Kasvukausikeskustelu 2020
tiko
Re: Kasvukausikeskustelu 2020
Viesti Kirjoittaja tiko »
MF265 kirjoitti: Ke Touko 20, 2020 7:27 pm Peittasin ohrat omatekosella betoninsekottajalla auki leikattuihin suursäkkiin, yhteensä 4 säkillistä tänä vuonna. Aika iso homma. Ihmeen hyvin nestemäinen aine sekottu siemeniin. Laitoin samalla lisäravinnetta. Säkit nostin lavoilla matalaan kärriin josta kylvökone täytettiin ämpärillä tai lapioimalla.
Haba kasvaa tuossa hommassa..
Meillä ei ole peitattu ollenkaan, vielä en ole kerinnyt tuota opiskelemaan, joku nestepeittaus säkkeihi.. Jussiruuvi kärryineen löytyy. Jussiruuvin ostin tänä vuonna rikkinäisenä. Täysremontti niin hyvä tuli!
Joku sähköruuvi ja siihen DDt töhötin kiinni peittaussysteemeineen.. Tuumittavaa piisaa. Mutta liekö välttämätöntä tuo peittaus.. Onhan kasvusto paremmannäköstä vieretysten verrattuna. :?:
Kaupan peitattua RGT planetia viimeksi hain 8 säkkiä. Tautiaineilla ajellaan mitä tarvii.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Itse olen käyttänyt tutulla siemenen lajittelussa ja peittauksessa. Otan peitattuna jo senkin takia, että on mielekkäämpi täyttää kone. Ohran oon ottanut samalta tilalta, sillä myyn ne heille. Vähentävät viljatilistä vaan. Olen kans miettinyt että millainen vaikutus satoon olisi jos peittauksessa laittaisi sekaan Mancozinia tai viljahiventä. Saisi hivenravinnekäsittelyn jo kylvössä. Paremmat peltoni kärsivät mangaanin puutteesta pH:n takia.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
En ole kuullut että hiveniä laitettaisiin peitatessa. Ennen yaran hiven hinnoittelua suosittu tapa oli käyttää hiven y lantaa. Tällä sai hyvän startin ja kasvukauden edetessä ruiskulla hiveniä lisää mm mangaanit yleinen puute.
Hiveniä kehutaan kukin omiaan, joku nettikauppa ylisti omaa viljanhiventä. Kun laskee grammat ja prosentit on se lähinnä ruiskun pesuvettä jos vertaa mangoziineihin ym.
Joskus kokeillut lisähiveniä mutta selkeetä tulosta juuri tästä toimenpiteestä vaikea havaita. Onko kuivattu sato esim 4 vai 5t ha riippuu isossa kuvassa monesta seikasta kylvöstä puintiin. Jos aikainen startti ja lämmin sopivan sateinen kesä tulee tonneja pellosta oli hivenet ruiskutettu tai ei ollu.
Markkinamiehet aina takaa ostettujen panosten takaisinmaksun, huolella tehty ravinnetutkimus kertoo pahimmat puutteet. Varmuuden vuoksi minusta ei kannata ellei näytteet punaisella.
Eripuolilla suomea on aivan eri viljavuuden peltoja, jokin mullan sekainen järvenpohja aukealla antaa oikein lannoitettuna uskottavan 7t. Karu kivinen lohko jossain muualla on 4t tiukassa vaikka mitä mangoziiniä ruiskuttelee.
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
poweri kirjoitti: To Touko 21, 2020 12:33 pm En ole kuullut että hiveniä laitettaisiin peitatessa.
Ei tuo nyt enää mikään uusi asia ole esim. tuota voi peitatessa laittaa viljalle.
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/ ... ilannoite/
Lemmy
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
Paineilmalla ja ämpäristä imevällä hiekkapuhallusruiskulla suihkutin nestepeittauksen Jussi-täyttöruuvin kitaan. Nesteen tuloa voi muuttaa ruiskun säädettävällä suukappaleella, voisi olla myös hana letkussa. Lisäksi vaikuttaa nostokorkeus pöntöstä pistooliin. Ilmamäärän säätö ei ole rakettitiedettä, ilmaa tulee pillistä vakiomäärä äänen nopeudella oli kompuran säiliössä sitten 5 tai 8 baaria. Raketissahan olisi Laval-suutin, jolla päästään yli äänen nopeuden.
