Metallinpaljastin ja aarteen etsijöitä?
Kolmonen
Viesti Kirjoittaja Kolmonen »
ihmehitsari kirjoitti:Onhan se vähä niinkin että kuinka paljon haluaa hifistellä laitteilla ja rajautua yhden metallin etsijäksi. Itse en juurikaan valkkaile koska "huono" singnaali voi olla jotain erikoista.
Jos esim. lähdetään etsimään alueelta jolla pintoja eri aikakausien kerrostumiin, niin periaatteessa kaikki vasteet pitää ylös kaivaa.
Toki äänierottelu on hyväksi, mutta yhtäkaikki, rautaa, pronssia, messinkiä kultaa ja muita metalleja voi olla 1600-luvulta lähtien.
Esim. suustaladattavan aseen osat voivat antaa saman singnaalin kuin räkärauta, ja käsikranaatti kiljahtelee kuin parempikin 24 karaatin kultasormus
Sotatoimialuella etsiessä kaiken ylös kaivaminen on tietysti selvä juttu. Meilläpäin ei juuri sotaromuja löydy, (paria sotamuistoa lukuunottamatta) muuta rautaromua sitten sitäkin enemmän. Joskus sitäkin on tullut koetettua että jätän piipparin all metal moodiin ja kaivan kaiken mitä eteen sattuu. Ei se vaan toimi, ainakaan pellolla. Kuoppia pitää kaivaa vähintään kahden metrin välein, ja roskatasku alkaa äkkiä kummasti painamaan niistä rautanauloista. Ainoastaan tulitikkulaatikkoa isommat raudat viitsin enää kaivaa ylös. Ne kun antaa äänen läpi, oli asetukset piipparissa mitkä hyvänsä.
ihmehitsari
Re: Metallinpaljastin ja aarteen etsijöitä?
Joskus sitä jää miettimään, kuinka kova menetyksen kipu se on tullut tarviskalun kadottajalle kun tämmöisen sattuu löytämään. Niiko vaikka tämän kirveen korpikuusikon keskelle kadottaneella. Hyväkuntoinen terävärkki yhäkin, vaikka varrestakaan ei edes muistoa jäljellä. Lie tuo vähän harmittanu
säästellen sippiin
janne
Viesti Kirjoittaja janne »
rakentelin pari vuotta sitten itse metallinpaljastimen. Oli ihan mielenkiintoinen projekti, ja toimiikin kohtalaisen hyvin.
Tuli vaan tehtyä sellainen virhe suunnitteluvaiheessa, ettei laite pysty erottelemaan toisistaan rautaa ja muita metalleja. En olisi uskonut ennen, miten täynnä nauloja ym. roinaa pellot täällä ovat.
Mitään kallista aarretta en ole löytänyt, mutta sitäkin enemmän ihmeellisen näköisiä rautaisia vanhoja tarvekaluja tai osia. Pitäisi joskus laittaa tänne kuvia niin saattaisi löytyä käyttötarkoituskin noille vanhoille esineille :)
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Klarstein on melkein hintansa ansainnut. Talvella nimittäin aurasin pimeässä takalevyllä tietä ja jossain vaiheessa vilkaisi taakse ja huomasin että levy tuli miten sattu perässä. Oli taka tappi mikä pitää levyn oikeassa kulmassa pudonnut jossain vaiheessa. Aikani etiskeltyäni laitoin sitte jonkun kikkakakkosen että sai homman hoiettua. Seuraavana ilta lähdin oletetulle putoamis tien pätkälle penkkoja luotaamaan mutta ei piipannut siellä missä jälkien perusteella olisi voinut olla. Melkein jo luovuin toivosta muttta lähdin kuitenkin takasinpäin nopealla tahdilla kävellen ja heilutellen niin kas, äkkiä piippasi ja kun potkin penkkaa niin siinä se tappi oli. Olihan siinä toki rautaa kun on noin 50-60 mm paksu ja n. 300 mm pitkä ja lenkura päässä. Löytyi kuitenkin. Ja pullonkorkkeja ym. on kyllä aika paljon "hukattu"....
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
ihmehitsari kirjoitti:Joskus sitä jää miettimään, kuinka kova menetyksen kipu se on tullut tarviskalun kadottajalle kun tämmöisen sattuu löytämään. Niiko vaikka tämän kirveen korpikuusikon keskelle kadottaneella. Hyväkuntoinen terävärkki yhäkin, vaikka varrestakaan ei edes muistoa jäljellä. Lie tuo vähän harmittanu
Kas, tuollaisen löytäny myös joskus pellosta. Joskus miettiny kunka kauan pitää viljellä ennenkuin hevosenkenkiä ei enää löydy? Tänään löytyi lisäksi mm. hankmon terä, valurautainen silitysrauta, jääkiekko ja pieni pallo.
