YLEISMITTARIN KÄYTÖSTÄ RELEEN TARKISTUKSESSA.
Olisin tiedustellut millä alueilla mittari pitää olla
kun halutaan tarkistaa releen kuntoisuus.
Kyseessä 12v järjestelmän rele.
Ford Scorpion polttoainepumpun rele kyseessä.
Vastuspuolella minä pitäisin. Jos rele on irrallaan, ja tasajännitepuolella jos se on autossa kiinni.
Jos rele on irrallaan, niin vastusalueella. Pienin mahdollinen vastusalue, jos voi valita.
Jos rele on kiinni, niin jännitealuella, jos haluat tutkia, mitä jännitearvoja mistäkin relen liittimestä löytyy. Tai jos haluat tutkia läpi menevän virran suuruutta, niin virtamittausalueella. Älä kumminkaan unohda virtamittausalueelle sitä, ettei seuraavassa jännitemittauksessa tule oikosulkua sen mittarin kautta.
Riippuu siitä, mitä siitä releestä haluaa tarkistaa, vastuspuolella voi tarkistaa onko käämi ehjä tosin saman näkee kun kytkee siihen 12 V jännitteen että vetääkö rele vai ei.
Vastuspuolella voi takista kytkeekö/aukaiseeko rele kärjet kun se vetää. Releen kärkien kuntoisuuden tarkistus on sitten vähän vaikeampi, releen kärkien läpi johdetaan nimellisvirta ja sitten mitataan jännitehäviö releen kärjistä.
raffi
Kiitokset vastauksista.
No vika on sellainen että auto käynnistyi normaalisti,mutta sammui het kohta.Sähköinen bensapumppu ei nosta bensiiniä.Sulakkeet ok seuraavaksi olisi että onko vika releessä jos ei niin sitten pumpussa.
Sierra korjaus-kirjassa oli että yleensä vika on sulakkeissa,releessä tai siinä kolari tilanteessa sulkevassa venttiilissä (sekin on katsottu)
kuin itse pumpussa.Yksi Scorpio tuli mulle ja myyjä
sanoi että vika on pumpussa no kokeilin kun olivat jo
tankinkin irroittaneet niin jopas jotain pumppuhan toimi.
koestus "meisseli" , valo.
Laita polttoaine pumpun karvojen väliin hehkulamppu näet tuleeko sähkö sinne.
samoin voit testata laittamalla lampun releen käämin "yli". valo palaa kun rele vetää josta seuraa
että releen "anntoon" maata vastaan tulis tulla sähköä,
Jos ei ole tottunut mittarin käyttäjä koetus kynä/valo on yksin kertaisin keino etsiä vikaa.
Kiitos.
En ole kokenut mittarin käyttäjä.
No bensapumppu on tankissa samassa kuin polttoainemittarin antura eli minun pitäisi purkaa monia osia ja tankki on vielä perän alla ja jos osoittautuukin että pumppu on kunnossa purin turhaan ja vielä tiasen tallissa.Niin siksi koitan etsiä keinoa todeta vika ja jos pumppu on sökö niin sitten vasta purkutöihin.
Onhan tietysti yksi keino laittaa pumpun johtojen läpi neulat ja sitten niihin virtakynä ja virrat päälle jos virtakynän lamppu syttyy niin rele on ok ja pumppu sökö.
Montako nastaa siinä releessä on?.
Joskus omistin sellaisen Fordin jossa bensapumpun releelle tuli impulssi puolalta, eli koneen piti hieman pyörähtää että pumppu käynnisty.
Sitten voisit koittaa ottaa sen releen kopan auki ja katsoa suurennuslasin tai luupin kanssa niitä "ison sähkön" puolen liittimien juotoksia.
Kyllä sen releen kärkien kunnon näkee vastusmittarilla. Kun kärki on kiinni, niin vastusta ~ <5 ohm. Kymmeniä ohmeja tai enemmän, niin rokottumaa löytyy...raffi50 kirjoitti:Riippuu siitä, mitä siitä releestä haluaa tarkistaa, vastuspuolella voi tarkistaa onko käämi ehjä tosin saman näkee kun kytkee siihen 12 V jännitteen että vetääkö rele vai ei.
oisko syy tässäFSM JNS kirjoitti:Kiitos edelleen tiedoista.
No tonne Ford sivulle ei tämä kone antanut laittaa viestiä tai ei tullut uusi aihe tai vastaava en ole nyt koti koneella.
http://www.fordclub.fi/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 26 vierailijaa
