häkäpöntön toiminta
häkäpöntön toiminta
Mitenkäs ne häkäpönttö värkit sitten oikeastaan toimii? Tiän kyllä että esim. puu ko palaa niin siinähän palaa puusta vapautuvat kaasut. Mutta ko noista pöntöistä puhutaan niin lämmitetäänkö sitä puuta vai miten tapahtuu se kaasun ottaminen? Ja minkälainen moottori toimii puukaasulla? Joskus tullu vastaan nettiautossakin häkäpönttö autoja. Onkos masinisteilla omakohtaista kokemusta näistä?
Puun ( tai muun kiinteän polttoaineen) kaasutustekniikka, joka on nyt isosti tapetilla näiden jätehuollon voimaloiden kautta, esim.
http://www.lahtienergia.fi/lahti-energi ... /tekniikka
on vanhaa, nykyisin uudelleen käyttöön otettua tekniikkaa.
Puun, turpeen ja puuhiilen käyttö moottoripolttoaineena oli lähes koko 1940 luvun suomen auto- ja traktorikannan sekäpaikallismoottorikäytön kantava perusta.
Sittemmin halpa bensa ja diesel vei tekniikan unohduksiin, saksalaiset rakensivat toisen maailmansodan aikana jopa ihan puukaasukäyttöön suunniteltuja moottoreita, eli niiden tehotuotto oli parempi kuin bensakoneista muunnetut masiinat.
En tiedä, onko yksikään yliopisto/tutkimuslaitos tehnyt tutkimusta, jossa hyödynnettäisiin nykytekniikan ja nykymateriaalien käyttöä moottoritekniikassa puukaasua käytettäessä.
Nykyisten sähköautojen yleistyessä pystyisi periaatteessa tuottamaan paikallisesti asennetulla häkäpönttömoottorilla ja genulla sähköauton energian ja samalla saisi lämpöenergiaa esim. kodin varaajaan.
Jos olis rahaa eli iso lottovoitto, alkaisin "eläkepäivillä" asiaa tutkimaan ja rakentelisin/rakennuttaisin vaikka siirrettävään konttiin järjestelmän, jolla voisi tuottaa omakotitalon lämpö- ja sähköenergian joko juurikin häkäpönttötekniikalla tai nyt sitten uudemmalla kaasugeneraattoritekniikalla, jossa suljetussa kierrossa oleva kaasu pyörittää kuin väärinpäin toimivaa ruuvikompressoria joka taas pyörittää generaattoria.
Kaasun lauhdutuksesta otettaisiin lämpöenergia varaajaan, lämmitys tapahtuisi ihan puukattilalla....
Eli tekniikka olisi tuontapaista kuin tässä
http://pros.fi/files/Green_Machine_esite.pdf
laitteisto vaan pienempi ja kaasun lämmitys tapajtuisi siis kiinteän polttoaineen kattilassa.
No onhan noita yrittäjiä...http://www.gasek.fi/company/gasek/
itteä kans kiinnostaa tää häkäpönttö asia..vuosia sitten etin tietoa mutta unohtui koko asia kunnes tänne pompahti ylös.
näyttää niin monimutkaisilta härveleiltä mitä oon youtubesta katellu.. kuinkakohan ison kehittimen joku 8hp briggsin kone vaatisi..?
täytyy tossa katella jos sais kamoista sellasen kasaan. vesiautomaatin metallisesta säiliöstä vois saada ton palopesän, 12kg käytetystä sammuttimesta välisäiliön ja sitten jos löytäis vanhan vesipatterin niin siitä kaasun jäähytin.
Onhan näitä jotkut tehneetkin mutta kannattaa lukea esim. Uusi Autokirja 1943 muiden muassa ennenkuin alkaa rakentelemaan. Ihan yksinkertaista ei homma ole . Kannattaa tietää että kyseessä tappava ja syttyvä kaasu eli tulee vähemmän leskiä ja orpoja kun tietää mitä tekee. Myös mitoitukset pitää olla oikein moottorin kokoon nähden. Ilmamäärä ja lämpötila myös oltava oikein. Moni vanhanajan automies poltti turpansa kun avasi pöntön kannen huolimattomasti ja säiliöstä noussut kaasu hulmahti liekkiin. Säiliöön piti heittää palava tikku ennen pilkkeiden lisäystä.----vaan kaikkihan onnistuu kun hankkii tietoa ja sitä tältäkin alalta löytyy esim. kirjastosta.
