Massikka 165S Multipower vm 73 etunostolaiteongelma
Heips !
Minulla on mökkikoneena MF 165 multipower vm 73 koneessa on kiinni pikavik etukuormain, jonka kauhan käännön muutin manuaalisesta hydrauliseksi,eli yksi hydrauli sylinteri kääntelemään kauhaa,paineen otin kippiliitännästä takaa,2toimiseen vivustoon , laite pelannut kohtuullisen hyvin ,nyttemmin alkanut ilmenemään nostoissa nykimistä, ja välillä jopa täysin toimimattomuutta!? Öljyjä en ole vaihtanut,vielä,tyhjentänyt kylläkin,kun ajattelin öljyn olevan ehkä likaista, löytyykö laitteesta joku suodatin joka olisi mennyt tukkoon?koska yhtenä päivänä pelaa ja toisena ei!?käyttöohjekirja näyttäisi multipower pumpussa olevan suodattimen mutta miten se löytyy/puhdistetaan? ihan äimänä?
Hydrauliikan suodatin on moottorin öljyntäyttöaukon yläpuolella. Pumpulla on imusiivilä, joka löytyy voimanoton vivun alta luukun sisältä. Imusiivilän irroitus vaatii jonkinverran gynekologin taitoja.
Onko nostolaitevivut oikeassa asennossa? Pallopäinen takana ja neliskulmainen jatkuvalla pumppauksella, eli paksun osan takaosassa.
jatkoa
Vivut ovat oikeissa paikoissaan , mutta tämä kolmitieventtiili menee aivan veltoksi,eli ikäänkuin öljyä ei missään virtailisi,muutaman tunnin kuluttua voi taas pelata hyvinkin ,jonkin aikaa,ja taas sama juttu! siitä päättelin vian ehkä olevan tukkeutuneissa suodattimissa! kun seuraavan kerran menen mökille, vaihdan suodattimet ja uudet öljyt, katsotaan auttaako.
Tuon Maken teorian mukaan koneessasi pitäisi olla MP-suurtehopumppu. Onko, tuskin. Hydraulipumpun suodatin on tiheeä messinkiverkkoa ja voi todella olla tukossa. Mutta voi olla monta muutakin venttiilivikaa. Yksi mahdollisuus pumpussa kiinni oleva venttiili. Otattaa irti nostolaitekannen ja katkaisuttaa traktorin. Silloin kannattaa laitta se hydrauliikka perinpohjin mm. pumppuun korjaussarja.
Heh
Joo, tosiaan , mielummin pistän massikan myyniin,ja ostan toisen, eihän mökkimiehillä ole mahdollisuuksia traktorin katkaisuun,saati välineitä,odotinkin täältä saavani järkeviä neuvoja,meille mekein tumpeloille,olen entisöinyt MB-180 vm 1957 ja Sumbeam500 mootoripyörän ,kummatkin vielä tallissani,Traktorin hankkiminen oli kova haaste,ja vaikka ihan hömelönä sen ostinkin, niin työnsä on tehnyt tähän asti kiitettävästi, niinkuin teidän sivustonnekin,ilman tätä saittia en olisi rohjennut ryhtyä koko projektiin,olen seuraillut keskusteluanne ja pidän teitä tosi fiksuna porukkana.
Heh
Joo, tosiaan , mielummin pistän massikan myytniin,ja ostan toisen, eihän mökkimiehillä ole mahdollisuuksia traktorin katkaisuun,saati välineitä,odotinkin täältä saavani järkeviä neuvoja,meille mekein tumpeloille,olen entisöinyt MB-180 vm 1957 ja Sumbeam500 mootoripyörän ,kummatkin vielä tallissani,Traktorin hankkiminen oli kova haaste,ja vaikka ihan hömelönä sen ostinkin, niin työnsä on tehnyt tähän asti kiitettävästi, niinkuin teidän sivustonnekin,ilman tätä saittia en olisi rohjennut ryhtyä koko projektiin,olen seuraillut keskusteluanne ja pidän teitä tosi fiksuna porukkana.
Heh
Joo, tosiaan , mielummin pistän massikan myyntiin,ja ostan toisen, eihän mökkimiehillä ole mahdollisuuksia traktorin katkaisuun,saati välineitä,odotinkin täältä saavani järkeviä neuvoja,meille mekein tumpeloille,olen entisöinyt MB-180 vm 1957 ja Sumbeam500 mootoripyörän ,kummatkin vielä tallissani,Traktorin hankkiminen oli kova haaste,ja vaikka ihan hömelönä sen ostinkin, niin työnsä on tehnyt tähän asti kiitettävästi, niinkuin teidän sivustonnekin,ilman tätä saittia en olisi rohjennut ryhtyä koko projektiin,olen seuraillut keskusteluanne ja pidän teitä tosi fiksuna porukkana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hsippe, Pataässä ja 73 vierailijaa
