Höyrygeneraattori..
Höyrygeneraattori..
Tarvitsen saaressa olevalla kesämökillä silloin tällöin sähköä. Mietin, että sähkön pitäisi olla "puhdasta". Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei käy.
Sähkön pitää olla edullista ja laitteiden tulee olla myös halpoja. Niinpä olen ajatellut, että rakennan itse höyrykoneen, joka pyörittää tehokasta auton vaihtovirtalaturia. Noin 0,5 - 1 kw teho riittää. Varaavan akun kapasiteetti ei tarvitse olla iso. Ajattelin, että höyrykoneen toimiessa otan akusta 600 w invertterillä virtaa, kun sitä satunnaisesti tarvitsen. Pimeään aikaan riittää muutama 12 v led -lamppu. Televisiokin toimii 12 Voltilla..
Syksyllä kun aurinkosähköä ei kovin paljon ole saatavilla.
Saaressa on polttopuuta runsaasti.
Nyt tarvitsisin jonkinlaisia suuntaa-antavia tietoja ko. laitteen mitoitukseen. Elikkä kuinka suuri pitää olla höyryn kehittämiseen tarvittava säiliö ja kuinka suuri pitäisi olla työsylinteri? Halkaisija/iskunpituus? Tai pitäisikö kenties olla yksitoimisia 2 kpl, tai yksi kaksitoiminen. Jokuhan kertoi, että paineilmasylinteri soveltuu tähän käyttöön?
Säiliön paine pitäisi saada mahdollisimman alhaiseksi, mieluummin 2 - 3 bar.
Lähtötilanne on se, että minulla on 85 kg painava vauhtipyörä, jossa on valmiina 2 kpl hihnauria. Akseleita/laakereita löytyy ja sorvikin on, joten osien teko onnistuu.
Käsitän, että mitä alhaisempi paine, sitä suurempi sylinterin halkaisija on oltava. Tämä johtaa siihen, että sitä enemmän höyryä on pystyttävä tuottamaan.
Tietysti jos höyryn kanssa haluaa touhuta...
Toinen vaihtoehto olis Stirlig, jäisi se höyry pois....
Itse tekisin häkäpöntön.....ei tarvitsisi olla iso kun noista tehoista puhut, joku Briggsi tai kiinahondakopio pyörittään laturia.....samalla vaivalla kun teet höyrystimet yms. ja sen höyrykoneen, tekee kyllä jo toimivan häkäpöntön...
Löytyykö häkäpöntön tekoon ja käyttöön hyviä ohjeita mistään? Onko hyötysuhde parempi, kuin höyryllä?V361 kirjoitti:Tietysti jos höyryn kanssa haluaa touhuta...
Nähdäkseni Stirlingmoottorin rakentaminen on kallis operaatio, eikä taida kyvyt riittää..
Kaiketikkin höyryllä on paras hyötysuhde, kerran kaikki isot voimalaitokset, myös atomimiilut toimii höyryllä.
Tuollakin on jonkunlainen yhdistetty sähkö/lämpö laitos.
http://www.steamcastle.fi/pdf/steamcast ... ant_fi.pdf
Tuossa olisi masinistille voimalaitos.
http://www.ekoautoilijat.fi/tekstit/kuv ... ottori.htm
Anteeks,meni ohi alkuperäisestä kysymyksestä, mutta joku johdatteli tähän.
http://www.ekomobiili.fi/Tekstit/piirus ... avilla.htmpatskula kirjoitti: Löytyykö häkäpöntön tekoon ja käyttöön hyviä ohjeita mistään? Onko hyötysuhde parempi, kuin höyryllä?
Tuolta saa ainakin ostaa piirustukset, autokäyttöön tosin mutta pienentelee siitä..
Tämän sivuston kautta kun menee, löytyy myös piirustuksia..
http://gamma.nic.fi/~otaina/puukaasu.htm
Googleen kun laittaa hakusanaksi häkäpönttö tai puukaasutin, tulee kyllä tavaraa, mm..
http://wikikko.info/wiki/Puukaasu_AKMO_ ... %C3%B6ohje
Sitten etsimään kirppareilta tms. vanhoja kirjoja, joissa on kerrottu mobiilin eli liikkuvan kaluston puukaasukehittimen valmistus sekä paikallismoottorikäyttöön tarkoitettu osin muuraamalla tehty kiinteä laitos...
