kannettavan akun eliniän maksimointi?
Tuli ostettua viime viikolla uus acerin kannettava lopullisesti pamahtaneen pöytäkoneen tilalle ja jäljellä olevien hermojen säästämiseks.
Hyvin pelittää ja on ollu odotusten mukanen ja akkukin kestää reippaan pari tuntia.
Mietityttää vain se, että miten saan pidettyä akun hyvässä kunnossa mahdollisimman kauan. Että vuoden kuluttuakin akku antaa virtaa pari tuntia puolen tunnin sijaan.
Kannattaako konetta pitää käyttäessä aina roikan päässä latauksessa?
Vai onko siinä järkeä että akun latauduttua täyteen nyppää töpselin pois seinästä ja kuluttaa akun tyhjilleen ja lataa uudestaan samalla kun surffailee netissä ja lukee keskustelupalstoja?
Ainakin vanhemmat kännykän akut (ni-cd) piti tyhjentää/puhua määräajoin tyhjäks muisti-ilmiön välttämiseks. Uusissahan on jo kehittyneemmät akut (litiumi-jotain..)joissa ei haittaa vaikka aloittaa latauksen ennen kuin akku on tyhjä.
vaikka tekisit mitä niin veikkaan että asseris akku ei anna vuoden päästä enempää kun sen nippanappa puoltuntia mut eihän sun pöytäkäytössä oo pakko pitää sitä akkua ollenkaan paikoillaan vaan kone kokoajan kiin laturissa niin saat edes hiukan jatkettuun kennoston ikää mut tietysti jos läppärissä ei oo tarvetta pitää akkua sisällä niin herää kysymys et eikö desktoppi olis ollu sillon viisaampi hankinta ja noissa kaikissa läppäreissä tuntuu pätevän merkkiin katsomatta et ne akut ei tosiaan oo ikuisia lisäks ainakin compaq läppäreissä ei kannattanut sitä näyttöpaneelia turhaan avata ja sulkea koska tieto niissä meni kaapelin välityksellä ja se väsyi lopulta katketen toi oli niiden tyyppivika, compaqii ei enään valmisteta se on nykyisin hp jotka on vaikka kalliimpia niin huonompia kun noi edulliset asserit
Ihmeen hyvin nämä litiumi akut kestää. Kännyköissä ennenvanhaan sikkeli-metalli akut kesti vajan kaks vuotta, nyt on 3 vuotta vanha litiumi akku kapulassa ja akku kestää suurinpiirtein yhtähyvin ku uutena. Kait se sama on kannettavissakin? Samalla idealle toimiva akku, jotenka luulit että se akku kestää yhtä kauan ku se koko kannettava konet. Pahimassa tapauksessa joutuu yhden akun ostamaan koneen käyttöiän aikana?
Ei se fujitsukaan sen paremmin kestä. Itselläni on ollut fujitsu n. puolitoista vuotta. Akku alkoi temppuilla jo ensimmäisenä vuonna. Ennen joulua kiintolevy hajosi (vähän päälle vuoden ikäisenä). Se meni takuuseen mutta akulla oli takuuta vain puoli vuotta. Sanoivat että akku on "kuollut". Uusi akku maksaisi 116 euroa. Päätin pärjätä ilman. Kone kyllä toimii vanhallakin mutta se piippaa jatkuvasti (varoittaa akun loppumisesta). Ilmeisesti "kuollut" tarkoittaa, että virta voi loppua yhtäkkiä tai sitten ei. Takuukorjauksessa vaihtoivat samalla virtalähteen uuteen. En tiedä mikä vika siinä oli. En huomannut kysyä, että olisiko viallinen virtalähde voinut hajottaa akun. Eivät varmaan kuitenkaan olisi myöntäneet sitä ettei heidän olisi tarvinnut vaihtaa akkua takuuseen. Itse ajattelin hankkia seuraavaksi jonkin muun merkin. Tuosta Fujitsu-Siemensistä on muutenkin huonoja kokemuksia. Minulla oli Siemensin kännykkä joka oli takuukorjauksessa 3 kertaa mutta vika ei korjautunut vaikka sisuskaluja vaihdettiin joka kerta.
