Paras moposi 4 ever. -.-
Siis paras moposi ikinä. Minun on tietenkin paras nopein , ja hurjin . Mopedi koko maailmassa eli . Suzuki pv 50 Siinä on kaikki tarvittava ps. Ei aina kannata valita sitä Halvinta Mopoa .
Kuukuna
gianellin tehari hyvin vetää
sit muut
solifer export
sit muut
solifer export
Kesämopo
JR
Sehän kuuluu asiaan.Nuhvelentti kirjoitti:no mutta 2.tahti käryhän haisee hyvälle...
