Hardi 400 keväthuolto
Ostin kuleksimasta pois tuollaisen 400:n Hardin ruiskun, katsastettu 2013 asti.
Viime kesänä ruiskua lainasin koeajoon, ja huomasin muutaman puutteen...
Pumppu ei tee enää kuin kohtalaisen paineen
Muutama suutin kusee, kuvio hyvä mutta tippalukot ei toimi
lain edellyttämä puhdasvesisäiliö uupuu.
Lisäksi tekisi mieli asentaa kokonaan uudet suuttimet, sekä reunaan suutintyypin joka leventää koneen työleveyttä, onnistuneeko tällaiseen malliin, joskus 200:ssa pikkuruiskussa sellaisen olen nähnyt.
Mistä tällaiseen saa edullisimmat varaosat, ja millaisia suuttimia tarjoaisitte käyttööni joka on viljojen ja nurmen rikkatorjunta.
Puhdasvesisäiliön tuli tietääkseni olla sellainen missä ei ole hanaa vaan painonapilla, onko todella näin? Olisi 10 litran hanallinen sopivanmallinen säiliö valmiiksi, mutta jos se ei käykkään.
Mietin nuita ainetta säästäviä suuttimia, jotka lupaavat puolta pienemmän vesimäärän, eli samalla vesimäärällä tuplahehtaarit, pitävätkö ne lupauksensa? Voiko niillä levittää saman vesimäärän kuin ennen mutta puolella ajonopeutta. Monella kivikkopellolla olisi ajonopeuden pienennyksen tarve mutta ruiskujen ohjesäätöarvoilla ei oikeita litroja saa peltoon.
Hardiin ei käy muut kuin hardin omat suuttimet (kalliita). Eli suutinrunko pitää vaihtaa. Tilasin agropointilta uudet rungot, mutterit, sihdit ja suuttimet. Suuttimina käytän Lechler keltaisia 120-02:sia. Vettä menee n.150litraa/ha. Hyvin on toiminut. Pumpun osia löytyy sitten keskolta, hinnat poskettomia.
Sivusuuttimien käyttö kielletty. Vesisäiliöksi kelpaa ihan hanallinen säiliö.
Onkos kukaan tehnyt vaahtomerkkaria itse? Vaikka kuinka se on kapea tuo 400:n onkin niin aina se olisi tarkempaa merkkarin kanssa, ja mukavampaa.
Tuo on omituista, ettei sivuviuhkasuuttimia saa enää käyttää
Syynä lienee sivusuihkuille se, ettei suihku suuntaudu suoraan alas, kasvustoon, ja "pöllyä" menee pienenkin tuulen mukana "sinne mihin ei pitäisi" ?
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Suuttimet pitääkin vaihtaa määrävälein. Ne kuluvat, jolloin vesimäärä kasvaa ja levityskuviosata tulee epätasainen. Ei ne Hardin suuttimet niin kalliita ole, että kannattaisi suutinrunkoja vaihtaa. Pienen vesimäärän suuttimet pelaa ihan hyvin, mutta suodatuksen pitää olla hyvä eli syöttölinjaan kannattaa lisätä riittävän tarkka suodatin. Torjunta-aineilla on suositeltuja alimpia vesimääriä, vaihtelee torjunta-aineittain. Vino päätysuutin on epätarkka ja on ollut kielletty koko EU-ajan kun ruiskuja on pitänyt katsastaa.
Pumpun yleisin vika on venttiilivika.
Hanallinen puhdasvesisäiliö käy.
Saanko ostamalla hardiini tällaiset:
http://www.farmikauppa.fi/product_details.php?p=25
sopimaan siihen tällaiset:
http://www.farmikauppa.fi/product_catalog.php?c=21
Mikä noista suuttimista olisi paras 100-150 litran hehtaarivesimäärälle kun ajonopeus 5-8 km/h?
Pääasiassa ajetaan glyfoa, staranea, primusta...
Keltainen?
Hardi on vielä hakematta, jäi nuhvi mahastaan kiinni pellolla olleeseen tuiskuttuneeseen lumikasaan, ei kanna maa alla edes pikkutraktoria leveillä pyörillä, kun alin lumen kohva pettää niin humpsahtaa traktori kerralla kuraan
Keltainen?