piti oikeen tunnukset tehdä tänne kun on samanhenkistä porukkaa. tuli tuommoinen puukaasutin häkäpönttö rakenneltua kaikesta joutavasta mitä pajassa lojuu. ilman mitään suunnnitelmia, tosin hiukan nähnyt miten homma toimii. mankin 50cc moottori pyörii iloisesti, tosin pannua saa lämmitellä sen tunnin että alkaa kaasu palamaan. polttoaineeksi käy pienijakoinen puumoska, hake tai todella pieni pilke.
linkkiä moottorin pyörimisestä, ja kanavalta löytyy rakentelukuvat selityksineen.
http://www.youtube.com/watch?v=99ng1MSH5xs
kiitos kiitos..V361 kirjoitti:Tere tulemast kinaamaan meidän kanssa....mut jotain vikaavikaavikaa on sun häkäpannussa jos tunnin vaatii, autokäytössä kehuvat että kymmenen-viisitoista minuuttia korkeintaan sytytyksestä moottori pörisee....
aivan. se ei ole täydellinen malli, parempiakin on. ehkä tarvittava lämpötila saatais nopeammin hienojakoisemmalla polttoaineella, enkä ole mitannut tuota aikaa, tuntuu vain joskus melko pitkään ottavan ennenkuin syttyy. kävin amkkssa energiatekniikan linjan, perehdyttiin hiukan tähän aiheeseen ja koulun oma puukaasutin alkaa kyllä tuottamaan kaasua muutamassa minuutissa. kehitellään ja katsotaan mitä tapahtuu...
edit: siis en ole juuri muulla vielä ajanut kun noilla pilkkeillä kun haketta täytyy varastaa naapurilta. siksikin tuo käynnistysaika voi olla koholla. ja voihan se syttyä sukkelammin jos ei polta polttoaineita loppuun ja sytytä joka kerta tyhjää pönttöä... olen vähän alkuvaiheessa tämän kanssa niin jospa tässä jotain oppisi
Tässä on Kulhia laitteella varustetun fergun käynnistys.
http://www.youtube.com/watch?v=Lifcf0KV ... w&index=24
piti oikein käydä testaamassa mitä se sytytys kestää, tulos 18min tyhjästä pesästä pysyvään liekkiin puhaltimen suulla. joten vähän pieleen meni se arvaus tunnista. no, aina parempi mankiin laitoin generaattorin kiinni aiemmin, nyt se vain ei ole kiinni siinä kun on painava ja tuo siirtely käy selän päälle. jonkulaista varavoimalaa tuosta pikkuhiljaa rakennellaan...
ja eri hienoja nuo valmiina ostetut pelit, mutta itelle on tärkeämpää tämä ite oppiminen ja rakentaminen.
Mitä kattelin "joopeen" videokollaasia tubesta, niin jäisi varmasti minulta ainakin tekemättä, sen verta ammattimaiselta/asiantuntevalta "häkäpöntön" työnjälki näyttiFiat640 kirjoitti:Olis mielenkiintonen nähä vähän kuvia eri rakentelu vaiheista. Onnistuuko rakentaminen ilman insinöörin papereita? Mitä erikoista pitää löytyä että tuommoisen pystyy yleensä tekemään? Hieno projekti kyllä ja itteä kiinnostaa aikas paljon tämä hakäpönttö homma
Pitäisi alkaa syventyä todella tähän mielenkiintoiseen aiheeseen, vähän perusteita opiskella yms. Olisiko pitkän ajan tavoitteena häkäpöntöllinen voimalaitos pienessä mittakaavassa Muutamia tainnu foorumilaiset näitä rakennella, mutta opittua arvokasta tietoa ei hevillä kerrota
Ei oo rakettitiedettä.
jokaisella on häkäpönttö kun vaan laittaa saunan kiukaasta ilmansaannin riittävän pienelle. Tämän jälkeen kaasu jäähdytetään (jottei polttomoottori sula?), sitten suodatetaan pienhiukkaset pois, lisätään hiukan ilmaa seokseen ja syötetään polttomoottoriin. Haponkestävää ovat käyttäneet materiaalina tuon kaasujen jäähdyttelyn takia(?)
