Major Manuel, Super Dexta x2, Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
- Broadspeed
Tuli tuollainen elämää nähnyt konevikainen Dexta hommattua. Pienellä parsimisella tuosta saanee varmaan vielä hyvän lumikolan korvikkeen
Koneen räjäytin samantien kappaleiksi, kun ei nostanut öljynpaineita. Öljypumpun akseli oli poikki ja ratas öljypohjassa, joten eipä ihme.. Onneksi oli sammutettu heti, niin muuta ei ollut rikki kuin öp rattaat ja veivi- ja runkolaakerit. Osakasa tilattu Englannista, mutta lähetys saapunee vasta tammikuun lopulla kun ei ollut kaikkia osia hyllyssä.. Tilausta odotellessa tarkoitus pajottaa pellit/lokasuojat suoraan ja vähän korjailla muutenkin. Vähän upgreidausta luvassa myös vaihtovirtalaturin, lohkolämmittimen ja jalkakaasun muodossa Ja jos jostain löytyy alkup. etuvanteet, niin nekin voisi vaihtaa.. Mitkähän valssit nuo lienee, kun on irtokauluksella vielä?
Viimeksi muokannut Broadspeed, Ma Joulu 19, 2022 11:29 am. Yhteensä muokattu 19 kertaa.
Fordson Super Dexta -62
Hyvä ja suorapeltinen Dextahan tuo on. Onko tuo vasen etuakselin pitkittäistuki ottanut jotenkin itseensä jossain vaiheessa, kun näyttää näin äkkiseltään silmään olevan aika lailla mutkalla? Liekö aiheutunut tuosta muutakin haaveria? Onpa onni, ettei ole kone enempää särkynyt öljypumppuakselin antautuessa.
Etuvanteet olisko otettu jostain hevoiskärryn akselista. Noita kumipyöräakseleita on ruvettu jossain vaiheessa myymään hevosten lavakärreihin. Isompipyöräiset samanlaiset pantavanteet löytyy itseltäkin varastosta.
- Broadspeed
Joo tuo vasen puoli on saanut vähän kipiää joskus ja nokkapelti on alhaalta tuhannen solmussa Täytyy näyttää vähän prässiä/lekaa..
Pitkittäistuki on tosiaan mutkalla, mutta muuta ei ole onneksi mennyt rikki. Meinasin prässätä takaisin suoraan sen. Vai hevoskärryn pyörillä oikeen tullaan ajelemaan
Tosiaan kylmä hiki ottalla purin tuota konetta, mutta kampura oli onneksi ehjä.. Myyjän mukaan koneen alettua ääntämään on lopetettu työt ja ajettu 15m suuliin seisomaan.
Jos sinulta puuttuu jotain Dextan manualeja tai räjäytyskuvia, tuolta löytyy melko kattavasti dokumentaatiota
https://docs.google.com/folder/d/0B-LB6 ... lJOEU/edit
_____________________
Fordson Super Dexta -64
Ford 2000 -69
Zetor 6245 -90, EK Isme 140L
Howard GEM Rotavator
FcF
Ford 2000 -69
FcF
- Broadspeed
Vanthet
Nuo etupyörät ovat lukkovanteilla. Koska pyörät ovat vanhat ja kumien kunto arvoitus, niin muodostavat vaaran esimerkiksi renkaan täytössä. Voipi se lukkovanne lähteä kun rengas lähtee ja voipi kutsua vieressä kuhkijaa paitsi lasareetti niin kalmisto jo parin-kolmen ilmakehän plotsauksessa.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
- Broadspeed
- Broadspeed
Siisti peli ja kaikki asiallisesti.
Tulleekos mihin käyttöön? Itse en maalaisi jos tulee työ hommiin,lommotkaan ei mehtä hommissa haettoo.
Tuuninkia itsellänikin suunnilla samanverran,eli
Luukas 45a,maa vaihettu,yksi iso akku,valot,penkki sekä putki.
Vielä pitäs tuo startti kunnostaa tae ostaa semkonen että napista tärähtää.
hieno peli tuollaisenaankin kunhan kiuas on rempattu.
Eipä tuolle tosiaan kauheesti tarttis muuta kuin pakoputki reilaan, tuolla turvakaarella voi heittää kuikkaa, vetovarren päät ja vetovarret hitsailisin kuntoon. Voi olla melkeen pelto-uskottavamman näköinen fiksausmaalaamatta varsinkin kun pellit on kunnossa eikä kurseessa
- Broadspeed
Tulee ihan siistiin lumen työntelyyn levyllä. Kesällä sitten jotain "näytösajoa" Jos vaan aikaa on niin ajattelin maalata tuon, tuossa käytössä ei paljon maalit kulu..
Kaari lähtee tosiaan kuikkaan ja uusi putki tulee kun vanha on hapan ja vinoon hitsattukin.. Liian isot uudet vetovarren päät tuohon onkin jo joku hitsannut, täytyy vaan vähän viimeistellä ja koukun nostovaijerit muuttaa ketjuksi. Uusi starttikin näyttää olevan ja Lucaksen 45A dynamon hommasin just. Ketjutkin löytyy. Ovat tosin isommalle gummille, mutta pitää lyhentää.
- Broadspeed
Vanhaan koukunrunkoon joku tosiaan hitsuutellut tuonnäköisen koukun.. Lukkoa ei oo kun tää on ihan perus-Dexta. Alkuperäinen väri lokareissa valkonen, en tiiä miks on siniseksi maalattu..
- Broadspeed
Jaa-a enpäs tiedä salosen levyistä Jos edukkaasti löytyy niin mikä jottei.. Keräilin tuossa jo levyyn metallitarpeita.. Aikalailla kaikki löytyy paitsi itte levy tars kantata.. Ois vaan aikaa enemmän harrastaa
- Broadspeed
Kämänen jos tottunut tavalliseen,minä joka olin tottunut kääntymättömään pidän sitä erittäin hyvänä.
Kaksi palkkia vierekkäin,levyssä "senttistä lattaa" hitsattu kiini josta tulee pultit läpi niin että ne ylettää palkkien molemman puolen yli. Sitten ylemmät latat joissa reijät pulteille. Kiristetään niillä kiinni haluttuun asentoon.
Levyn kääntöön menee noi 20sek,toisinpäen laettoonnoin 1min. Joutuu aina kääntäessä aukasemaan 2mutteria...
Ihan hyvä systeemi parin pultin budjetilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, EHV, Google [Bot], Osmo_, Paalari, TunturiPappa ja 48 vierailijaa
