Savua saunaan
Eesaus
Savua saunaan
Viesti Kirjoittaja Eesaus »
Talo on valmistunut -85 ja olohuoneessa iso varaava takka ja seinän toisella puolen on saunan kiuas, molemmilla oma savuhormi, niin ja piipun päässä on hattu.
Nyt tämän talven aikana on alkanut tekemään sellasta, että kun takkaan laittaa tulet niin saunaan tulee savun haju. Ennen ei ole tätä tehnyt.
Kävi nuohooja tässä parisen viikkoa sitten ja kun oli polttanut paperia takan hormissa, oli kuulemma ihmetellyt savun hajua saunassa sekin. Oli ottanut kivet kiukaasta kun oli epäillyt kiukaan kanavien olevan tukossa, mutta puhtaathan ne oli. Mitä on nyt sitten tapahtunut?
Pylkönmäki on my mind
topik
Viesti Kirjoittaja topik »
Tuli takassa tekee niin voimakkaan alipaineen taloon, että ilmaa tulee kiukaan hormin kautta sisälle ja takan savua sen mukana.
Onko muutettu ilman sisään tulo kanavien säätöjä, vai onko raitisilma suodatin tukossa ilmanvaihto kojeesta.
Eesaus
Säätöihin ei ole kajottu
Suodattimet on vaihdettu ja kaikki venttiilitkin on ihan entisillä säädöillä.
asfalttiviljelijä
Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä »
Kyllä kallistuisin korvausilman puutteen puoleen. Ainoa arveluttava on tietenkin se jos ilmiö on uusi, niin se viittaa johonkin muutokseen.
Itsellä olen huomannut samoja oireita että pannuhuoneen kattilan veto tuo savua saunaan, kun hormit ovat samassa piipussa.
Eikös asiaa voi haarukoida avaamalla ikkunaa tai ovea?
Pappatunturi
Re: Savua saunaan
Viesti Kirjoittaja Pappatunturi »
Eesaus kirjoitti: molemmilla oma savuhormi, niin ja piipun päässä on hattu.
Tuliko tuo ongelma sen jälkeen, kun laitoit piipunpäähän hatun?
Meillä kävi hatun laiton jälkeen niin, kun keskuslämmityskattilassa oli tuli ja tuuli kääntyi pohjoiseen alkoi saunassa haiskahtaa savu. Muista ilmansuunnista tuullessa ei ollut mitään ongelmaa.
Probleema ratkesi sillä, kun lyhennin hattua sen verran, ettei se yllä lämmitysuunin hormin päälle.
- Mikä virkistää, voi myös tappaa -
Veltto
Re: Savua saunaan
Viesti Kirjoittaja Veltto »
Eesaus kirjoitti:Talo on valmistunut -85 ja olohuoneessa iso varaava takka ja seinän toisella puolen on saunan kiuas, molemmilla oma savuhormi, niin ja piipun päässä on hattu.
Onko sulla savupeltiä ollenkaan kiukaan hormis. Niitä tehdään sillai aika ja paljon, jota mä en ymmärrä lainkaan. Oli muuten tässäkin talossa mut ei oo enää,nyt on saneerauspelti!
Eesaus
Hattu piipulla kyllä ollut sen ajan mitä me ollaan tässä asuttu ja saunan hormissa on kyllä savupelti.
Täytynee nyt pyhillä oikein ottaa tästä savutuksesta paremmin selko.
Vallu502
Viesti Kirjoittaja Vallu502 »
Eesaus kirjoitti:Hattu piipulla kyllä ollut sen ajan mitä me ollaan tässä asuttu ja saunan hormissa on kyllä savupelti.
Onkos se saunan pelti kiinni vai auki, kun takassa on tulet?
Eesaus
Kiinni se ollaan pidetty.
pahker-1
Viesti Kirjoittaja pahker-1 »
Veikkaukseni on ,että savupelti on tehty valurautapellin sijasta tavallisesta mustasta pellistä ja siihen on palanut puolikuun muotonen reikä!
severi2
Viesti Kirjoittaja severi2 »
Meillä on mökillä imuri takka/leivin uunissa. Täytyy miettiä missä järjestyksessä näin talvella alkaa lämmittämään vaikka on pohjalämmöt 5-7 astetta. Ensin hella ja sauna. (saunaan mennään samasta sisäänkäynnistä)
Saunasta kaikkia ilma räppänät auki että saa ilmaa ja kun em. tulet palaa hyvin sitten vasta takka/leivin uuniin tuli. Tai sitten ikkuna oltava raolleen, tulee muuten savun haju alipaineesta sisälle.
pilvilinna
Viesti Kirjoittaja pilvilinna »
Jos talossasi on imanvaihtokone, oletko kokeillut siten ettei
kone ole päällä? Siis silloin kun takassa on tuli.
Onko tää "takka" oikeesti takka vai luukullinen uuni?
Ei kyllä savupellit ole sitävarten että savu ei tulisi ulkoa
sisään vaan kyllä vikaa täytyy olla muualla.
Itse näen kyllä että on jopa hyvä ettei saunassa ole peltiä
tosin näkemykseni nojaa siihen ettei talossa ole "tieteellisesti"
säädettyä ilmastointia. Meillä kyllä on pelti mutta sitä
ei koskaan suljeta.
Kiukaan hormi hienosti,ainakin meillä kun hormia on reilusti,
kuivaa saunaa hyvin.
Ja kun lämmitysenergia on omasta selkänahasta pois ja CO2
päästöt menee fifti fifti.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Aukaise lämpöisellä ilmalla olohuoneen ikkuna (ei tuulensuojan puolelta) ja laita takkaan tuli. Tällöin selviää kiertääkö savu alipaineen takia takaisin hormia myöten.
Eläkeläismetsuri
Viesti Kirjoittaja Eläkeläismetsuri »
Takalle oma korvausilma. Meillä vastaava ilmiö tuli kun liesituuletin vaihdettiin uuteen tehokkaampaan niin koko talon toisessa päässä pesuhuoneen ilmastointi kanavasta joka keskuslämmityksen kanssa samassa piipussa tuo savua pesuhuoneeseen. Saunan uuni vetää savun huoneeseen jos liesituuletin päällä.
Leyland 262 mies
Viesti Kirjoittaja Leyland 262 mies »
Suomalaiset jaksavat nykertää saunojensa kanssa.
Toiset värkkää savusaunaa ja toiset päivittelevät kun
naapurin savusaunasta tulee savut omaan saunaa.
Eesaus
Selvyys selkeni
Kyllä se nyt taisi tämän korvausilman vajavaisuudeksi kallistua tämä savutus. Ankaran remontoinnin yhteydessä oli ilmahortto kääntynyt lähestulkoon kiinni.
Sitä mä tässä säikähdin että onko hormiin tullut halkeama kun nuohooja oli sitä epäillyt.
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Oli metkan näköstä kun pihasaunan muuripadasta hiipi paksulti savua luukun raoista ja suunnisti vieressä olevan kiukaan luukusta sisään :shock: .
Samaten jos räppänän jättää auki kun tulia sytyttää, niin savu käy katolla kääntymässä ja tulee räppänästä takasin.
Kiukaassa on niin kova veto, että pitää muistaa pata sytyttää ensin kunnon tulille, ja sitte vasta kiuas.
Tönö on sen verran jontkan pohjassa että sopivalla ilmalla savu juur ja juur tulee ulos piipusta ja valuu kattoa myöten niinkun vesi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Ahrefs [Bot], Google [Bot], Ilmiö ja 21 vierailijaa