Olisinko joskus Tampereella törmännyt kirjastossa vanhaan teokseen nimeltä " puukaasuttimet" tms. Monista kaasuttimista oli poikkileikkauskuvia jne. "otso kaasutin fordsonissa" tms kuvatekstejä...
kiitos mukava jos jotain kiinnostaa.
rakenteluvaiheen kuvat löytyy myös youtubesta saman käyttäjänimen alta, samoin video aiemmasta, pelkästä puhaltimen liekistä.
omakin valmistuminen papereineen on edessä vasta toukokuussa, lopputyötäkin kovasti kirjoitellaan. että eiköhän tämmösen rääpäse kasaan ihan tavallinen kuolevainen.
jos hitsi pysyy jotenkuten räpylässä ja muutenkin metallityöt onnistuu niin ei tarvita sitten muuta ko youtuben malleja katsomaan (paljon vaihtoehtoja) ja jonkinlaisia suunnitelmia hahmottelemaan.
ja ikinä ei voi liikaa korostaa että koskaan ei kannata tätä sisätiloissa käyttää eikä viedä muutenkaan suljettuun tilaan tuon myrkyllisyyden vuoksi.
kaikenlaisia putkenpätkiä, mutkia, rhs palkinpätkiä ja peltiä tähän on kulutettu. mitä nyt on autotallista löytynyt. puhallin (imuri) on taajuusmuuttajineen ostettuja osia, samoin osa putkista.
Olympianistille kiitokset kehuista!! vaan on tässä vielä parannettavaakin.
tavoitteena on siis juurikin rakentaa systeemi jossa tehdään puusta torppaan sähkö sekä lämmin käyttövesi. tosin tämä on vasta ensimmäinen ns. koevedos, olenkin jo hamstrannut vähän osia suurempaa pönttöä varten. lämminvesivaraajan sisään on hyvä tehdä. sitten ruuvilla hakkeen syöttö automaattiseksi niin siinäpä vaivaton energiamuoto.
noh tavoitteet on korkealla enkä lupaa että niihin päästään mutta pitäähän jotain olla mitä tavoittelee
kyllä, kiukaankin voi tehdä häkäpöntöksi mutta sen tuottama kaasu ei kyllä pala, koska ilman imua ja kontrolloitua palamisilman syöttöä kaasusta tulee pelkkää hiilidioksidipitoista häkämyrkkyä joka tappaa kyllä mutta ei pala. mutta periaate on ihan oikein.
näitä suodattimia on monenlaisia, itsellä ei ole minkäänlaista hiukkasenpoistoa, vaan kaasu menee suoraan moottorille lauhduttamisen jälkeen.
näyttää siltä, että alkuvaiheessa kun pöntön hiilipedin lämpötila ei ole vielä saavuttanut maksimiaan, palamisessa terva höyrystyy kaasuun, ja mennessään moottorille tiivistyy imukurkkuun ja muihin kylmiin pintoihin ja siitä valuu moottoriin. tämä ei tietenkään tee hyvää moottorille ja kerran mankin koneen jo tervasin hyväksi. noh purin sylinteri-kansiosaston ja putsailin ja taas mentiin.
kuitenkin lämpötilan noustessa riittävästi tervanmuodostus loppuu, palaa joko pois tai muuttuu muuksi, enpä tiedä
lauhdutusta löytyy omasta systeemistä ja siinä kaasusta poistuu vesihöyryt ja se jäähtyy. alkulauhdutin on heti häkäpöntön perässä ja ennen moottoria on lisäksi alumiiniputkea joka pitäisi tiputella lauhteet ja mahdollinen terva noihin videossa näkyviin punaisiin kanistereihin. lauhduttimeen tiivistyy myös jotain alkaliliuosmössöä joka haisee inhottavalle ja on myrkyllistä ja syövyttävää. tästä olen lukenut jostain että se pitäisi imeyttää esim sahanpuruihin ja polttaa nuotiossa.
tosiaan, mukava että mielenkiintoa riittää. kehitellään taas vähän lisää ja katsotaan mitä tapahtuu.
Juu, tuo kiuas lähinnä esimerkkinä tulipesästä, myönnän että huono vertaus.
Tää on aina mukavampi linkittää, kun toiset on tehnyt asian jo omasta puolestani. Näin on tehty vuonna 1942:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10 ... sequence=1
Näytti tuo Otso puukaasutin löytyvän ihan googlella. Hassua mitenkä jotkin nimet yms. jää elämään päähän vaikka asiasta on aikaa ja moniamonia vuosia.
Tää löytö ei ollut se kirja johon viittasin aiemmassa viestissä. Olisikohan se ollut tuo originaali. Näyttää olevan ainakin joku näköispainoiskin tehty viime vuosina: Linkki Piki verkkokirjastohakuun. Pirkanmaalla ainakin Tampereen pääkirjasto Metsosta ja Orivedeltä näyttää löytyvän.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], MasaP ja 36 vierailijaa
