Nyt projektiksi majori 57.
Edit. Siis projektina 57 fordson major, kone vaihdettu edellisen omistajan toimesta supermajorin koneeseen. Seisonut varmaan kymmenvuotta pihan perällä, mutta ei ollut siitä pahasti säikähtänyt. Renkaat tietty mähineet toinen takakumi ja etuset vaihtoon. Eka oli siis tuo laatikko sekaisin, oli siirtäjät sekaisin, nyt toimii, seuraavaksi pitäsi saada kytkin kuntoon et saa maalattua. Kuvia tulee kun vain sais kuvablogiin laitettua..
Eli 57 majorista on vaihteet jumissa, nyt jäi pakki jumiin eikä lähde mitenkään pois, mikä siellä on vikana ja miten sen sais korjattua?
Viimeksi muokannut ola, Su Heinä 08, 2007 7:10 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
arvaanpa että pakkiratas on leikannu akseliinsa kiinni.laatikon öljy valuu perään ja voitelu jää vajaaksi ,pronssihela häviää ja rauta rautaa vasten.katkastaan kytkimensaumasta ja laatikon kehäpultit auki ja vedetään vaihteisto ulos(voi olla piukassa )sitä ennen pitää purkaa ulosotto akseli pois.pakki on laatikon ulkopuolella ..niinku takana tarjottimella,et siin kohtaa helppo paikka.akseli on puristusliitoksella kiinni.
Kiitokset teille, sain nyt illal taas kaiken toimimaan. Oli siellä siirtäjät sekaisin. Ja jopa koneen sain käyntiin ja toimii hyvin. Nyt taas uusia kysymyksiä.
1. Miten saada taas kytkin toimimaan? Nyt ei irroita kunnolla, vaihde päällä käyntiin ja rytkyttämään?
2. Se vipu mikä pitäisi olla siellä tankin alla onko se alue keppi laatikkoon? Nyt vain muisto siitä niin ei tietoa..
3. Nyt syöttö pumppu pitää aikamoista ääntä, sellainen pauke/naputus. On senverran kova ääni et peittää käynti äänen..
4. Miten siinä pitäisi toimi startin solenoidi? On se vipu viritys. Siitä vivun päässä olevasta katkaisijasta johdot solenoidiin?
Eka tällainen peli niin ei vielä tietoa et aloittelevaa masinistia jos viitsitte auttaa.. ;D
3 kohtaan.
pumpun laakeriis häikkää. meirän vm 56 majuris oli aiva helkutin moinen kolina ja pauke pumpus, mutta sitte kun koneen sai lämpöseks niin kolina loppu.Pumppu kuitenki vietiin huoltoon ja laakerit sinne vaihdettiin
Fordson Major -56
Fordson Major -52 ex bensa-petroli, ex 4-Custom, Nyt Trader 6
NH TM135, Fiatagri 110-90
niin meillä menee muistaakseni (pitää käydä kattomas joskus) toinen piuha startilta solenoidiin ja startilta toinen virtalukkoon. sitte virtalukolta menee johto solenoidiin. Mutta tämä vain muisti kuvaa joten voi mennä muullakin lailla...ola kirjoitti:Ai siinä pitäs olla virtalukko?Mielestäni yksi johto lähtee solenoidilta ja kaksi siitä startin kytkimestä?
Mutta sulla siis ei oo sitä virtalukkoo ollenkaa? kuinkas sulla laitetaan valot päälle? Meillä on ainaki samas virta-avain ja valojen kytkentä.
Fordson Major -56
Ei ole virtalukkoa, luulen että valoille on veto kytkin. Ei kylläkään mikään niistä toimi. Tuo on seissyt varmaan kymmen vuotta ulkona pentujen särjettävänä niin suurin osa kytkimistä kadonnut. Eikö se onnistuisi myös ilman sitä virtalukkoa? Tosin vahingon vaara siinä kyllä kasvaa...
51 e27n ja 57 major + power marjor + lbs/lb140 s scania+ 1640 JD
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 35 vierailijaa