S-13
Viesti Kirjoittaja S-13 »
Garrett Ace 250 tuli hankituksi. Ensikokeilu oli merenrannalla matalan vedenkorkeuden vallitessa, rannasta pääsi melkein sadan metrin päähän kuivin jaloin. Tuloksena vanhoja takonauloja ja kymmenen pennin kolikko vuodelta 1990. Erottelulla löytyi mökin pihanurmen alta kuparinauloja ja alumiininen kontaktiliimatuubi. Pätevältä vehkeeltä vaikuttaa, tässä kai se kesä menee mukavasti.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Olympianisti kirjoitti: Su Maalis 16, 2014 1:12 pm
kuutio kirjoitti:
siis oisko Garretti siis hinta-laatusuhteessa kelvollinen?
Eiköhän tuo Garretin Ace 250 ole aika perusvarma ratkaisu, ominaisuudet riittää ja hyvälaatuinen kampe. Ei ole mikään halpakaupan rihveli :D Uudempaakin mallia voi kattella, oliko se nyt 350, mutta hinta noussee jo hieman.
Entä Garrett Ace 150, vajaan satasen halvempi, mitä eroa 250:een?
Ferkku
Löytääkö nämä kalliimmat laitteet metallin 40-50 cm tukin sisästä?
skhamala
Viesti Kirjoittaja skhamala »
Riippuu metallin koosta. 20 sentin kolikko löytyy paremmilla laitteilla maksimissaan noin 30-35 sentin syvyydestä. Tosin tuhannen euron kone ei välttämättä löydä paljoa sen syvemmältä kuin 200 euron laite. Muut ominaisuudet vaikuttaa hintaan myös.
Jos puussa esimerkiksi pieniä nauloja, niin korkeampitaajuuksinen kone toimii niissä aina paremmin.
Viimeksi muokannut skhamala, Su Huhti 28, 2019 10:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S-13
tane II kirjoitti: Su Huhti 28, 2019 9:23 pm
150:stä puuttuu metallien erotteluominaisuus, eli raudan voi napin painalluksella jättää pois ja laite huomaa valinnan mukaan ainoastaan jalommat metallit. Näytöllä kyllä näkyy erottelutilassa rautakin mutta piippausta ei kuulu. Syvyysmittari on yhden pykälän köykäisempi. Etsintämoodeja on 250:ssä pari enemmän ja pinpoint-ominaisuus jolla kohteen saa paikannettua tarkemmin.
Edit. Näkyyhän tuossa 150:ssä olevan myös modet millä metalleja erotellaan, 250:ssä erotteluominaisuuksia on enemmän.
skhamala
Jos haluaa halvan ja kunnollisen koneen niin voin suositella esimerkiksi Golden Maskia. Hintaisekseen syvältä löytävä ja nopea erottelemaan sekä löytää pienetkin hippuset: https://www.goldenmaskdetectors.com/det ... 23&lang=en
528
Viesti Kirjoittaja 528 »
Kuinka syvältä paljastimella voi löytyä noin 70 kilon paikkeilla oleva teräskappale? Eli siis seitsemänkymmenkilon.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Liian tekninen kapistus itselleni tuollainen, kun pihamaalla tein tutkimusta niin koko ajan se piippaili ja mitään ei sitten löytynyt monestakaan kohdasta? Tai sitten oli lapiosyvyyttä syvemmällä? Ilmeisesti tarvitaan enempi vihkiytymistä asiaan, kuin vain hätäinen testaaminen?
ihmehitsari
Kokeillaanpa löytyisikö täältä tietoa/apua. Tulin hommanneeksi kuvissa olevan 70-luvun tekniikkaa omaavan metallinilmaisimen, Garret Groundhog VLF/TR
Laite on päällisin puolin toimivan oloinen ja jotain metallia se löytääkin, mutta perin juurin pieni on etsintäsyvyys.
Siksipä kaipailen laitteen käyttöohjetta, manuaalia. Netistä olen hakenut mutta ei juuri tätä mallia käsittelevää ole silmiini sattunut.
Onko mansinisteilla tietoa?
säästellen sippiin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Google [Bot], juntunen, m_kane, Ratty, Semrush [Bot] ja 39 vierailijaa
