Hydraulisylinterin liikenopeuden hidastus
Klapikoneen halkaisuterän korkeussäätö on liian nopealiikkeinen. Sylinterin kiinnityspultti katkennut jo kummastakin päästä kun sylinteri "hakkaa päästä päähän", myös asennon säätö hankalaa kun liike turhan nopea.
Ajatuksena olisi laittaa "kuristinprikka" sylinterin liittimen väliin, nopeuden hidastamiseksi. Riittääkö kuristus vain toiseen letkuun vai vaatiiko molempiin ?
Palax Pover 70S on kone.
Re: Hydraulisylinterin liikenopeuden hidastus
Jos pistäisi kumpaankin letkuun vastusvasta venttiilin niin saa ihan mielenmukaan säädellä.
Tai sitten painaa vinkalla letkun littuun..
Viimeviikolla laitoin kuristimet kuormaimen kääntöön.
Valmiita uros-uros 3/8" nippoja löyty Salhydrolta 5€/kpl.
Noissa oli valmiina 1mm reikä. Isonsin 1,5 mm kokoon
poralla niin tuli sopiva.
Tuossa oli kuristimet molempiin suuntiin jo ennestään
mutta olivat liian isot. Jos 2- toiminen sylinteri niin
liikenopeushan on eri suuntiin erilainen jos vaan yksi kuristin.
Tuo vastusvastaventtiili tietysti olisi parempi ratkaisu
muutta maksaa muutaman kympin.
Toi olis kätevä, mutta tuossa on letkun liitin erilainen.nakki kirjoitti: ↑Ti Touko 19, 2020 8:44 pm Mites tälläset
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... -vifor-g14
Kaksoisnippa hitsillä umpeen ja pienellä poralla reikä ehkä 1mm riittää. poraa toiselta puolelta nipan sisäreiän kokoisella poralla myös ns. Puhtaaksi, ja katsoo ettei jää kuonaa/roiskeita jotka lähtee liikkeelle öljyn mukana.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... ppa-bsp-38 näkyyhän nuita umpi nippoja olevan valmiinakin
Kiitoksia neuvoista. Kävin katsomassa sylinterin paremmin ja avasin letkun. Noh perkules, siinä onkin suoraan hitsattu kiinteä liitin (nimeä en tiedä) johon tulee letku liittimellä, taisi olla joku 1/4. Tuossa ei siis ole jenkalla olevaa kaksoisnippaa tai olisko se runkoliitin nimeltään. Meni homma vaikeammaksi.
Kyllä kai tuohonkin nippelit hydrauliikkaliikkeestä löytyisi, mutta mielenkiinto hiukan sammui. Katsoin että letkun liittimen putken voisi ehkä litistää kasaan ja näin kuristaa, mutta mahtaneeko putki kestää vai murtuuko rikki ?
Voihan sen kuristaa venttiilin päästä, tai muustakin kohtaa väliltä jos välissä liitoksia.
Joo venttiilin puoli tarvis vielä tsekata. Joskus olen sinne katsonut ja muistaakseni oli ahdas paikka.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Touko 20, 2020 2:13 pm Voihan sen kuristaa venttiilin päästä, tai muustakin kohtaa väliltä jos välissä liitoksia.
Tekee jengan vaikka letkun liittimeen. Poraa reijän pidätinruuviin ja ruuvaa paikalleen. Ei tarvi lainkaan lisätilaa. https://www.ikh.fi/fi/pidatinruuvi-m8x1 ... on-pp08010
- valaut
https://www.salhydro.fi/fi/virtauksensa ... aventtiili
Tuollainen. On muuallakin myynnissä, tuo oli vaan Googlen ensimmäinnen hakutulos. Laitetaan yleensä poistopuolelle, eli sille puolen sylinteriä, mitä liikettä haluat hidastaa.
Edit: ojaniitty jo toisessa viestissä ehdotti samaa asiaa.
Joo sama kävi ittelläkin mielessä. Pitää vielä harkita jos viitsii alkaa...Esa Markku kirjoitti: ↑Ke Touko 20, 2020 9:32 pm Tekee jengan vaikka letkun liittimeen. Poraa reijän pidätinruuviin ja ruuvaa paikalleen. Ei tarvi lainkaan lisätilaa. https://www.ikh.fi/fi/pidatinruuvi-m8x1 ... on-pp08010
Kone ei ole kotosalla, niin hiukan hankaloittaa hommia.
- valaut
Kuristinprikka tai letkun/putken linttaan laitto toimii kyllä, mutta hidastaa liikettä molempiin suuntiin. Jos tuo ei haittaa, niin halvin ratkaisu ja ei tarvitse mennä hydrauliikkakauppaan.
Vastusvastaventtiilillä (leillä) voit säätää molemmat suunnat halutun nopeuksiseksi.
Pidätinruuvi liittimeen oli hyvä idea, jos tajusin oikein. Tuotahan pystyy säätämään.
Edit: Ajatuksissani siis 2-toiminen sylinteri.
Kyllä kummatkin suunnat (terä ylös/alas) olisi tarkoitus hidastaa. Kyllä on kaksitoiminen sylkky. Sinänsä ei pahemmin haittaa, mutta kummiskin ärsyttää kun haet sopivaa halkaisukorkeutta ja liike niin nopea että tahtoo mennä usein "yli tai ali"
- valaut
Esa Markun idea on topruuvista on hyvä. Tajusin sen itse ensin väärin. M8 kierre mihin tahansa liitinrunkoon ja siihen pidätinruuvi. Pidätinruuviin ensin pieni reikä ja sitä suurentamalla saa haettua sopivan liikenopeuden. Kustanukset on euron luokkaa.
- valaut
Ajattelin jostain syystä tuota ensin niin, että vaikka kaksoisnipan tai lähtöliittimen mutteriosuuteen tehdään liittimen sisähalkaisijan kokoinen kierre ja siihen pidätinruuvi. Ruuvin syvyyttä säätämällä voidaan säätää virtausta.
Toimisi tuokin, mutta tiiviyden kanssa voi olla ongelmia.
Tuli sitten puristettua letkun liittimen putki littaan ja homma parani huomattavasti. Saisi tosin olla vieläkin hitaampi liike, mutta ei tohtinut enempää puristaa ettei putki riku. Aikalailla pieneksi näemmä täytyisi aukko saada ennenkuin nopeus muuttuu.
Ei siellä isoa reikää tarvi olla, kun umpinipoissa 1-2mm reikä tuo toivotun tuloksen.Aikalailla pieneksi näemmä täytyisi aukko saada ennenkuin nopeus muuttuu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL ja 36 vierailijaa
