Hydor 11
Sanoisin tuotosta puhaltamiseen että on riittävä. 5 mm suutin tarvitsee noin puolet tuotosta, mutta nosta paineet 9 kiloon, niin säästyy aika paljon hiekkaa. Tuon kompuran tehontarve on n. 33 hv. Majori, Poweri ja vanha Superi vaativat n. 1650 kierrosta ja uusi Superi 2050 kierrosta jotta kompura pyörisi 750 kmin.
Ohjekirjaa lainaten:Kompressorilla ei saa ajaa hitaammin kuin 540r/min eikä nopeammin kuin 750r/min. En heti menisi paineita nostaan 9 kiloon vanhasta hydorista.Kammen kun vääntää poikki niin kompura on käytännössä kilotavaraa.Uusi kampi noin 700€.
Ilman konetta ihminen on orja,kone vapauttaa ihmisen. Henry Ford
Mistä osia Hydoriin ?
Mistä osia, kun korpivaaraa ei enää oo ?
Major 2 x -55, Lokomo AH 145 -64, Broomwade (ford 510E) -67,2 X Case 580 G, Scaniat 85,110,2X111, 2 x 142, Fermec 965. Sisu SR 220. Gehl 4240. Volvo EC 55.
Sarlin lopettanut osien toimituksen näihin vanhoihin jo menneellä vuosituhannella.Nykyään Paineteho oy Kuopiossa 044-2886422.€€€€€€ MF 165:lle ja hydorille sopivat kierrokset n.1700. Oma kirjallisuus on vuodelta-66,uudemmille luvataan enemmän kilopondeja.
Hommattiin kavereiden kanssa tällainen vanha Hydor
ja nyt kaivattaisiin vähän lisä tietoja koneesta, muuta en tiedä kun vuosiluvun 1976, datataulua en yhtäkkiä löytänyt.
- Kuinka kovaa pitää pyörittää, mitä voisi olla tuotto, paljonko painetta?
Kuinka nuo "tyhjäkäynti venttiilit" kuuluu kytkeä?
Olisin kiitollinen kaikesta koneeseen liittyvästä tiedosta
Ja sitten vielä, kuinka tuota on pyöritetty kun vauhtipyörän sisäkehältä on maalit pois? Ja voiko vauhtipyörän tilalle laittaa kiilahihnapyörän?
Tarkoituksena olisi muuttaa tuo traktorivetoiseksi.
1968 Massey-Ferguson 135
1962 Super Major
1985 Corvette
1974 Solifer Speed SM
1962 Super Major
1985 Corvette
Miten lie tuossa hydorissa, onko siinä öljypumppu ja painevoitelu kuten atlas copcossa. jos on niin sen pyörimissuunta pitäis ottaa huomioon, kun pyörittää traktorilla. Ja tuo syylärin ropeli, joka imee ilmaa tuon jäähyttimen läpi.
Ite laitoin suunnan vaihtajan/ylentävän vaihteen kompuran eteen ja siitä pyöritetään nivelakselilla.
Täällä juttua
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... c147b5afd7
Täällä juttua
Joo hieman välitystä (n. tuo 1:3) olisi tarkoitus laittaa ja veto ajateltiin toteuttaa hihnapyörillä ja apuakselilla jolloin pyörisi ulosotosta oikeinpäin.Ilkka kirjoitti:Miten lie tuossa hydorissa, onko siinä öljypumppu ja painevoitelu kuten atlas copcossa. jos on niin sen pyörimissuunta pitäis ottaa huomioon, kun pyörittää traktorilla. Ja tuo syylärin ropeli, joka imee ilmaa tuon jäähyttimen läpi.
1962 Super Major
1985 Corvette
1962 Super Major
1985 Corvette
On pyöritetty kiinteä asennetulla moottorilla voima siirretty epäkesko kytkimellä.Mikkom kirjoitti:Hommattiin kavereiden kanssa tällainen vanha Hydor
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Sellainen tyhmä kysymys vielä eli, onkos tuolla merkitystä kummin päin kompuraa pyörittää, eli voiko vauhtipyörään hitsata huoletta pooriholkin(jolloin pyörisi tuulettajan mukaan väärinpäin), vai pitääkö olla suunnanvaihtaja?
1962 Super Major
1985 Corvette
1962 Super Major
1985 Corvette
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Google [Bot] ja 29 vierailijaa
