Hitachi EX8-2B - Minikaivurin huolto & korjaus
Yoshi
Re: Hitachi EX8-2B - Minikaivurin huolto & korjaus
Viesti Kirjoittaja Yoshi »
Meni hermo kun puslien toimitus kestää ja kestää. Laitoin vielä vanhoilla puslilla nippuun, niin näkee minkä paikan kunnostaa seuraavaksi.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Mistä tilasit?
Yoshi
Aliexpress. Pikatoimitus jonka arvioitu toimitusaika oli 7-15 arkipäivää, on ollut nyt matkalla 25 arkipäivää.
zukka
Hidas on kyllä.
Kiinasta mitä olen vuoden aikana tilannut niin osa tulleet 2 viikossa ja osassa mennyt jopa 6 viikkoa. Pari ebaysta tilattua tavaraa ei koskaan saapunut.
Kaikki tulleet jollain hitaammalla banaaniveneellä joka ollut käytettävissä eikä mitään ole tilattu pikana.
Leilaukko
Viesti Kirjoittaja Leilaukko »
Se voipi tämä virus vaikuttaa vielä siellä kaukoidässä tavaran liikkumisiin. Kiinassa oli tehtaita ja satamia kiinni alkuvuodesta, ehkä heillä on vielä ruuhkan purkaminen kesken.
oh1hih
Viesti Kirjoittaja oh1hih »
Itse olen tilaillut kaivuriosaa, mm. 5 kauhaa, virtalukon, melkein kaikki kaivuupuomin tapit ja puslat, köyhänmiehen pikakiinnikkeen..
Englannista: https://miniexcavatorcentre.com
Asiallinen asiakaspalvelu ja varastokama tulee oikeasti muutamassa päivässä.
Voin suositella.
oh1hih
Niin ja jos hyvälaatuisia tappeja ja puslia, vaikka omien mittojen mukaan haluaa ns. äkkiä niin:
https://auraosa.fi
Se aiemmin tyrkyttämäní 91cm leviä tasauskauhakin sai tänään uuden omistajan, lähti puolitoistatonnisen bobikissan puomin jatkoksi.
zukka
oh1hih kirjoitti: Su Touko 24, 2020 8:09 pm Itse olen tilaillut kaivuriosaa, mm. 5 kauhaa, virtalukon, melkein kaikki kaivuupuomin tapit ja puslat, köyhänmiehen pikakiinnikkeen..
Voin suositella.
Kubotaan koitin tuolta tilata osia niin joku tavara oli loppu,joten tilasin rhinox:lta.
Myöskään aiemmin puslien tiedusteluun sähköpostin kautta ei tuo miniexcavatorcentre vastannut ollenkaan.
Voisi kai sieltä vielä kerran yrittää tilata kun jotain tarvii. Soittaisi vaikka niin voisi päästä helpommalla.
oh1hih
Itselleni ovat vastailleet aika kiivaasti, kokemus on siis hyvin eri.. Ja nimenomaan sähköpostilla viestinyt. Ekan oston tein ebayn kautta.
zukka
oh1hih kirjoitti: Su Touko 24, 2020 9:51 pm Itselleni ovat vastailleet aika kiivaasti, kokemus on siis hyvin eri.. Ja nimenomaan sähköpostilla viestinyt. Ekan oston tein ebayn kautta.
Rhinoxilta minäkin tein ensimmäisen oston ebayn kautta. Tai lähinnä kyselyn sitä kautta kun suoraan oikeaa pusla/tappisarjaa ei löytynyt ebaysta mutta kysymällä sai oikean sarjan.
Nyt viimeisimmäin tilauksen tein puhelimella kun ebayn kautta ei tahtonut tilaus onnistua.
Täytyy kokeilla tuota miniexcavatorcenteriä ebayn kautta joskus jos siellä on jotain tarpeellista.
Yoshi
Varmin konsti saada pitkässä toimituksessa olevat osat perille on laittaa vehkeet väliaikaisratkaisulla nippuun. Niin myös tälläkin kertaa :lol:
Samalla kertaa tuli myös suodatinpaketti briteistä, joten vaihdoin holkkien asennuksen yhteydessä myös moottori- ja hydrauliöljyt suodattimineen sekä ilman ja polttoaineen suodattimet. Kyllä taas kelpaa koneen hyristä. Takapihalla on alkukeväästä raivattu pajukko, jonka kimppuun kävin Hitachin kanssa. Hyvin nousee pajujen kannot, saa maat hämmennettyä ympäri ja tasoiteltua puskulevyn kanssa. On kyllä uskomaton määrä voimaa näin pieneksi koneeksi.
Yoshi
Uusi jakkara tuli askarreltua paikalleen, kun löytyi Hankkijalta sopiva. Kiinnitysraudat piti tosin tehdä uudet kun jako ei passannut ihan entisiin reikiin, mutta hyvin istuu paikalleen. Taidan tehdä vielä tosin raudat, joilla saan liikutettua penkkiä vähän taaksepäin, niin mahtuu polvet paremmin jalkatilaan.
Kummasti on koneella kaiveltu ja uusi vikakohtakin löydetty. Vasemman telan kääntöpyörän laakerit olivat kyllästyneet elämäänsä ja lähteneet omille teilleen. Oikean puolen otin esille malliksi ja tarkastettavaksi.
Tässä ovat kahden NTN TMB 205 laakerin maalliset jäänteet. Sisäkoolitkin olivat hävinneet jo kokonaan. Tilalle laitoin tavallisemmat Koyo 6205-2RS laakerit.
Koska myös laakerin pölysuoja oli jauhautunut lähes yhtä totaalisesti kuin laakerikin, sovelsin sen tilalle uuden. Puuilolta tuote "Pakoputken kannatinrengas 865 10x35/55mm 2kpl" ja ne 25x50x2 rikkojen väliin pyörän molemmille puolin. Sopivan paksuinen tuli paketista ja luulisi pitävän enimmät nököset pois laakeria kiusaamasta.
Osat paikalleen ja telat takaisin alle. Kelpaa taas kaivella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], farmeri, Google [Bot], Jorde, jumalvilho, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot], Tjsal ja 56 vierailijaa
