Huomiovalojen kytkentä
Moroo! Täällä jos jossain tiedetään asioita. Miten kytken miinusohjattuihin valoihin talmu huomiovalot? Parkkien kanssa saisivat syttyä ja luonnollisesti sammua sitten kun pitkät tai lyhyet laittaa päälle. Rele löytyy ja diodit. Jos joku viitsis kertoo, tai vaikka piirtää kuvan niin olis kiva.
Re: Huomiovalojen kytkentä
Löytyyhän se Googlesta
Ei se miinusohjattu eroa "tavallisesta" plusohjatusta muuten kuin että releen kelalle tulee jatkuvasti plussa ja se miinus ei mene auton runkoon, vaan parkkien miinusjohtoon. Googlesta tosiaan löytyy kytkentäkuvia jotka kertoo paremmin kuin selitys, mutta alla sanallisesti kuitenkin.
Eli releen numeroita kun katsoo niin ohjauspuoli toimii näin:
-85 jatkuva plussa
-86 miinus joka ryöstetään parkkien miinusjohdosta (ei sitten millään rosvoabikolla, ne on vihonviimeisiä keksintöjä)
Ja sitten releen koskettimet jotka pätkii huomiovaloille menevää virtaa: (selkeyden vuoksi kannattaa varmaan tehdä huomiovaloistakin miinusohjatut)
-30 Miinus auton rungosta tai akulta
-87 Huomiovaloille menevä miinusjohto
Huomiovalojen plussa suoraan akulta, sulake väliin tietysti.
Tällä kytkennällä ne huomiovalot syttyy ja sammuu parkkien kanssa samaan tahtiin. Jos parkit palaa samaan aikaan ajovalojen kanssa ja haluaa että ne huomiovalot sammuu kun lyhyet/pitkät laittaa päälle, tarvii mielestäni lisää releitä 1 tai 2kpl, jotka tulee sarjaankytkentään tuon ensimmäisen releen kanssa. Mutta tätä en ala enää sanallisesti tähän selvittämään.
-85 jatkuva plussa
Talmulla oli aikoinaan jonkinlainen ohjainlaite releen tilalle. Muistaakseni sillä sammui huomiovalot, kun ajovalot kytkettiin päälle.
Siihen kuuluu erilainen rele, ja sitten se diodi pitää olla
Eiku se oliki miinus sydeemi.
Mutta kuvaan Kardaanin kertomat muutokset
ja se on siinä.
Itse kyllä laittaisin nastaan 30 +
ja 87 syöttää sähköä huomiovaloille.
Ei tarvi vetää kahta pitkää johtoa huomiovaloille.
Tai oikeestaan heittäsin "Talmut" ... jonnekkin.
No noinhan se juu menee ja yhdellä releellä. Eli unohda toi mun sepustus kokonaan, mikäli parkkivalon sulake kestää huomiovalojen tuoman lisäkuorman.
Pate on oikees.... heitä ne "talmut" sinne .....jonnekin....PuuhaPate kirjoitti: ↑Pe Maalis 27, 2020 11:21 pm
ja se on siinä.
takana loistava tulevaisuus
vaihtorele
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Morkkis, valmetinkuskailija ja 55 vierailijaa