Noin kuutioon viljaa meni:
1/2 l Bariton tai 1/3 l Redigo tai 1 l Fungasil.
1 l Wuxal Terios mangaanipeittausaine, aiemmin oli Mantrac.
1,5 l Neko merileväuute.
2,5 l vettä, jolloin yhteensä tulee 5,5 l sotkua.
Pitäisi tehdä kai ruuvin kylkeen joku avanne, jotta voisi syöttää reippaammin ja tulisi vähemmän höyryjä ulospäin. Nyt joutuu laskemaan kärrystä melko hitaasti, jos haluaa ihan tasaisen tuloksen.
Tuon vaikutuksesta en sano mitään, mutta jos kerran nesteellä täytyy peitata, niin samalla vaivalla menee nuo muutkin aineet mukana. Etukäteen olen peitannut säkkeihin ja jonkin verran menee aikaa verrattuna kuivapeittauslaitteeseen tuossa ruuvissa, meni siis koneen täytön yhteydessä aikaisemmin. Juoksevuudessa en ole huomannut mitään haittaa, mutta suoraan koneeseen en tätä laittaisi. Jotain kokemusta on, että hivenet missä muodossa vaan on parantaneet oraitten selviämistä vaikeissa olosuhteissa. Mangaanin puutoksella voi kyllä pilata jyväsadon etenkin hyvällä korkean pHn lohkolla.
tiko
Mallasohralle oon laittanu mantracia sen mitä saa, rikkojen ajon yhteydessä, ei olllu aikaa tutkia vielä onko ollu hyötyä.
Epänormaaleja kasvukauseja ollu nin ei tiiä sillai.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Olis kylyvetty muutamaa kymmentä aaria lukuunottamatta. Sitkiästi mäkirantasavi on märkää, eiköhän sen ensviikolla nappaa pois johonakin välis.
Ensimmääset kylyvöt on komiasti orahalla.
Talumees
Ruiskutuskausi alkoi... :wink:
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
Reilu kaksi viikkoa meni ennen kuin tuli piikkiä näkyviin.
En muista koskaan menneen näin kauan kylvöstä oraiden tuloon.
No, sai kylvöt kyllä kolmet lumetkin päälleen, ennätys sekin !
-52..... and still kicking !
ardem
Viesti Kirjoittaja ardem »
Täällä yritelty kyntää, mutta vielä on kovaa routaa 15cm. Joten ootellaas vielä.
OIU
Viesti Kirjoittaja OIU »
OIU kirjoitti: Ke Touko 06, 2020 11:36 pm
Nyt on sitten rypsit ja auringonkukatkin kylvetty. Rypsiä jokaista vannasta käyttäen 5kg/ha ja auringonkukkasia joka kolmannesta vantaasta 6kg/ha
Nyt on rypsit pinnalla ja yksi kirppa bongattu, mutta sitä en vielä erikseen lähde myrkyttämään. Tilannetta seurattava
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Kylvöt tehtynä lukuunottamatta riistapeltoa joka tarkootus kylvää kesäkuulla kunhan pelto on glyfotettu ja ojitettu. Jotenkin leppoisa kylvöaika oli kun ei tarvinnu hosua.
Matsikka
Kylyvöt tehty muutamaa kymmentä kaura-aaria ja hehtaarin hömppäheinää lukuunottamatta.
Tänään rikoin kuorettumaa jyräämällä parilta pellolta jotka kylvin justihin ennen sateiren alkua. Oli hyvä että jätin silloon toisen koneellisen kylyvämättä.
En kenkilökohtaisesti ymmärrä Simultan apulantakiekkovantairen olemassaoloa. Taas oli menny yks jousi poikki ja koko roskan maa imaisi. Ei oo löytyny. Joka napsahrus maksaa sen 250 €.
Tavalliset S-piikkiapulantavantahat on yhtä hyviä ja paljo halavempia.
