Päivitystä pressutalliasioihin
Re: Päivitystä pressutalliasioihin
Tämmösistä kun rakentaa tallin, niin kestää ja tulee halvaksi !
https://www.puuilo.fi/Harjakulma-100x50mm
https://m.motonet.fi/fi/tuote/882281/Pa ... ki-2-haara
https://m.motonet.fi/fi/tuote/882282/Ku ... 2-hraystas
- toyopet
Eräästä ei ison ketjun liikkeestä ostin noita samoja harjakulmia muutama vuosi sitten, taisi olla 5,90€/kplavensi kirjoitti:Tämmösistä kun rakentaa tallin, niin kestää ja tulee halvaksi !
Helppoja ja nopeita liitoksia.
Yksi pressutalli kesti nyt talven, ei lähtenyt edes lentoon, kun oli suojaisassa paikassa talon takana. Pressuna "kestopeite", jossa tietysti reikiä jo on mutta kun eräs kallis ja isojen grammojen pressu kesti ihan samalla lailla vain yhden talven, niin totesin näiden vihreiden rapinapeittojen tulevan halvemmaksi vaikka kerran talvessa uusia.
Mutta nuo halvat putkirunkoiset vaatii kyllä lumenpudotuksen hyvissä ajoin, kyllä tuo omakin notkui turhan paljon, kun oli kymmenisen senttiä ehtinyt lunta päälle.
Pari muuta katosta onkin puusta ja toiseen eksyi pellit katolle. Siihen toiseenkin ehkä, jos saisi vaan aikaiseksi siirtää sen eri kohtaan.
Itekin tein noista kulmista ja kakkosnelosista venekatoksen, joka toimi kotvan traktorikatoksena ja on nyt rattorikärryn katoksena. Ollut käytössä 10 vuotta, peittona Ruåttin armeijan sikasikapainava aito pressu. Maata vasten on vanhoja maantien kaidepuita, kaameet myrkyt taitaa olla niissä, eivät lahoa millään.
Muuten hyvä, mutta kattokulma saisi olla jyrkempi, tulisi lumet omia aikojaan alas, kerran taisin viime talvena pudottaa. Niin ja ruma .
On. 4 x 8 m traktorikorotetulla oviaukolla on ollut nyt kolme talvea. Ei mitään ongelmaa lumien kanssa. Pressu ei veny pusseille, ja pitkittäisruoteet muutenkin ovat keskellä kattoa tihennetyllä välillä. Fordin akkutelineeseen olivat hiiret tehneet pesän, mutta se ei ole tallin vika. Tein kissa-aukon oveen jättämällä alimman lukon auki ja nostamalla liepeenkulmaa parrunpätkällä. Olisinpa huomannut aikaisemmin, eivät olisi mutustaneet siemensuursäkin nurkkaa. Talven sumuisilla keleillä tippuilee kondenssivettä katosta, mutta niin tekee peltikatoksessakin. Pienikin lämmitys ja tuuletus kuivattaa pressun sisältä.Jammu kirjoitti:no onko käytännön kerrottavaa pienemmän pään landtek-halleista?
Toki helppoo on vertailla esim pressumateriaalin grammat neliölle, mutta kertooko se kaiken ja ikh tavara voi olla samaa. Kyse käsittääkseni aina PVC:stä ja materiaalidetaljit määrää säänkeston. Kymmenen vuotta lienee aina hyvä... Itsellä on jämäpeltiä paljon nurkissa ja "huomaamaton" kattopäivitys mielessä, rankaan ruoteet ja pelli päälle
Tuo 8 x 10 m halli sai katteen päällensä vasta viime loppusyksystä. Vain kylvölannoitin ja aurat ehtivät parin traktorin lisäksi sinne, muut koneet jäätyivät maahan kiinni. Kuitenkin, säteilylämmittimellä varustettuna ja katossa olevalla purkauslampulla tuli tehdyksi lyhyinäkin viikonloppuina enemmän huolto- ja kunnostushommia kuin vuosiin, vaikka on ihan vaan sepelilattia. Aurinkoisena päivänä valoisaa riittää, onhan tuo koko katto tavallaan valokate.
Jokuhan voisi sanoa, että ruma. Mutta se on katsojan silmässä vaan.
Meillä on ollut Joretuotteen 3.2x5m autoteltta pystyssä kuutisen vuotta ja on vieläkin ehyt.
Nyt olisi tarve toiselle. Tämä näyttää hyvin pitkälle samanlaiselta mutta on huomattavasti halvempi:
http://www.tarvikekeskus.fi/tarjoukset/ ... autoteltta
Kellään kokemuksia tuosta tai jotain muuta vaihtoehtoa?
Motonetin yms. parinsadan teltoista mulla on varsin huonot kokemukset..
Tuossa näyttää heti hyvältä silmään paikkaussarjan sisältyvän hintaan.
Juu
Oli muistaakseni Joretuotteenkin pressutallin mukana.
Tuota linkkaamaani on myynnissä vähän joka paikassa..
Tosiaan tartteisin infoa auton talvikatokseen kun on pikkanen pakkorako enkä ehdi itse askartelemaan.
Se on tiedossa että nuo edulliset ovat lähinnä paholaisen keksintöjä, mutta mikähän noista olisi toimiva?
Toki pitää ankkuroida maahan & ravistella lumet katolta.
Kattelin jo noita sunorin peltitalleja mut taitavat olla vielä huonompia kuin laadukkaamat pressutallit?
