ilmalämpöpumppu
ilmalämpöpumppu
onko kokemuksia ilmalämpöpumpun ja öljylämmityksen kustannuksista.laskeskelin , 1300 wattisen max. vuorokausikulutuksen olevan n. 2.4 euroa ja lämpöä tuntuu tulevan riittävästi 120 neliöiseen verstaaseen vielä kymmenen asten pakkasessakin. öljyä kuluisi laskelmani mukaan n.7.5l, elikkä n.4.5 euro vuorokaudessa. menikö laskelma metsään.
kuutioita on noin 600. ilmanvaihto kova. täytyy vielä laskeskella tuota öljynkulutusta antamallasi suhteella. ilmalämpöpumpun hyötysuhteen olen ajatellut olevan 1:3. jolloin 30kw tuottaisi 90kw lämmitystehoa. 90kwn tuottamiseen tarvittaisiin siten 9l öljyä??? voisi jopa pitää paikkaansakin kun ajattelee käyttämääni öljylämmitystä, tosin kattila on vanha ja huono hyötysuhteeltaan.
- ihmehitsari
Onhan niitä, vaikka kuinka. Ruåttissa tuntuu olevan suosittu sellainen systeemi, joka ottaa lämmön poistoilmasta ja antaa sen patteriverkoston tai lattialämmityksen kiertoveteen, loput esim. sähköllä. Samassa paketissa on siis poistoilmalämpöpumppu ja 'sähkökattila'. Tietysti on myös ilmasta-ilmaan poistoilmalämpöpumppuja.Jarkko kirjoitti:Voisi olla hyvä aloittaa kustannusten leikkaaminen lämmöntalteenotolla. Onkos noihinkin jo saatavilla "kompressorimalleja", eli ilmalämpöpumppuperiaatteella toimivia?nokiotta kirjoitti:ilmanvaihto kova
Ja toimittaa se niitä "halpis"-taloja tänne Suomeenkin - Älvari nimittäintane II kirjoitti: ..
* Miksi tehdä helpolla tavalla kun vaikeammallakin onnistuu *
- ihmehitsari
ilmalämpöpumppu
markkinoilla olevat laitteet ovat periaatteeltaan samankaltaisia. käyttömukavuuden kannalta asuintiloissa tuollainen invertteritekniikkaa käyttävä laite on varmaan parempi. ruuvityyppinen kompressori taasen on käytössä kestävämpi kuin mäntätyyppinen. verstaskäytössä pöly saattaa aiheuttaa lämpötehon alentumista, mutta parin viikon välein tapahtuva suodattimen putsaus auttaa asiaan. kulutuksesta on vielä vaikea sanoa lyhyen käytön jälkeen isompia, vaan eipä ole tarvinnut sulakkeita enää vaihtaa ylikuormituksesta johtuen, kuten aikaisemmassa lämmitysmuodossa.
Hae nyt ainakin jostain käsiis' TM:n Rakennusmaailma 6/2006, siinä oli yli 20 sivua juttuja ilmalämpöpumpuista, testi ja muuta yleistä turinaa.ihmehitsari kirjoitti:Olisi tarkoitus laittaa ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteeksi, kun näyttää tuo ilmastokin lämpenevän sille suotuisammaksi ja kokeilunhalu iski.
Eli mainos/myyntimiehet nyt agitoimaan/puhumaan herkkäuskista ympäri Mikä olisi paras kone?
- ihmehitsari
Luin jo kommentteja tuosta testistä ja kovin tuntui käyttäjien ja testintekijöiden käsitykset laitteiden ominaisuuksista menevän ristiin.tane II kirjoitti:Hae nyt ainakin jostain käsiis' TM:n Rakennusmaailma 6/2006, siinä oli yli 20 sivua juttuja ilmalämpöpumpuista, testi ja muuta yleistä turinaa.ihmehitsari kirjoitti:Olisi tarkoitus laittaa ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteeksi, kun näyttää tuo ilmastokin lämpenevän sille suotuisammaksi ja kokeilunhalu iski.
Testissä menestyi aika hyvin mm. tälläkin foorumilla joissain yhteyksissä parjattu Ultimaten kone. Ja osakuorma testiä ei kai tuossa RM:n testissä tehty/julkaistu?
Taitaa olla vielä aika lapsenkengissä tämä Suomen ilmalämpöpumpuilla lämmittäminen.
Viimeksi muokannut ihmehitsari, Su Tammi 21, 2007 9:22 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ihmehitsari
ihmehitsari kirjoitti:Luin jo kommentteja tuosta testistä ja kovin tuntui käyttäjien ja testintekijöiden käsitykset laitteiden ominaisuuksista menevän ristiin.tane II kirjoitti:Hae nyt ainakin jostain käsiis' TM:n Rakennusmaailma 6/2006, siinä oli yli 20 sivua juttuja ilmalämpöpumpuista, testi ja muuta yleistä turinaa.ihmehitsari kirjoitti:Olisi tarkoitus laittaa ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteeksi, kun näyttää tuo ilmastokin lämpenevän sille suotuisammaksi ja kokeilunhalu iski.
ilmalämpöpumppu
ultimaten laitteet on meillä käytössä. talossa ollut vuoden . ei häiriöitä. tuollainen valmiiksi tyhjiöity malli pikaliittimin on tosi helppo asentaa itsekkin. tyhjiöimättömät mallit ovat hinnaltaan n. 150 euroa halvempia,mutta vaativat asennuksessa tyhjöimun ja sitä varten tyhjöpumpun.