Tuo on todella omituista. "Meillä" myydään mm. Compaqeja/HP:tä, useita kymmeniä läppäreitä vuodessa, enkä ole koskaan kuullut moisesta. Sama pätee pääsääntöisesti muihinkin merkkeihin.nii-i kirjoitti:kyllä meillä on läppäreistä akku loppunut aina vuoden sisällä, merkit on olleet ensin compaqeita nyttemmin toi eka hp jonka akku ei kestänyt edes sitä vuotta, seuraava kannettava on fujitsu
Olisiko käytössä vika? Akkua ei saa pitää jatkuvasti latauksessa.
Mun vanhassa Compaq Armada E500:ssa akku kesti 4 vuotta. Sitten jätin koneen osa-aikaeläkkeelle, mutta pari viikkoa sitten maltoin sittenkin ostaa uuden akun.
Meillä myytiin 1-2 vuotta sitten eräälle asiakkaalle 2 Fujitsua ja kumpikin kiehutti parin viikon kuluessa akusta halkaisijaltaan 5 cm lätäkön pöydälle. En tiedä, oliko vika akuissa vai laturissa. Jonnekin ne sitten katosivat.TOH kirjoitti: Takuukorjauksessa vaihtoivat samalla virtalähteen uuteen. En tiedä mikä vika siinä oli. En huomannut kysyä, että olisiko viallinen virtalähde voinut hajottaa akun.
Tuosta mulla on päinvastaisia kokemuksia. Edellinen ja nykyinen Siemens toimivat moitteetta. Tai oikeastaan... molemmissa on jokin outo "vika", mutta en ole saanut selville, johtuuko se puhelimen käyttötavasta. Puhelin nimittäin salaperäisesti sammuu omia aikojaan n. kerran kuukaudessa. En ole huomannut, onko puhelin silloin joutunut jotenkin puristukseen, että virtanappi olisi mennyt pohjaan. Molemmat puhelimet ovat ns. simpukkamallia, mutta jos valmistustoleranssit ovat pienet, virtanappi saattaa silti mennä pohjaan, kun puhelinta oikein puristaa.TOH kirjoitti:Tuosta Fujitsu-Siemensistä on muutenkin huonoja kokemuksia. Minulla oli Siemensin kännykkä joka oli takuukorjauksessa 3 kertaa mutta vika ei korjautunut vaikka sisuskaluja vaihdettiin joka kerta.
Minun Compaq läppäri on kuukauden päästä kolme vuotta vanha ja se on alusta alkaen ollut aina verkkovirrassa kiinni.
Nyt kun tuli puheeksi akkujen kesto päätin testata akun kunnon.Se kesti tunnin ja neljäkymmentäkaksi minuuttia.Kone oli koko ajan käytössä.En muista kuinka pitkään uusi akku kesti.Toinen koneen mukana tullut akku on vielä korkkaamatta.
Fujitsu Siemenseissä on ollut akkuvikoja joista on recall-ohjelma olemassa..
Mitä yleensä akkukestoon tulee, niin kannattaa valita sellainen läppäri jossa akun saa vaihdettua ulkokautta (yleensä "kotimalleissa" ei ole sitä mahdollisuutta). Aina kun pitää konetta roikan nokassa, niin lupsauttaa täyteen latautuneen akun "huulille" jolloin se ei turhaa grillaa sitä. Sitten laittaa paikalleen kun tarvitsee akkua. Mulla on sillä tavalla kestänyt Lifebookissa akku jo puolitoista vuotta, eikä ole toiminta aika lyhentynyt nimeksikään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: advance, boxer2000, Google [Bot], jokuvaan ja 37 vierailijaa