Talumees
Matsikka kirjoitti: La Touko 23, 2020 10:06 pm En kenkilökohtaisesti ymmärrä Simultan apulantakiekkovantairen olemassaoloa. Taas oli menny yks jousi poikki ja koko roskan maa imaisi. Ei oo löytyny. Joka napsahrus maksaa sen 250 €.
Yks syy miks vaihtu oma Simulta ruattalaiseen, oli niitä muitakin syitä... :wink:
Ferkku
Matsikka kirjoitti: La Touko 23, 2020 10:06 pm Kylyvöt tehty muutamaa kymmentä kaura-aaria ja hehtaarin hömppäheinää lukuunottamatta.
Kyllä se löytyy. Tähän mennes on kaikki peltoon puronneet osat löytyny. Mutta ei välttämättä samana vuonna. :) Rengassokkiakin irrotellu niin monta äkeen piikeistä, ettei muista niin montaa hukanneesakaan.
Matsikka
Ferkku kirjoitti: Su Touko 24, 2020 10:05 pm
Montako niitä vannasta pitää karottaa per hehtaari jotta rupiaa löytymähän?
Ferkku
Matsikka kirjoitti: Su Touko 24, 2020 10:12 pm
Yhtä monta kuin hevoosenkiä on varissu aikojen saatos. :mrgreen: Tosiaan tuo takapyöräkone painaa sen niin maata vasten, ettei varmaan ihan heti osu silmään.
MF265
Viesti Kirjoittaja MF265 »
Ferkku kirjoitti: Su Touko 24, 2020 10:05 pm Kyllä se löytyy. Tähän mennes on kaikki peltoon puronneet osat löytyny. Mutta ei välttämättä samana vuonna. :) Rengassokkiakin irrotellu niin monta äkeen piikeistä, ettei muista niin montaa hukanneesakaan.
Minulla hävis Kvernelandin auran se yli 0,5m pitkä vetokartun vipu lukituksineen pellolle monta vuotta sitten eikä oo vielä tullu vastaan.
OIU
MF265 kirjoitti: Su Touko 24, 2020 10:20 pm
Eräältä pellolta edellisen omistajan jäljiltä löytyi syksyllä just tuollainen. Ei tietoa kauanko on hukassa ollut, eikä ko. entinen isäntäkään enää ole sitä kertomassa, mutta Kvernelandit sillä oli. Jos tarvitset, niin saa hakea
Omista koneista ei ole hukkaan mennyt kuin jokunen sokka, äkeen kärkipala ja muistaakseni yksi kyntöauran maapuoli. Piikkejä ei ole katkeillut. Hevosenkenkiä ei ole enää pariin vuoteen löytynyt.
Pohjanmaan vinssiäijä oli jokunen vuosi sitten täällä kunnallistekniikkatyömaan yhteydessä ja siltä meni oikein iso sakkeli hukkaan, kaverin metallinpaljastimellakin koitettiin hakea kun paikka on aika tarkkaan tiedossa, mutta ei löytynyt. Lienee niin syvällä, ettei laite reagoinut
Osmo_
Mulla on hävinnyt peltoon kasa äkeen kärkiä, S-piikki, myyräauran kärki, hinauskettinki, Potila KK19 perässä ollut mikseri, kasa rengassokkia, pääosin Wärtsilähankmosta ja mitä vielä.
Yksi löytötavara löytyi sattumalta helvetin hyvällä mäihällä. Jälkiharan piikki. Hyppäsin harjottelutilan T191:stä ulos kuselle. Katselin siinä sitten ympärilleni ja huomasin 5m päässä tököttävän piikin. Suoraan samalla linjalla vasemman etupörän kans. Kannatti kerrankin aatella kyrvällä😁 Noi mikserit löyty kaikki aina, lisäks on löytynyt kaikenmoista, hevosenkenkiä yleisimmin, mutta myös kultivaattorin kärkiä (pellolta, missä ei tiettävästi oo ikinä käytetty kullivaattoria, N10 syyläri, koiran lelu, semmonen kongi pellolta missä on puol kilsaa lähimpään taloon.... Kettinkiä ei oo löytymyt, mutta tiedäm sen suurpiirteisen sijainnin. Tarvii mennä pöyhimään maakasaa sen kohdan likeltä ja kyntää siltä kohdin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 43 vierailijaa