Eikö se tuollanen höyryturbiini mahtaisi olla ihan käypä peli? Sopivan kokoinen keskipakopuhallin ja akselille vaan sitten laturia kiinni... Kattilaksi vaikka joku 200 litran vesisäiliö, sopivasti vaakatasoon pukkien päälle ja siihen tulet ympärille? Kattoo vaan että höyry löhtee korkeimmasta kohdasta säiliötä, ettei sylkäse vettä mukaan. Ja pilli vaan sopivan kokoinen ettei söiliö mojahda omia aikojaan?
Tai mites olis vaan etanolin käyttö sen aggregaatin polttoaineena?
korpirampa kirjoitti:Eikö se tuollanen höyryturbiini mahtaisi olla ihan käypä peli? Sopivan kokoinen keskipakopuhallin ja akselille vaan sitten laturia kiinni... Kattilaksi vaikka joku 200 litran vesisäiliö, sopivasti vaakatasoon pukkien päälle ja siihen tulet ympärille? Kattoo vaan että höyry löhtee korkeimmasta kohdasta säiliötä, ettei sylkäse vettä mukaan. Ja pilli vaan sopivan kokoinen ettei söiliö mojahda omia aikojaan?
Tuota.... Tuollaisen puhaltimen pyöritys höyryllä ei kyllä iske leiville! Puhaltimet ovat niin "väljiä" että sellainen rakenne söisi höyryä hirvittävät määrät ja vaatisi aika korkean höyrynpaineen, eikä siltikään saavutettaisi merkittävää tehoa. Tässä hommassa ei ole ylipäätään järjen häivääkään mutta jos itse pitäisi turbiini rakentaa, niin kai se järkevintä olisi suuresta turboahtimesta tehdä?
Kattilan tekeminen on sitten oma juttunsa.
onhan turbokin keskipakopuhallin...? Lähinnä tuossa oli ajatuksena että ilman hihnoja ym saa passailtua laturin pyörimisnopeuden sopivaksi kehää kasvattamalla. "vanha vesimylly " - ajatuksella.
Ja ei tässä hommassa kyl kauheesti mitään järkeä - mutta innostava ajatus, eikä kaiken välttämättä tarvitse olla viimosen päälle järkevää näissä harrastuksissa. kyllähän itsetehty höyrykone saa useamman hymynkareen nousemaan kuin pärisevä aggregaatti mökin nurkalla.
Mutta eikö yleensä nää sähköistykset mökeillä tehdä; aggregaatilla, auringolla, tai tuulella?
Täs on jo aallotkin ja stirlingit ollut mukana, niin mites sitten polttokennot?
Kyllähän tämä minun tekemä alkuperäinen kysymys katosi pahemman kerran....
Kaikki nuo esittämänne (ihan hyviä ehdotuksia) eivät onnistu. Osa ehdotuksista tulee liian kalliiksi, osa sellaisia, että minun masinistikyvyt ei riitä toteuttamaan.
Siis, kysyin seuraavaa:
Nyt tarvitsisin jonkinlaisia suuntaa-antavia tietoja ko. laitteen mitoitukseen. Elikkä kuinka suuri pitää olla höyryn kehittämiseen tarvittava vesisäiliö ja kuinka suuri pitäisi olla työsylinteri? Halkaisija/iskunpituus? Tai pitäisikö kenties olla yksitoimisia 2 kpl, tai yksi kaksitoiminen. Jokuhan kertoi, että paineilmasylinteri soveltuu tähän käyttöön?
Lisätty jälkeenpäin. Onnistuisiko höyrymoottorin teko briggs&stratton ruohonleikkurin moottoreista? Laittaisi niitä tarpeeksi monta riviin kyljelleen. Briggs&strattonissa ei ole valurautainen sylinteri, siis ei ruostu. Männänrenkaat pitää korvata jollain esim. muovirenkaalla..