Olisi myöskin tarkoitus hankkia n. 3,5 x 7 m pressutalli ja ajatuksena laittaa siihen vanha ns. lainapeite lisävahvistukseksi mahdollista lumikuormaa ajatellen, muuten ehjä peite mutta joitakin pieniä reikiä ja hiertymiä löytyy. Kysynkin että laittaako se aluskatteeksi ruoteitten päälle vaiko päälimmäiseksi suojanpeitteen päälle? Itse laittaisin sen alle. Minittakoon että peite ei ole kokopeittävä kooltaan.
VeeKoo
VeeKoo
Tuskin lisävirityksistä on mitään iloa ellei runko ole kunnolla paikoillaan ja pressu kireä.
Löysä pressu menee pussille ja kerää lunta ja vettä, lopulta repeää, vuotaa
Nuo 500-≥ peitteet kyllä kestää, runkohan se ensin pettää jos huonosti ankkuroitu tai liikaa lunta katolla.
Mites esim. tuollanen kaariteltta?
https://preeco.fi/pressutalli/58531-pro ... talli.html
Onhan nämä huolella pidettäviä talvisin. Nyt Metsa manin kuuluisa pressutalli romahti .
Oikeestaan vähän venka, "väliaikaisia" pressutalleja useimmat taitavat kasata ilman mitään lupia. Kun taas rakennetaan kunnollisia rakennuksia, lupa lujuusvaatimuksineen on selvyys. Ei olisi mukava jäädä sortuvan pressuhökötyksen alle .
Pressuhalleja on kaikenlaisia...Eepee kirjoitti: ↑Su Helmi 21, 2021 2:29 pm Onhan nämä huolella pidettäviä talvisin. Nyt Metsa manin kuuluisa pressutalli romahti .
https://landtek.fi/tuotteet/pressutalli ... arastosta/
Ikävä juttu, mutta kun nuo ovat vähän hempuloita laitoksia Suomen talviin. Yksi tuollainen pressuhalli meilläkin rojahti ja pojan silmäterä Buick siellä ruttaantui. Kun ne ei pysy koossa nuo insinöörien suunnittelemat ja tukevammin rakennetutkaan rakennukset, saati nämä "leluputkista" kyhätyt. Eikä kenenkään aika riitä olla kokoaikaa lumiakaan pudottelemassa, niin kyllä se tuon "p@skan" kanssa käy.Eepee kirjoitti: ↑Su Helmi 21, 2021 2:29 pm Onhan nämä huolella pidettäviä talvisin. Nyt Metsa manin kuuluisa pressutalli romahti .
Meidän Landtekilla on varmasti ainoana Suomessa lujuuslaskelmat tehty 200 kg:n lumineliökuormalle, epäsymmetriselle lumikuormalle ja tuulikuormalle. Lisäksi maa-ankkuroinnin ylösvetovoima on koestettu paikalla, ruuvipaalusta kalibroidulla voima-anturilla vetämällä. Laskenta maksoi isossa rakennussuunnittelutoimistossa lähes hallin hinnan, mutta kiusan päälle lasketutin, kun Viron insinöörin laskelmat eivät kelvanneet lupaviranomaiselle, ja vaativat nimenomaisesti Salon alueelle 200 kg/m2.Eepee kirjoitti: ↑Su Helmi 21, 2021 2:29 pm Onhan nämä huolella pidettäviä talvisin. Nyt Metsa manin kuuluisa pressutalli romahti .
Heikko kohta rakenteessa 200 kg:n laskennassa oli yllättävästi seinien pystypalkkien hallin pituussuuntainen nurjahdusjäykkyys, sitä vahvistettiin erillisellä suunnitelmalla kakkosnelosia vaakaan laittamalla, ilman hitsauksia, ilman reikien poraamista, lovetuilla parruilla poikkiputkien "läpi ja ruuvikiinnityksellä. Tuolla tavalla myös pylvään kiertonurjahdus ehkäistiin.
Kyllä se kunnon runko rakenne pitäisi olla etusijalla, se pressu sitten on kuitenkin sivuseikka.
Joo Landtekillä on Lappiin 2.75kN/m2 halleja. Rungot on tehty sen mukaisesti. Pressuja on yllättävän monen isonkin ihan betonipalkki ja ontelolaattaisen teollisuusrakennuksen vesikattona, ja pressumateriaalit ovat kestäneet sen kaksikymmentä vuotta nyt ainakin.
Yritän tässä sanoa, että Ranch halleissa on käyttöohjeessa "Omistajan velvollisuus on poistaa lumi hallin päältä välittömästi." Ainakin Suomitradingin toimittamissa Rancheissa.
Tämä talvi on ollut pyryjen osalta aika vaikea, joka toinen päivä on tullut alas jotakin.
- toyopet
Yhden katoksen päältä tänään pudottelin 40cm lumipatjan. Oli kolmas kerta tälle talvelle.
Pressutallin katolta olen vain seinän vierestä lumilapiolla siihen asti mihin olen yltänyt eli en kovin korkealle, lappeen puoliväliin mutta tänään piti ottaa tikkaat ja pudotella ylhäältä asti. Oli viime yön aikaan tuulen jättöpuolelle kasannut ainakin puoli metriä, ellei enempikin, kinosta. Onneksi oli kevyttä pakkaslunta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, Mpaseppä, sköne ja 55 vierailijaa
