Työkalun nimi?
Työkalun nimi?
Eli mikä on kauppanimeltään se räikkäväännin joka kertoo vääntövoiman moninkertaiseksi?
Re: Työkalun nimi?
Momentinmuunnin on työkalu, joka voidaan yhdistää räikkään tai momenttia aineen.
oppia ikä kaikki
- valaut
Re: Työkalun nimi?
Momentinkertoja.
Edit: sköne ehti ensin.
Re: Työkalun nimi?
Kertojaksi työkielessä kutsutaan.
Jos haluat halvan (ja yllättävän hyvän) version niin suosittelen puuilosta tms. kaupasta raskaankaluston pyöränmuttereille tarkoitettua versiota.
Re: Työkalun nimi?
Helpompi hankkia tuumaisen sarja. Jos muutakin avaamista kuin se yksi. Pelkkä Voimankertoja maksaa vähintään kaksisataa. Sitten seuraavaksi repeää hylsyt tai prese. Ei mopolla mahdottomia.
Re: Työkalun nimi?
Yksi huutokauppa hankinta on tuo minun momentinmuuntaja, ja kyllä se on tarpeen muutaman kerran ollutkin. Vähän se on kömpölö käsitellä joissain paikoissa. Mutta hyvä turva "selustassa" jos tuntuu voima loppuvan.
Re: Työkalun nimi?
Niin että montako sataa?
https://www.puuilo.fi/Voima-avaaja-168
Toki myös tarvitsee sen 1" sarjan jotta on hylsyjä.
Tuota voi sopivin varustein muuten pyörittää akkuporakoneella jolloin se on porakoneesta riippuen +1000nm pulttikone
Re: Työkalun nimi?
Ikinä en ole edes kädessä moista pitänyt, mutta ekana tuli mieleen, mikä lienee varoalue kun tommosella 50€ värkillä aletaan vääntää vajaa 7000Nm voimia?
Re: Työkalun nimi?
Ei juurikaan vaaraa ole jos vaan saa kunnon tukea vasten asetettua, heikot paikat kyllä antaa periksi. Renkaan pultteja jos kääntelee niin paripyörissä on turvassa vanteen sisällä, ja eturenkaista jos alkaa pyörän pultti taipumaan niin sitten on katottava tukevampia paikka. Enemmän niitä ilmassa lenteleviä murkoloita on jos jotain kiinan hylsyä kunnon ilmapyssyllä paukuttelee! Lisäksi kun se voima mikä on on siinä laitteessa niin lyhyellä liikkeellä ettei siinä juurikaan mitään tapahdu jos vaikka pultin sillä poikki vääntää!
Re: Työkalun nimi?
Ehdoton kapine kun avaa ka:n pyöränpultteja. En omista 3/4" mopoo, joten oon veivannut tolla. Helvetin hidasta touhua, mutta onnistuu. Kun kiristää mutterit niin tervaa ja belsebuubi niin saa joskus aukikin.Juhnu kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 7:21 pmNiin että montako sataa?
Re: Työkalun nimi?
Ei mulla tollasta ole vaikka volvon pyöriä joutuikin käyttelemään irti muutamaan kertaan. Toki vaati pidemmän jatkovarren ilman tuota työkaluaOsmo_ kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 8:31 amEhdoton kapine kun avaa ka:n pyöränpultteja. En omista 3/4" mopoo, joten oon veivannut tolla. Helvetin hidasta touhua, mutta onnistuu. Kun kiristää mutterit niin tervaa ja belsebuubi niin saa joskus aukikin.Juhnu kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 7:21 pmNiin että montako sataa?
Ei olisi kyllä kallis sijoitus... Harkintaan...
Re: Työkalun nimi?
Hidastahan se on jos sillä koko mutterin/pultin joutuu auki kiertämään, mutta yleensä riittää kun saa sen aukaistavan vaan liikkumaan niin voi siirtyä nopeampien välineiden käyttöön.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 8:31 amEhdoton kapine kun avaa ka:n pyöränpultteja. En omista 3/4" mopoo, joten oon veivannut tolla. Helvetin hidasta touhua, mutta onnistuu. Kun kiristää mutterit niin tervaa ja belsebuubi niin saa joskus aukikin.Juhnu kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 7:21 pmNiin että montako sataa?
Re: Työkalun nimi?
Hidashan toi on käsin käyttää. Mutta kyllä sillä aukee kunhan vain pysyy pultin/mutterin nokassa. Jos ei vastinta saa hyvin paikalleen niin on hankala.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 36 vierailijaa
