Plasma leikkuri
Plasma leikkuri
Työpaikalle hankittiin plasma leikkuri, toimii vaan vähän omituisesti. Välillä leikkaa vaikka kuinka ja kauan, mutta välillä alkaa pätkimään. Mikään ei muutu siinä välissä ei maakaapelin paikka eikä leikattava rauta.
Mutta ei vaan mene kuin parin sentin pätkiä, onkohan siinä joku käyttö virhe vai mikä?
Plasmasta löytyy yleensä kruunu,suutin ja elektrodi.Kruunu on se näkyvä osa kahvan päässä,suutin siellä kruunun sisällä ja elektrodi kaikkein sisimpänä.Kruunu kuluu mekaanisesti hangatessaan kappaleen pintaa sekä kerää roiskeita pintaansa,mielestäni vähiten kuluva osa kahvassa.Suutin sen sijaan on se osa jota useimmiten vaihdetaan,kriteerinä leikkausjälki.
Elektrodi kestää käyttämässäni merkissä kaksi kertaa suuttimen iän.
Jos elektrodi on kulunut niin poltin ei "syty" tai ei syty joka kerta tai pätkii kesken polton.
Vaihtoa suositellaan kun elektrodin päässä yli 0,8 mm:n kuoppa.
Ilmanpaine vaikutta myös leikkausjälkeen joten ohjekirjaa kannatta lukea.
Niin ja sitten vielä;kruunussa olevien ilmareikien pitää olla auki.
Tuossa taitaa leikkunopeudella ja ainevahvuudellakin olla paljon tekemistä. Onko kyse käsileikkurista? Olen sellaisella paljonkin leikannut ja vähän on ollut ongelmia. Automaattikoneella taas välillä pelasi pitkiäkin aikoja ja sitten taas joskus ei siten millään.
Erittäin pätevä kampe, kun vaan saa toimiin. Pitää olla kaikki kunnossa ja symmetriset kaikki osat kanavoita myöten, muuten jokin sulaa...
Rautalangalla ja teipillä
Testasin pohjamaalatulla 5mm levyllä, en putsannu maadotuksen kohdalta ja hyvin pelas, mutta sitten kun taas tökkäs niin ei menny kuin parin sentin pätkissä.
Olisikohan lämpiäminen syynä, että ei kestä kauaa leikata vaan täytyy välillä jäähdyttää
Maadoittaminenei vaikuta onko puhdas vai ei , se pelaa jos pelaa.
Tarvii olla puhdasta paineilmaa. Eli jos ulkopuolinen paineilmakompressori, niin plasman ja kompuran väliin ehdottomasti vedenerotin. Ja mielellään vielä öljynerotinkin. Aina nuo valovirtalaitteen pätkivät, koska ne ovat tehty lähinnä ajatellen kevyita lyhyitä työjaksoja ajatellen. Kun ostaa (jos on rahaa) voimavirtalaitteen, niin homma toimii kuten ammattikäyttöön suunniteltu tuotantoplasman kuuluukin.
Kannattaa siitä koneesta katsoa, että minkälaiset tehot saavat olla käytössä kuinkakin pitkään.Johannes. kirjoitti: Olisikohan lämpiäminen syynä, että ei kestä kauaa leikata vaan täytyy välillä jäähdyttää
Tuossa meidän keikkaplasmassa on niitä myyntitykin tehoja periaatteessa 40A/12mm saakka, mutta käyttöaikaa ei kyseisille tehoille sitten enää luvatakaan kuin 30%.
100% käyttöajalla ei taas enää voikaan käyttää kuin 20A tehoja, ja kun säätöalue menee 15-40A, niin jos meinaa pitempään poltella, niin nupin täytyy olla melkein minimissä, ja nopeus sen mukaista.
Edit: lieneekö kyseessä tuollainen:?
http://www.turun-hitsauskone.com/Teknis ... s%2030.htm
Ostin hieman yli vuosi sitten Ceboran 60A:n käsiplasman. Oli alkuun hieman epäilyksiä merkin suhteen, mutta hienosti on pelannut. Sillä on leikattu mm. 15mm terästä useita tunteja putkeen, ilman katkoksia tai jäähdyttelyjä. Tuo on kyllä hitaampaa kuin kaasulla, mutta jälki parempi. Ei sisäänrakennettua kompuraa. Vedenerotin vakiona. Polttimen nappi on huono peukalolla painettava, liian pieni ja jäykkä. Hinta oli hieman yli 3te+alvi. Harppisarjan tinkasin mukaan. Paloaikasuhde hyvä 50A/100%
Linkissä keskimmäisenä:
http://www.raisionhitsauslaite.fi/plasma%20s.html
PS
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 42 vierailijaa
