Kivien halkomisesta taas...
Tarttisi hajottaa palasiksi noin 50x40x40 cm kokoinen lohkare sekä kalliossa oleva "kyhmy" niin matalaksi, että yli pääsee ajamaan tavallisella autolla.
Kaavio "kyhmystä", pystysuoran seinän korkeus 20-30 cm, pituutta metrin verran.
http://oi62.tinypic.com/2d94vnt.jpg
Millähän keinolla tuon helpoiten saisi hajalle? Pelkkä leka ei tuohon pure, eikä räjäyttäjän tms. tilaaminen näin pientä hommaa varten oikein innosta.
Etanadynamiitista eli murtolaastista luin aikaisempia keskusteluja, joissa yleinen mielipide oli, että vaatii aika isot reiät ja paljon reikiä onnistuakseen.
Entäs kivikiilat, kuinka tiheään niitä pitäisi laittaa?
Reikien tekoon löytyy perus poravasara (luokkaa 1000W), riittääkö vai kannattaako suosiolla vuokrata isompaa kalustoa?
Tässä joitakin kokemuksia: http://www.konekansa.net/showthread.php ... n-halkaisu
Noin pienet hommat saattaisivat onnistua sillä poravasaralla ja 16 mm kiiloilla. Voisi ainakin kokeilla ja hakea siten isompaa vehjettä jos ei onnistu.
Minä kun olen polttanut kiviä, niin olen huomannut, että ei kannata kaataa kuuman kiven päälle vettä.metval kirjoitti:Ei muuta kuin kokoamaan juhannuskokkoa möykäreiden päälle ja juhlien päätteeksi muutama sangollinen vettä.
Kun kivi on niin kuuma, että vesi kiehuu päällä, niin lyö lekalla muutama kerta ,silloin kivi yleensä menee helposti rikki.
Kannattaa puhaltaa rautaputkea myöten paineilmaa nuotioon, jos mahdollista silloin kivi kuumenee melko nopeasti ja edesauttaa rikkoutumista.
Jospa sitä lähtisi kiiloilla yrittämään sitten. Mistähän hyviä kivikiiloja saisi Turun seudulta tai netistä tilaamalla?
Jokunen kivitaltta löytyy, mutta pelkästään niillä ja lekalla taitavat tulla vain paikat kipeiksi?
Tulen käyttäminen ei onnistu, ympärillä on liikaa puita ja muuta palavaa.
Räjäyttäminen on vähän turhan järeä konsti tähän. Ammattilaisella on hintansa, ja kaikenmaailman byrokratiakin epäilyttää.
Etanatynamiitiin menee 50€+pk 15€.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... dynamiitti
Kivikiilat, tarve 3-5kpl. a´12.90€
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... kivikiilat
Kalliimmat saattaa olla parempilaatusia.
Kiilojen koko mm=reiän koko. Näyttipä aika roisin oloisilta Savenmaan kiilat ainakin kuvassa. Mä olen hakenut omat kiilat porvoosta www.konekor.fi tarjoukset ja käytetyt koneet looshista löytyy. Mielestäni todella laadukkaat kiilat, ollu kovassa käytössä jo useita vuosia. Hinnan ero Savenmaahan melko olematon. 16mm on aika pieni jos tulosta haluaa, toki porauskalusto usein asettaa rajoja, mulla on 16mm,22mm ja 34mm kiiloja käytössä. Jos vain yhtäkokoa aikoo hankkia suosittelisin 20-22mm hyvä yleiskäyttöön, toki kalliossa ja isommissa kivissä kaipaa 34mm jos sen voiman tietää.
hain ikh:lta 5 paria 20mm kiiloja. laatu oli kanssa vähän rujoa. piti hioa kiilat ja lehdet sileiksi liukupinnoiltaan. karhea kiila pilaa lehdet nopeasti.
liukupinnat voidellaan vaseliinilla ja putsataan ja rasvataan ehkä kolmen käyttökerran jälkeen.
reiät täysin linjaan ja yhdensuuntaisesti 10-15cm etäisyydelle toisistaan.
kannattaa katsella jos kivestä löytyy hiushalkeamia, niin halkeaa samansuuntaisesti. myös jos kivessä on jokin tasainen sivu, niin se on voinut haljeta joskus aikoinaan siitä. kokeilee halkaista samaan suuntaan, niin halkeaa ehkä muutamalla napautuksella ja saa sopivan viipaleen vaikka laataksi polulle.
aloittajan kaavion tyylisessä tapauksessa laittaisin kiilat siihen pystysuoran osuuden alapäähän, ei ihan alas että pääsee poraamaan hyvin.
reiät hieman alaspäin suuntautuvasti, ei vaakatasoon. jos pystysuora korkeus on pieni(luokkaa 10cm), niin reikien väli alle 10cm.
ja sitten pientä naputtelua, ettei yksittäinen reikä "romahda" tai murtumalinja lähtee aivan vikasuuntaan.
tuossa muutama kuva saunanpohjaprojektista viime syksyltä.
