku putsas ja vaihto o- renkaan nii rupes toimimaan, nyt nousee nostolaite tyhjäkäynnilläkin hienosti. Kiitoksia roopenpojalle tuosta linkistä, sieltä löytyi apu tuohon ongelmaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ekä, Google [Bot], Jaritapani, SPS1975 ja 82 vierailijaa