Sopivan säiliön löytäminen voi olla vaikeaa. Pitää kestää yli 100 asteen lämpötilat ja ja painetta 3 -4 kg. Tähän ei taida ihan tavallisen lämminvesivaraajan säiliö riittää..
patskula kirjoitti:Mietin, että sähkön pitäisi olla "puhdasta". Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei käy.
Kukin saa tehdä vapaa-ajallaan mitä tahtoo ja rahansa vaikka polttaa saunan pesässä, mutta noin vähän takia ei (taloudellisesti, ehkä ei ekologisestikaan) kannata kovin tiukasti pitää eko-periaatteista kiinni.patskula kirjoitti:Käyttö tulisi olemaan ehkä 5 - 10 tuntia vuodessa.
nothing beats cubic inches
Jos käyttö on noin vähäistä, niin miten olisi polkupyörä rullille ja siihen liitetty dynamo? Kylläkait nyt 10h voi kesässä polkea? Ei tietty pyöri betonimylly, mutta mammalle voi tehdä 6v valoa kutomiseen. Samalla kunto kohenee ja torppa lämpee.
Edittiä: Tai sitten sopivalla välityksellä laittaa auton laturin suoraan vetoon kiinni...
Fiat 550 1968
tostakin on varmaan rakentelun suunnittelussa apua
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=2978.0
eli linkkejä höyrymoottorisivuille...mm. tänne
http://www.john-tom.com/html/ElmersEngines.html
täältä, kun kelaa alaspäin, löytyy Liney MAchine höyrykoneen piirustusten ostopaikka...
http://www.pienoismallit.net/keskustelu ... a-ohjeita/
Bensa-petroli Wikströmin muutos höyrylle + kattilan mitoitusohje...
http://www.kaitsunpaja.com/images/PDF-t ... ruwiki.pdf
Täältä ainakin saa höyrystä tietoo....
http://www.steamship.fi/?cat=1
samoin ihan varmasti täältä...
http://www .konekansa.net/forumdisplay.php?59-Suomen-h%F6yryfoorumi
Katsoppas tää sivu, löytyykö höyryjuttuja..
http://www.telemail.fi/sampankotisivut/Links.html
Kyllä näitä löytyy kun vähän eri hakusanoilla hakee...
Älkää nyt hyvät ihmiset ottako tätä siltä kannalta, että siinä olisi järkeä. Siinä ei ole järkeä.kilpijoki kirjoitti:Jos käyttö on noin vähäistä, niin miten olisi polkupyörä rullille ja siihen liitetty dynamo? Kylläkait nyt 10h voi kesässä polkea? Ei tietty pyöri betonimylly, mutta mammalle voi tehdä 6v valoa kutomiseen. Samalla kunto kohenee ja torppa lämpee.
Jos nyt tähän ryhdyn, on tässä kaikkein parasta tekemisen ja oivaltamisen ilo. Miten rakentaa mahdollisimman halvalla toimiva generaattori, niin rakennus- kuin käyttökustannuksiltaan.
Jokaisellehan lienee päivänselvää, että sähköä saa keämökille paljon kätevämmin ja helpommin aurinko- tuuli- tai polttomoottorigeneraattorilla.
Olenhan tähän asti pärjännyt ilmankin. Kynttilä tuottaa valoa. Radio toimii paristoilla. Vene kulkee sähköperämoottorilla, jonka akusta ole ottanut sähkön kännyköiden lataamiseen, ym.
Täytyy olla aika hyvä kunto, jos mielii tunnin polkea 1 Kw:n kuormituksella?kilpijoki kirjoitti:Jos käyttö on noin vähäistä, niin miten olisi polkupyörä rullille ja siihen liitetty dynamo? Kylläkait nyt 10h voi kesässä polkea? Ei tietty pyöri betonimylly, mutta mammalle voi tehdä 6v valoa kutomiseen. Samalla kunto kohenee ja torppa lämpee.
Tuo edellä mainittu http://www.kaitsunpaja.com/images/PDF-t ... ruwiki.pdf
Olikin varsin käytännönläheinen linkkivinkki, hiukan mitoitusta ja niin edelleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, blues, Deippa, jäähdyttelijä, Saapiska, vehkasalo ja 51 vierailijaa