http://aijaa.com/mrZkHD
sain pohjan kaivettua, niin eikö siellä viimeisessä nurkassa ollut puolentoista kuution kivi. se näytti niin viattomalta ennenkö alotin kaivamaan.
kokeilin aluksi kauhalla vetää -ei vaikutusta. kiven lakeen koukku ja taljalla isoon koivuun -ei vaikutusta.
tässä vaiheessa ostin kiilat. reiät riviin ja halkaisu. halkesi vain pieni siivu. reiät toisinpäin riviin. nyt halkesi hyvin. palaset ei liiku vieläkään taljalla tai kaivurilla. seuraavaksi kaivamaan. tämän jälkeen aikataulun sai niinsanotusti kertoa kolmella. kivi oli kyllä haljennut maan sisällä ihan suoraan alas asti. ei muuta kun viipaleiksi ja noista saa hienon polun rappusilta meren rantaan.
rautakangesta saa vähän mittasuhdetta, se on yhtä lyhyt kuin minä -semmonen 170 ja risat.
aika metkaa touhua. pora sais vaan olla paineilmakäyttöinen.
Puuhastelijalle sattunut hyvän tasalaatuinen kivi kun niin nätisti pitkät linjat halki, sitten kun on oikein kieroon kasvanutta kiveä niin palakoko 1/3 tai 1/4 ja silti paloja joutuu repimään heiluvat mutta eivät irtoa kun pykälät pitää kiinni. Tommosessa 1.5m linjassa varmasti tullut mukava onnistumisen tunne. Niin oliko se sun ensimmäinen kivi jonka särjit ? Tommosen onnistumisen jälkeen ei ole kuin tie kohti mutkasempia linjoja, ainakin Mäntyharjun kivistä noin 1 sadasta mennyt noin ja kokoluokka ollut huomattavasti pienempiä.
Helpoin keino on polttaa patti pois tavallisella nestekaasutoholla.
Työhön tarvitaan vain toho ja pikkusen aikaa. Tohon ei tarvi olla mikään Hornetin moottorin kokoinen vaan tavallinen keskikokoinen.
Toho vaan telineeseen kuumentamaan kiven pintaa. Välillä heittelee irronneita paloja pois tieltä ja jatkaa. Korkeintaa lekalla kopsauttelee irti, jos ei ihan itsestään irtoile.
Mitään kokkojen rakentamisia ja kylmävesijäähdytyksiä ei tarvita. Vain puoli päivää aikaa.
Siistiä, äänetöntä ja turvallista.
Universal Four kirjoitti:Helpoin keino on polttaa patti pois tavallisella nestekaasutoholla.........
Juurikin näin, olen kiertänyt tonttiani tohon kanssa jonkun tovin, nyt ei enää tartte ruohonleikkurilla niitä kiviä yrittää madaltaa.
Mulla oli käytössä pitkävartinen toho ja rautakanki, saa seisaaltaan tohotella ja kolautella välillä rautakangella, sen kuulee kyllä kangen/kiven äänestä koska pala on irtoamassa, ja se pala heti pois paikalta sitä on turha lämmittää enää kun se on irti. Lämpö vaan ikään kuin karkaa sinne halakioomehen, ja tosiaan parhaimmasta kivestä oon ottanu semmosen puoli metriä pois.
C20 kirjoitti:Puuhastelijalle sattunut hyvän tasalaatuinen kivi kun niin nätisti pitkät linjat halki, sitten kun on oikein kieroon kasvanutta kiveä niin palakoko 1/3 tai 1/4 ja silti paloja joutuu repimään heiluvat mutta eivät irtoa kun pykälät pitää kiinni. Tommosessa 1.5m linjassa varmasti tullut mukava onnistumisen tunne. Niin oliko se sun ensimmäinen kivi jonka särjit ? Tommosen onnistumisen jälkeen ei ole kuin tie kohti mutkasempia linjoja, ainakin Mäntyharjun kivistä noin 1 sadasta mennyt noin ja kokoluokka ollut huomattavasti pienempiä.
juu ensimmäinen oli. nyt naama tuuleen -kohti uusia vastoinkäymisiä
oikeastaan tunne oli helpotus. yli sata reikää piti porailla, että sai sellaisiin paloihin jotka kone jaksoi nostaa kuopasta ylös. eikä nuokaan helpolla erkaantuneet. piti laittaa rautapuikko lopuksi kiilanreikään ja repiä kaivurilla palat erilleen.
ekan kuvan lähellä oleva kivi oli tosi hankala. viimeisessä kuvassa halkaistuna voi huomata vaaleita viiruja. halkaisupinta on kulmikas.
tuo kivi hajosi vähän kerallaan. ei ikinä suoraa halkaisulinjaa, säröytyi joka suuntaan. kivessä oli yläpinnassa pieniä pyöreitä kuoppia, halkaisijaltaan noin 8mm.
ketjun aloittajan kivessä oli suora linja. siinä on hyvä mahdollisuus saada suora viipale.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa
