Kippikärry majoriin?
Hei!
Majori -56 ja pitäisi saada kippikärry toimimaan. Kuinka hydrauliikan käyttö siirretään nostolaitteesta kärrylle?
Eli mistä saa valittua käyttääkö nostolaitetta vai hydrauliikan ulosottoa?
Traktori on itselle uusi ja tässä vähön ihmettelen asiaa..
Kuvittelisin, että hydrauliiksn ulosotto toimii, koska se on siinä kiinni.
Kiitos asiallisista vastauksista.
Re: Kippikärry majoriin?
Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Eikös siinä penkin alla ratin puolella ole sellainen sakarainen nuppi joka vedetään ulos. Aikanaan ainakin meidän majorissa oli....?
Taisiis ensin nousee kevyempi osa ja si raskaampi. Kun Nuhviin lykkää takakuormaajan (2x 1-t, toinen nostolaitesylinteriltä), tyhjällä kauhalla nousee ensin aisat ja si nostolaite. Täydellä kauhalla taas nostolaite noisee ensin ja sitten aisat.jussi71 kirjoitti:Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Superiin tuli tuo nuppi,on kai niitä voinut vanhemmissakin olla jos on laitettu joku lisälohkosähömies kirjoitti:Eikös siinä penkin alla ratin puolella ole sellainen sakarainen nuppi joka vedetään ulos. Aikanaan ainakin meidän majorissa oli....?
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Noinhan se menee,voihan ne vetovarret lukita jollain alaskin,niin nousee heti kippi.Osmo_ kirjoitti:Taisiis ensin nousee kevyempi osa ja si raskaampi. Kun Nuhviin lykkää takakuormaajan (2x 1-t, toinen nostolaitesylinteriltä), tyhjällä kauhalla nousee ensin aisat ja si nostolaite. Täydellä kauhalla taas nostolaite noisee ensin ja sitten aisat.jussi71 kirjoitti:Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Mulla on kans kippiliitäntä normi majorissa, ei siinä ole muuta vipstaakia kuin nostolaitteen vipu, kytkinhän pitää olla ylhäällä ja ulosotto päällä.
Helpommalla pääsee kun köyttää ylös. Ei tartte viritellä kettinkeitä traktorin alle rasittaan runkoa kun vetovarret saa yläasentoon paalinarullakin.jussi71 kirjoitti:Noinhan se menee,voihan ne vetovarret lukita jollain alaskin,niin nousee heti kippi.Osmo_ kirjoitti:Taisiis ensin nousee kevyempi osa ja si raskaampi. Kun Nuhviin lykkää takakuormaajan (2x 1-t, toinen nostolaitesylinteriltä), tyhjällä kauhalla nousee ensin aisat ja si nostolaite. Täydellä kauhalla taas nostolaite noisee ensin ja sitten aisat.jussi71 kirjoitti:Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Toisalta taas nostolaitteiden päälle käy se, kun vetovarret nousevat ylös kipatessa ja samalla vetokoukku nousee nostolaitteiden kannatukselle.
Kiitoksia vastauksista. Eihän siinä ollut muutakuin ensin nostovarret ylös ja sen jälkeen kippi pystyyn:). Tää olikin liian helppo:) Kiitos paljon. 56:ssa lisähudrauliikka on samassa linjassa nostovarsien kanssa.
Jos tuo turha varsien nostelu häiritsee tai haluat käyttää ulkopuolista hydrauliikkaa erikseen mitä nostolaitetta niin meiltä löytyy kyseiseen vaivaan ratkaisu.-m- kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Eihän siinä ollut muutakuin ensin nostovarret ylös ja sen jälkeen kippi pystyyn:). Tää olikin liian helppo:) Kiitos paljon. 56:ssa lisähudrauliikka on samassa linjassa nostovarsien kanssa.
Tähän istuimen alla olevaan venttiilistöön vaihdetaan kansi josta vedetään letkut ulkopuoliseen hydraulipöytään jota voi sitten käyttää erikseen siten että nostolaite voi olla missä asennossa tahansa.
Eli levyn avulla vanhan majorin hydrauliikka päivittyy nykyaikaisemmaksi.
Soittele vaikka niin kerron lisää, puh 0400-575 982.
Superi se muuten olikin... sorry...jussi71 kirjoitti:Superiin tuli tuo nuppi,on kai niitä voinut vanhemmissakin olla jos on laitettu joku lisälohkosähömies kirjoitti:Eikös siinä penkin alla ratin puolella ole sellainen sakarainen nuppi joka vedetään ulos. Aikanaan ainakin meidän majorissa oli....?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot], blues, Google [Bot], harris820, Semrush [Bot] ja 47 vierailijaa
