tubeless renkaan korjaus
kuinkahan onnistuisi paikata kantapään lovi tosta renkaasta. on siis tullut lovi vannetta vasten painuvaan tiivistepintaan joten jos kokeilisi leikata hylkyrenkaasta palan ja liimata sen tuohon korjauskohteeseen? tarkasti pitäisi mitoittaa mutta täytyy kokeilla.
Re: tubeless renkaan korjaus
kokeile vuotaako. ollut joskus aika pahan näkösiä ja ei ole vuotaneet
Sikaflex
Laittaa sisäkumin siihen, niin pysyy ilmat sisällä, jos sieltä palteen rautalangat näkyy sisäkumiin päin, niin siihen voi jonkun tallan liimata, ettei hierrä sisäkumia puhki. Jos on niin pahaksi mennyt, ettei meinaa vanteella pysyä tai rautalankoja on poikki, niin silloin alkaa olla tekemätön paikka. Hieman projektin luonne riippuu siitäkin onko kyseessä 38" traktorin takarengas vai 13" Muulin rengas.
vuotaa parissa tunnissa tyhjäksi. on melko uusi 16tuuman 65-sarjalainen työkoneen vyörengas. sisärengasta ei löydy oikealle koolle ja hieroo rikki. lovi ei ole kovin iso mutta siltä kohdin pihisee ja saippuavesi kuplii oikein kunnolla.
Mahtaisiko tuollanen renkaanpaikkauslitku toimia: https://www.hankkija.fi/tarvikkeet-ja-h ... a-2034270/
- mike
Sikaflexillä tekee puuttuvaa palaa, sen mitä saa, annettava kuivua. Ja kun asentaa vanteelle, vanteen hartia-alueelle paksuhko kerros, vika alueen ohi reilusti. Pitää jos pitää
Sisärengasta vaan. Ei oo koolle nuuka, jopa 34” sisärengas laitettu 38” renkaalle ja hyvin toimii.
Löysin kerran 24" pyörästä 34" sisäkumin, oli ollut siellä ainakin kymmenen vuotta. Toki mökkikoneessa, mutta kuitenkin. Eikä ollut tarvinnut ilmaa lisätä, ennenkuin tuli totaali
hasardi.
Pientä venytystä ollu asentaessa, ja jos vielä ehjänä poiskin!?jopa 34” sisärengas laitettu 38” renkaalle ja hyvin toimii.
Kysyjän tapauksessa renkaan kolonen kannattaa kuitenkin täyttää mahollisimman hyvin, ettei sisärengas siitä veny ja hankaudu puhki.
Tietysti edellä mainittu pelkällä massalla täyttö, ja tuore massa vanteeseen, jos tubeleksena meinaa kokeilla!?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jarikos, jokuvaan, retsi ja 52 vierailijaa
