Mistä pysyakselimoottori?
Etsin pystyakselimoottoria Stiga Gardeniin alkuperäisen Tecumsehin tilalle.
Saisi olla 6 hp tai enemmän mutta akseli on 22,2 mm kun kaikki ruohonleikkuria tehokkaammat ovat nykyään tuuman akselilla. Taitaa tämä koko olla hieman väliinputoaja.
Tämä taitaa olla lähinnä, ellei maailmalta tilaa:
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... /10134343
Muuten vaikuttaaa sopivalta mutta teho tippuisi entisestään.
Jokin kymppiheppainen Loncin on ilmeisesti olemassa tällä ohuemmalla akseliilla mutta myynnissä en sitä ole nähnyt.
Ulkomaiset nettikaupatkin kelpaavat. Jenkeissä näitä on mutta eivät ilmeisesti lähetä, tarvitaan bulvaani väliin. Mielellään siis helpompi vaihtoehto.
Re: Mistä pysyakselimoottori?
Mulla olis käynnistämätön 6 heppanen tecumseh, ohv kone. Akseli on 24mm.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Mitä jos sorvaa siivan tuumalle? Mahtaako perässä juostavan pannussa höögä piisata..
Se sorvaus tai uusi hihnapyörä olisi ehkä ihan fiksu vaihtoehto. Taperlockkeja saa ainakin erilaisia kokoja mm etrasta. Kone glans myös yksi paikka mistä ehkä löytyisi sopiva brigsi tilalle?
Onpa erikoisia akselikokoja teillä?!
Koneglans ei moista listoiltaan löytänyt vaikka toimittajan luetteloa siellä selasivat. Joko akseli, teho tai vauhtipyörä oli väärä. Stiga-liikkeessä viittasivat Kone-Glansiin ja meinasivat ettei noin vanhoja koneita enää kukaan korjaa muuten kuin Kiinalaisilla osilla
Moottorin hihnapyörä on kahdella hihnapyörällä ja hieman erikoinen, toinen pyörä on lautasen kokoinen. Toki sellaisen virityksen voisi teettää tuumaiselle akselille, ei sillä. Kaupasta sitä ei saa kuin tuolle alimittaiselle akselille.
Kyllä mä lähtisin siitä,että siivan reikää sorvattaisiin isommaksi ja uusi kiilaura siihen. Ei se osaavalle sorvarille ole isokaan homma.
Vaaka-akseleissa on 3/4” ja tehokkaammissa 1”
Pystyakseleissa yleisin 7/8” mutta tosiaan isommissa taas se 1”. Taitaa just se 6/7hv raja jonka yli vaihtuu isommaksi.
Taperlokkipyörät ei käy kun niissä on liian matala hihnaura. Vapaalla hihna putoaisi pois pyörältä.
Mutta onhan niitä 1” hihnapyöräpaketteja myytävänä.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Lähinnä tuo 24mm ihmetytti.
Kovinkin tuttujahan nuo vaaka-akselikoneet ovat. Niitä on myös paljon millikokoisella akselilla. 20mm ja 25mm, edellämainittu varsinkin tulee monesti vastaan.
Totta. Honda ja muut aidot japskit on yleensä millimitoilla.
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Onhan tässä vielä se isomman vaivan tie käyttämättä , elikkä uus moottori muttereiks, kampiakseli sorviin ja ohennetaan sopivaks hihnapyörän reikään.
Onko mitään järkeä lähtä kampiakselia tai siivaa sorvaamaan, Taper-Lock siivan muutamalla kympillä. https://www.laakerinetti.com/lukitus-ki ... 2_125.html
Löytyy 22,3 millin akselille, siihen valitsee vain sopivan siivan, kampiakselilta vanha siiva pois ja säädät uuden kohdilleen ja kiristät siihen.
Same Explorer 65 -86
Mahtaako hihna pysyä paikallaan. Noissa leikkureissa yleensä veto katkaistaan löysäämällä hihna ja niissä on monasti hihnaura normaalia syvempi.kaitsur kirjoitti: ↑La Helmi 15, 2020 9:12 am Onko mitään järkeä lähtä kampiakselia tai siivaa sorvaamaan, Taper-Lock siivan muutamalla kympillä. https://www.laakerinetti.com/lukitus-ki ... 2_125.html
Muutenhan toi taaperi olis hyvä ratkaisu.
Ei. Jos sopivia korvaavia löytyis.
Kaks uranen taper-lock kuulostaa simppeliltä, mut vaikkapa husqvarnassa hihnapyörän urat on eri halkaisijalla eli toinen isompi ja toinen pienempi. Lisäks niitten hihnapyörän urien väli on melkein 20 cm. Vaatis aika "paksun" hihnapyörän, tai useamman peräjälkeen, mut moottorin akseli on niin lyhyt, että ei siihen montaa mahdu.
Voi olla ettei saa taperlokeilla ollenkaan kun akselit on tumppeja. Eikä siinä paljoa järkeä lienekään kun tulee helposti hintoihin kaikkineen. Sorvarille tai pienkonekauppaan.
Laitoin viestin aloittajalle.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juontokouramies, riude, ukkev ja 57 vierailijaa
