Kubota rupes kolkuttaan
Mitäs veikkaatte ajettu 1300tuntia 6001 pikkuraktori. 3sylinterinen , ei varotellu rupes vaan kolkottaan.
Re: Kubota rupes kolkuttaan
mistä suunnasta konetta kolkotus kuuluu
paraskaan suunnitelma ei korvaa hullun tuuria
vaikee paikallistaa, vois kuvitella että pakosarjan puolelta.
Tuleeko korsteenista mimmoista savua? Parei olis olla käyttämäti ja tarkastaa venttiilien välykset. Toinen ei-niin-letaali ilmiö saattaisi olla suuttimen jumi. Mikään apulaite hölsky tahi kolise, niin kuin laturi vaikka?
T. Kauko Ollila
T. Kauko Ollila
Jep. Ovat sen verran arvokkaita ja harvinaisia patoja että remppa vähän ennen täystuhoa lienee kustannustehokkain vaihtoehto..
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
eipä tota o juuri käytelty, kuulostaa tyhmältä mutta missähän laturi on ku hihna sitä ei pyöritä.En tosin oo paikanpäällä haeskellu eikä vissiin o dynastartti.
Laturina on vesipumpun hihnapyörän sisään tehty "dynamo". Jännite säädetään regulaattorilla.
Tuolla kubotan ohjekirjoja.
http://kubotabooks.com/AutoIndex/
Kubota B 5001 DT
koitas ottaa apulaitehihna pois ja kuuntele miltä silloin kuulostaa.
firman rav4 alkoi ääntämään vaikeasti paikallistettavaa matalaa naputusta. arvelin kampiakseliosastolla olevan jotain vialla. vika olikin vesipumpussa.
Kiitos hyvät kuvat löyty. Jopas on erikoinen laturin paikka.Yrjö kirjoitti:Laturina on vesipumpun hihnapyörän sisään tehty "dynamo". Jännite säädetään regulaattorilla.
Näin täytyy tehä jakkas kerkee , näin kesälomalla ei taho joutaa.puuhastelija kirjoitti:koitas ottaa apulaitehihna pois ja kuuntele miltä silloin kuulostaa.
ei tuul kolina apulaitteista, minkähänlaista kolinaa irtonainen etukammio pitää ja mistä näkis onko irti? kallistun kyllä laakerivian puolelle.
Eilen alkoi Kubota B6000 moottori kolkuttelemaan. Kolkuttaa ajoittain, välistä käyntiääni on lähes normaali. Kolkutuksen aikana pukkaa sinistä savua. Kolkutus on kyllä melko kovaäänistä, melkein kun ampuma-aseella paukuttelisi.
Vaikuttaa vuotavalta suuttimelta, kokeile löysätä suutinputkia kolkotuksen ja savutuksen iskiessä. Kusemalla vuotava suutin saa aikaan terävän ja kovan kolkutuksen kun kaikki aine ei palaa ja mäntä yrittää puristaa nestettä kasaan. Tarpeeksi kun vuotaa niin sulaa mäntä puhki tai kiertokanki mutkalle/poikki ja laakerit hajalle.
No niin nyt kerkes taas kubotan kimppuun mäntähän siellä oli kappaleina öljypohjassa,kantta en vielä kerinny irrottaan et näkis onko sylinterissä pahat jälet. Huomenna aamulla vissiin sataa niin homma jatkuu. Saa kaupata varuilta jo 3 mukista konetta tai miksei varuilta osiakin.
No on se sitten vähän kolkutellu...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
yllättävän vähän kolis , tosin en kierrättäny yhtään.Bj Andy kirjoitti:No on se sitten vähän kolkutellu...
Tosiaan oli mäntä katkennu ristitapin kohalta . Nyt tarttis männän 64mm halkaisia 20mm männäntappi. Saattaa olla muissaki kupotoissa kun tassä D650a moottorissa, Tarjoa jos nurkissa kubota roinaa.
Tuolla on Kreikassa myynnissä Kubotan osaa.
http://www.trakter.com/en/products/repl ... a-b6001.2/
Myös kokonaisia moottoreita.
http://www.trakter.com/en/products/engines/kubota/
Loma reissu Kreikkaan ja osat tuliaisina mukana.
Kubota B 5001 DT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 62 vierailijaa
