Onko tuttu?
Re: Onko tuttu?
On sellainen tuolla komerossa.
Re: Onko tuttu?
Kakskymppistä ei oo mut kuuskymppinen ja sataviiskymppinen löytyy...molemnat kunnossa ja käytössä...
Re: Onko tuttu?
150ne löytyy. Muuta ei tarvinnu. meps aglia kupari no:5, toine kirkas toine tumma. Avokela/perho miehet pyörittelee päätään. ollaan ns. pohja sakkaa.
Re: Onko tuttu?
Miten mie muistelen, että mulla oli Abumatic 220, ainakin se oli halvin Abu, semmonen musta muovinen runko ja hopeanvärinen siimakotelo. Se oli toinen kelani, eka oli Anttilasta tilattu japanilainen.
Nykyisinä käyttöaarteina avokelat Abu 444 ja Abu Cardinal 77, 70-lukuisia molemmat. Noi kelat ei lopu ikuna.
Re: Onko tuttu?
Tuttu laite, 60 - luvun puolivälissä sain ekan "tilin" jolla sitten hankittiin kalastusvehkeet. Tosin rahat ei sitten riittäneen enää uistimiin, mutta se kuiva harjoittelu pampula toimi hyvänä heittoharjoituksia tehdessä.
Re: Onko tuttu?
Joku pikku abu ja calico cat/meps ahvenille...nykyään shimano ja ruohoräsänen. Eipä oo pitkälle päästy.
Kalassa on kuitenkin pysytty.
tractors
tractors
Re: Onko tuttu?
Siima söi käytössä kolon johon sitten alkoi heitellessä takertelemaan....umpikelan ongelma.
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Re: Onko tuttu?
Ensimmäinen Kela. Abumatic 120, Abu 61 vapa plus vapapussi. Tallessa "museoitu. Olin "renkinä" maatalossa. 10mk päivä plus
ruoka. Viikon tili 50mk. Koko tili meni , mutta hyvät kalastusvälineet nuorelle kundille tuli. Tämä tapahtui 60-luvun puolivälin
tienoilla. Uistimista Colibrilippa oli paras hauille ja ahvenille, kunnes järvi otti ja uutta ei enää saannu. valmistus lopetettiin
Re: Onko tuttu?
Oli niin tutunnäköinen googlen antama kuva että omaksi luulin, mutta näköjään Abumatic 110 tuo mun ja vielä käytössä
Re: Onko tuttu?
Millaisia noi Colibrit ovat? Mulla on jotain jeesuksen vanhoja messinkisiä lippoja minkä varressa on helmiä ja toisissa on vielä heijastintarra lipassa.pöllö kirjoitti:Ensimmäinen Kela. Abumatic 120, Abu 61 vapa plus vapapussi. Tallessa "museoitu. Olin "renkinä" maatalossa. 10mk päivä plus
Re: Onko tuttu?
Nuo vanhat Abut olivat kaikki toimivia ja lähes ikuisia keloja.Oli kai 78 kun Abu myytin ja joitakin vuosia myöhemmin alkoi se roskan valmistus.
Tuntui kuin Abulla olisivat menettäneet järkensä. Tuli sellaisia roskakeloja kuin Ambassadeur 1000, Magnet, Abumatic 1075 ja muidenkin ominaisuuksia heikennettiin. Olen heitellyt Abumatic 110 ja 160'llä. Se 160 oli ostetuttu Tukholmasta luokkaretkellä sokerijuurikkaiden harvennusrahoilla. Siitä oli kampi poikki. Kun näin sen kelan ehdotin Abun huoltoa. Kun tuli takaisin oli kuin uusi. Lienee hänen pojallaan nyt. Kaverit viettivät kesäpäivät soutelemalla saarissa syömällä keväällä linnunmunia ja tetemällä kesällä hiilloshaukea.. Hankkivat itse ruokansa kun ei sitä kotonakaan ollut liikaa.
Re: Onko tuttu?
Noinhan siinä kävi, kun ABU:n tuotanto meni halpamaihin, jäikö yksi kelamalli ruotsalaisille valmistukseen? ABUn:n uistimiakin oli muutama joihin oppi luottamaan ahventen narrauksessa, mutta nekin meni "piloille" ja muuttuivat sellaisiksi rihkama uistimiksi, että ei niitä montaa kertaan pakkiin tullut laitetuksi.
Re: Onko tuttu?
Se kai oli Cardinal. Vanhan Abun tekemä. Tuskin loppuu koskaan. Huoltaa kannattaa joskus Vähän rasvaa kierukkavaihteeseen ja öljyä pyöriviin osiin.Jos kalastaisin haspelilla olisi sangan jousi ja voiteluaineita.HL-Zetor kirjoitti:333 löytyy.
Vaikka en tiedä särkyykö Cardinalista. Jiustakin haspeleista menee. En van pidä haspelista. Siksi minulle oudompi.
Viimeksi muokannut Manuel, To Syys 01, 2016 8:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Onko tuttu?
Tässä tunnettu haspelimies.
http://is.mediadelivery.io/img/628/cb19 ... 9195b1.jpg
Re: Onko tuttu?
Ambassadeurit jäi eli hyrräkelat.Ajomies kirjoitti:Noinhan siinä kävi, kun ABU:n tuotanto meni halpamaihin, jäikö yksi kelamalli ruotsalaisille valmistukseen? ABUn:n uistimiakin oli muutama joihin oppi luottamaan ahventen narrauksessa, mutta nekin meni "piloille" ja muuttuivat sellaisiksi rihkama uistimiksi, että ei niitä montaa kertaan pakkiin tullut laitetuksi.
Enpä juuri muulla kalasta kuin Ambassadeur 1500C tai 2500C'llä. Jos poika mukana kalastaa hän 1500C'llä. Paras kela mitä ABU on koskaan tehnyt. Poika aloitti kalastelun Abumatic 170. Nyt on valmis siirtymään hyrrään kun sain siihen kuuluvan vavankin. Sillä taitaa olla 18g pituusheiton ME. yli 120 m. Syntyy vain huippu Tournament mallilla mutta jos tuon kelan säätää oikein menee aikapitkälle. Vaatii myös pitkän vavan. Itse en noita ennätyksiä tarvitse, mutta kun rautuparvi tuikkii tunturijärvellä voisi sitä pitkääkin heittoa tarvita.
Hyrrällä ymmärrettävä muutama asia tai tulee takkuja. Mutta millään muulla en kalastele. Saman ratkaisun moni kalamies tehnyt. Suurin vahvuus ei ole heittopituus vaan kalan käsittely. Pesee kaikki muut kelat.
Re: Onko tuttu?
Kyllähän hyrrällä myös heittotarkkuus paras ja myös tuntuma vieheeseen kelauksessa jonka ansiosta muutaman kalan enemmän saanee, myös se että ei kierrä siimaa missään tilanteessa on etu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hsippe, MasaP, ruttu ja 55 vierailijaa
