Case IH 845 (international)
Tällainen kapistus tuli hommattua. Rekisteröity vuonna 90 mutta tässä on mittaristo viisarilla (ei digitaalinen) joten onkos tämä sitä 85-87 vuonna tehtyä mallia saksassa?
Mistä löytyisi sulakkeista tietoa (mikä sulake on mihin ja jne )
Eka korjattava kohde on vilkut kun ei toimi vaikka kokeilen hätävilkku napista... olisiko rele vikana?
Jarruvalotkaan ei toimi kun jarruja painaa...
Re: Case IH 845 (international)
Soon työ kone iliman vilkkujka! ei siinä pella ne valopuolet hyvä kone muuten jokainene värkkää itelle sopivaksi, mulla mettä ajossa on ja toimii,
On taas niin turhan päivästä shaissee tää vastaus et kiitos kiitos....
Odottelen vielä järkevämpiä vastauksia...
Ps. Joudun ajamaan jatkuvaan yleisillä teillä joten valojen toiminta pakollista..
Jos siinä on pitkärivi lasisulakkeita niin vilkunsulake on 13 oikealta lukien, jarru on 15
Saksassa tehtyjähän nuo 844:t ja 845:t on. Tosi luja raktori se on.
Paitti voimansiirron ja nostolaitteitten osat on kiven alla, niinkuin muissakin saksmannien Natikoissa.
Sulakkeen näyttää olevan kunnossa. Mittaritauluun ei tule mitään valoa kun kokeilee vilkkuja/hätävilkkuja..
Eli eikö mistään tule virtaa?
Mites toi hehku toimii tässä mallissa? (tähänkään ei tule valoa missään vaiheessa mittaristossa..
calix lohkolämmitin on myös laitettu...
Sulakerivin luona on 3kpl releitä. Onko muualla jossain myös sulakkeita?
Viiksestä kun laittaa pitkät ajovalot päälle niin vasemman puoleinen rele naksahtaa kyllä ja tuntuu kun sormella painaa relestä samalla...
Katsoppa se rivi liitin liittimet kopi ulkopuolelta ja sen jälkeen eteen päin ! se on polosten keksintö tuossa järjästelmässä sssshheee
Tarkista maadoitukset rungosta ja hytistä, itselläni sähköviat 845 ovat johtuneet maadoituksesta.
Moottorin päällä konepellin tukirautojen alla piilossa on yksi maadoitus, joka sekoittaa nelivedon ja valoja.
Löytyihän se vika... se oli releessä... huono kosketus....
Miten on pitäisikö se vihreä suunta valo mittaristossa palaa jos käyttää vilkkua?
Mulla se ei vilkkunut käyttäessä viikseä, hätävilkut päällä se kyllä vilkutti.
Mites toi hehku. Onkos se tuloilman lämmitys vaan . Missä asennossa pitäisi virta-avain olla et hehkuttaa??
Kyllä sillä suuntavilkulla on merkkivalo.
Hehkulla ei ole valoa.
Hehku on virta päällä jousta vastaan eka ennen tarttia.
Kyllä tuossa mittaristossa on tuo hehkun merkkivalo... mut se ei vaan lähe päälle..
Mistä löytyisi öljyjen määrä taulukko. Pitäisi joka paikkaan vaihtaa uudet ja OIKEAT nesteet..
siinä on varmaankin automaattihehku johon kuuluu hehkurele joka sytyttää merkkivalon.
Eikös se sitten toimi vasta jossain pakkas asteissa?roopenpoika kirjoitti:siinä on varmaankin automaattihehku johon kuuluu hehkurele joka sytyttää merkkivalon.
Pitäskö sen merkkivalon kuitenkin hetken palaa laitettaessa virrat päälle, joka näyttää toiminta valmiuden?!
Noin se ainakin joissakin automaatti hehkussa toimii.
Automaattihehku on kuuspyttysissä malleissa. Merkkivaloa hehkulle ei ole, vaikka paikka onkin. Ite kytkemään vaan.
Nyt tuli tähän hommattua etukuormain quicke 520 omilla sovitteilla..
Mutta mistä otetaan paine tähän kuormaimeen? Omia lohkoja en haluaisi käyttää joten johonkin putkeen haaroitus??
Mistä päin löytyisi ammattimiestä tähän hommaan?
Otetaan istuin ja matot pois ja istuimen alla oleva luukku pois avataan kannen yli menevän putken
liitin etupäästä auki otetaan paine putkesta ja palautetaan paine venttiilin päässä olevaan liittimeen, paluu vakka täyttö tulppaan, lisävettiilissä pitää olla sarjaliitin
Näin aihetta sivuten, saako -84 -sarjalaiseen lisälohkoa ilman, että pitää käyttää kippiliitäntää?
Saa. Penkin alta/takaa putki poikki ja siihen väliin. Haulla löytyy ohjeita tältä palstalta. Mun ex koneeseen laitettiin trukin vanha 4 lohkoinen. Paluunkin sai sinne ja kaikki toimii kuten pitääkinOsmo_ kirjoitti:Näin aihetta sivuten, saako -84 -sarjalaiseen lisälohkoa ilman, että pitää käyttää kippiliitäntää?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 22 vierailijaa