Ruiskujen testausohjeet löytyvät tästä osoitteesta
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaali ... e_2011.pdf
Kohdassa 6 on ruiskun tekniset vaatimukset, jossa lukee mm.
a) Kaikissa ruiskussa tulee olla puhdasvesisäiliö, jonka tilavuus
pitää olla vähintään 15 l. Säiliö on tarkoitettu kasvinsuojeluaineroiskeiden
pesemiseen iholta. Säiliössä pitää
olla hana, joka voidaan avata helposti ilman työkaluja ja
joka ei vaadi jatkuvaa painamista veden juoksuttamiseksi
Ne tippumisenestoventtiilit rupeaa yleensä toimimaan pienellä herättelyllä (kokoa/purkaa). Jos ei rupea pelaamaan niin koita vaihtaa se kalvo.
Pumpun vika voi olla mitä vaan. Toimiiko se paineeensäätöventtiili? Helpoimmalla pääset kun käyt testaamassa sen pumpun tuoton ruiskuntestaajilla. Siinä näkee samalla saako se pumppu ilmaa imupuolelta, joka alentaa tuottoa. Venttiilivika toki myös hyvin mahdollinen.
Päätysuuttimet on tosiaan onneksi kiellettyjä. Jos näkisit mittauspöytäkirjan päätysuuttimilla varustetusta ruiskusta niin ymmärtäisit kyllä miksi.
Jos pumppu ei tuota riittävää painetta, siihen on yleensä jompi kumpi syy.
Kalvokammioiden päällä olevat venttiilit. Vanhemmissa malleissa (mitä tämäkin edustanee ellei venttiilejä ole aiemmin vaihdettu), on venttiilin keskellä 6mm pultti joka ruostuu ja aiheuttaa toimintahäiriön. Myös tiiviste hapertuu ajan mittaan.
Toinen vaihtoehto on jakoventtiilin (hana jolla säädetään nestevirtaus puomille tai sekoitukseen) pettäminen. Sen istukoissa olevat muovitiivisteet halkeavat vuosien saatossa. Niiden vaihto on halpaa. Pahempi on tilanne, jos vivun akselilla oleva kierresysteemi, joka sulkee ja avaa venttiilin, on väljistynyt. Tällaisen olen korjannut laittamalla istukoiden alle ohuen kumilaatan.
Monenko shoren o-renkaat tällaisissa asennuksissa pitää olla? Käykö tavalliset o-renkaat, vai vaatiiko kemikaaliseokset kumiosilta jotain erikoisuutta?
Minkälaiset pitää ostaa?JussiK kirjoitti:Ei kestä tavalliset. Tai voihan nekin tietysti hetken mennä.valmet_500 kirjoitti:Monenko shoren o-renkaat tällaisissa asennuksissa pitää olla? Käykö tavalliset o-renkaat, vai vaatiiko kemikaaliseokset kumiosilta jotain erikoisuutta?
Malli on muuten hardi NK 400 sb8. Tyyppinumeron edessä pienemmällä 89, eli olisiko vuosimalli?
Löysin käyttöohjekirjan netistä, mutta se venttiilistö ja säätömutikat ovat erilaiset.
Käyttöohjekirjan löytää tähän malliin täältä: http://www.hardi-international.com/inde ... /1449/988/
Niin tyypillistä keskoa, ettei sen sivuilta löydy linkkiä noille sivuille
Kyselin osia, ja ruiskuhuolto keipe tuntui edukkaalta, mieluummin ostan näiltä pienemmiltä toimijoilta kuin ahneiden keskusliikkeiden ovia kuluttaisin.
Pitää tilata pumpun korjaussarja jossa on uudet venttiilit, niiden muoviosat oli sököt, samoin jakoventtiilimötikän juurikin manas330:n kertoman hanan muovikarat olivat poikki, toinen lopulta kolmessa osassa kun purki auki.
Miten muuten, kun siinä on ne jakotukin hanat, niiden alapään kartiomutnikka ei täysin tiiviisti sulje yhteyttä puomistolle, onko se normaalitilanne? Vaihdoin hanoihin o-renkulit, enkä älynnyt tarkastaa tilannetta ennen purkua.
Lähes kaikki tiivisteet, jopa säiliöön paluuyhteyden tiiviste olivat kappaleina. Ikä tekee...
Pumpun kiertokangen laakeritkin ovat rolisevat, päällimäiset eli runkolaakerit näyttäisi olevan 6205, itse mäntien laakereita en päässyt vielä tutkimaan.
Tilaan myös painetasaimen kalvon, eipähän tule hyvällä ruiskutuskelillä ruiskutustaukoa sen takia.
Viimeksi muokannut Admin, To Huhti 26, 2012 6:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Veikkasin sitten ruiskun mallin hieman väärin. Siinä näyttää olevan pienemmissä (vanhemmissa) malleissa käytetty jakoventtiili. Se jota kuvailin on hieman eri näköinen, mutta varsinaiset venttiili-istukat lienevät samat, kuten totesit.
Kalvokammioiden venttiilit taasen näyttivät olevan jo uudempaa mallia, joissa ei ole sitä ruostuvaa keskipulttia. Niistäkin on erikoinen kokemus. Vaihdoin kaikki uuteen, ja ihmettelin, miksei paine nouse. Kaikki venttiilit olivat moitteettoman näköisiä, mutta kun sellaisen otti käteen, ja kaatoi vettä päälle, yksi niistä vuoti (siis uusi). Ilmeisesti lautanen oli jotenkin vääntynyt.
Kysymykseen niistä jakotukin venttiilien tiivistyksestä...
Venttiilin käyttövivun mutterin alla ei saa olla O-rengasta (kuten räjäytyskuvakin kertoo). Muuten venttiilirunko ei painu riittävän alas putkessa, ja kartiot eivät kohtaa.
Hardin pumpun kalvot ovat käytännössä rikkoutumattomia, ne kestävät koko ruiskun iän.
En tunne alkuperäisten O-renkaiden (väriltään kirkkaita) materiaalia tai luokituksia, mutta ne kuivuvat ja katkeilevat viimeistään 10 vuodessa.
En nyt enää muista tarkemmin. Joku vuosi aikaa kun noiden kans tuli enemmän pelattua.valmet_500 kirjoitti:Minkälaiset pitää ostaa?JussiK kirjoitti:Ei kestä tavalliset. Tai voihan nekin tietysti hetken mennä.valmet_500 kirjoitti:Monenko shoren o-renkaat tällaisissa asennuksissa pitää olla? Käykö tavalliset o-renkaat, vai vaatiiko kemikaaliseokset kumiosilta jotain erikoisuutta?
erilaiset.
[/quote]
Jaa ne muutama kymmenen hardia joihin yhden kesän aikana vaihtelin kalvoja oli sitten niitä kuuluisia poikkeuksia. Kaikkein eniten kalvoja vaihdeltiin cometin pumppuihin ja ylivoimaisesti vähiten eho/ylö/junkkari mk3 mallin pumppuihin.
Ei kiinnosta sen enempää väitellä eri merkkisten pumppujen kalvoista, mutta totean vielä, että näistä Eho/Ylö ruiskujen pumpuista olen vaihtanut paljon kalvoja, kun taas Hardista en yhtään. Ehossa/Ylössä kalvo on ohut tasapaksu ja Hardissa paljon paksumpi ja hoikkenee laitoja kohti. (Ei materiaalin paksuus tietysti aina merkitse parempaa)
No meitin kakskalvosen hardin pumpusta oli kumminkin kummatkin kalvot rikki venttiilit oli ehjät niissä ei ollut ruostuvia osia, muistelen että pumpun kiertokanki ja "mäntä" ovat samaa kappaletta kiertokangen yläpäässä sellanen hattu josta kalvo yhdellä pultilla keskeltä kiinni, laakerit jouduin vaihtamaan kun vesi oli menny kampikammioon ja juorureikä oli tukossa, en minäkään haluaisi väitellä näistä mutta nämä kalvot oli tasapaksuja, liekö erimallinen pumppu,joku 1302 malli, tai sinne päin. Niin ja pumppu on talvet ollu lämpimässä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttvirt, Eräilves, Google [Bot], Paalari ja 55 vierailijaa
