Peräkärry kuomulla ja kipillä
Universal Four
Re: Peräkärry kuomulla ja kipillä
Viesti Kirjoittaja Universal Four »
TunturiPappa kirjoitti: Ti Helmi 11, 2020 10:52 pm Valmistaako yksikään paja vaunuja missä olisi kelvolline aisa? Nämä V-aisaiset on niin pahuksen kankeita kääntymään. Pitkällä veturilla vielä kostautuu kun ei saa vaunua kunnolla kulmaan.
Pitäisi koukku siirtää puolen metrin saikan päähän niin alkaisi homma sujua.
Kaikkea en ymmärrä, mutta kumminkin askarruttaa, että mistä se kärry tietää, että minkä muotoisella aisalla sitä peruutettaessa työnnetään.
Ja eihän sitä lähellekkään niin linkkuun voi muutenkaan peruuttaa, että aisa vastaisi puskuriin...oli se sitten suora tai v-mallinen. Minkään auton ohjausgeometria ei saa oikaistua kärryä enää niin linkusta.
Ja vielä kankeammaksi menee, jos aisaa vielä jatketaan.
TunturiPappa
Universal Four kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 8:07 pm
Kärryn ei sitä tarvitse ymmärtää, kunhan kuski ymmärtää. Siinä on vissi ero voiko vetäjän ja vaunun välinen kulma olla 45 vai 90 astetta.
V-aisa ja pitkällä sojottava valojohto, niin kulma jää tuohon 45.
Mikäli vetäjässä on kääntyvät etupyörät oikenee se tuosta 90 asteen kulmasta myös. Et ehkä ole joutunut peruuttamaan ahtaissa paikoissa, jos et näe tarpeen vetäjällä tuommoiseen kulmaan päästä. Varsinkin U-käännös ahtaassa paikassa olisi eduksi saada peruutettua yli 90 asteen kulmaan.
Pitkä aisa helpottaa kuormatessa ja tekee vaunusta peruuttaessa rauhallisemman, mutta myös kankeamman. Pitkä peränylitys yhdessä pitkän aisan kanssa tekee yhdistelmästä toimivan, kun pitkällä perällä voi käydä "noukkimassa". Pitkästä aisasta on myös etua kun kuorman voi laittaa edemmäs.
Säädettävän mittaisen aisan kun laittaa pidempään asentoon, niin eipä sitä lyhyttä aisaa jää kaipaamaan niin kovin, että takaisin laittaisi.
Koitin olla sotkematta tähän kaksinivelisen yhdistelmän juttuja, joissa etummaiseen vaunuun kyllä pätee samat säännöt.
Utopiaa on joillekkin se että kaksinivelisessä voi vetäjä ja takavaunu liikkua eri suuntiin. Vaunu takaperin ja vetäjä etuperin. Mutta se menee jo aiheen ohi.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Antsuko
Viesti Kirjoittaja Antsuko »
TunturiPappa kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 8:45 pm V-aisa ja pitkällä sojottava valojohto, niin kulma jää tuohon 45.
Täyttä höpöpuhetta..
Ei oikene peruuttamalla esim. etuvetoisella pakulla, jossa on pienehkö takaylitys.
TunturiPappa
Antsuko kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 8:55 pm
Tämä on kyllä ainoa paikka, missä jopa henkilökohtaiset kokemukset voidaan todeta vääriksi. Ja vielä ihan höpöhöpö puhetta.
Lyhyellä peränylityksellä vaatii kyllä yhden tai kaksi oikaisua välissä. Jotta kulma ei jatka jyrkkenemistä.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
PuuhaPate kirjoitti: To Helmi 13, 2020 6:47 pm
EKo kirjoitti: To Helmi 13, 2020 6:19 pm
zukka kirjoitti: Ti Helmi 11, 2020 11:39 am https://m.nettivaraosa.com/yritys/lakeu ... eky?page=1
Täältä pari tuttua on ostanut ja itsellä tuo 350x150 kokoinen 50cm laidoilla ja kuomulla on suunnitelmissa ostaa.
Nuo sopivat kevyeeseen harrastelukäyttöön, mutta ei yhtään raskaampaan hommaan.
Ainevahvuudet luokkaa puolet esim. Majavan vastaavista.
JT-TRAILER "S" LAVA 150X330X50 omapaino 245kg
Majava 5032 LJ + Jaxal 100cm 150 x 326x35 omapaino 220kg
Mistä ihmeellisestä kevytmateriaalista, alumiinista?, Majava on tehty kun sen materiaali
on luokkaa tuplat JT:n paksuudesta?
https://www.nettivaraosa.com/kuljetuska ... srakenneky
https://www.vaunushop.fi/perakarryt/tuo ... 00cm/2497/
JT:n pelti esim. laidoissa on luokkaa 1.5 mm. En ole mitannut, mutta se on täysin paperia. Itselläni on nelisen vuotta vanha 150*300. Kaverilla taas on Majava, joka on täysin eri maata. Taaskin arviomitta, mutta sama pelti lienee jotain 3 mm luokkaa. Majava on 3-4 vuotta vanhempi, olisiko tuossa välissä sitten tapahtunut jotain?
Joka tapauksessa JT on vempula eikä sovellu mihinkään vakavampaan hommaan.
Antsuko
TunturiPappa kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 9:06 pm
Nimenomaan ei oikene peruuttamalla, kuten kirjoitin. Ja mitä tulee V-aisaan, niin ainakin omalla yhdistelmälläni maksimikulma on paljon lähempänä 90 kuin 45 astetta.
Valmet-20
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 »
Kyllä V-aisan pystyy peruuttamaan melkein 90=kulmaan. Eihän aisan kulma ole 45 eikä se ala heti koukun nupista.
Majava on tosiaan tehty tosi vankasti. Kestänyt kymmeniä parin tonnin kuormia (suljetulla alueella). Ovatko huijanneet tyypityksessä, että saa isomman kantavuuden...
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
EKo kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 10:29 pm
Voi olla noinkin,mutta iso jarruton kärry ei kuitenkaan kovin painavien kuormien kuljetuksiin olekaan tehty. Johonkin kelkan kuskaamiseen varmaan ihan riittävä,toki laidat voi mennä majavaa helpommin kasaan jos kelkalla ei tahdo osua kärryn kyytiin. Halpa hinta tuossa houkuttaa itseä.
TunturiPappa
Antsuko kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 10:44 pm
Jahka vaunu tulee takaisin lainasta, laitan kuvan niin ehkä ymmärrät. Jos vain haluat ymmärtää.
V-aisoja on erilaisia. Lyhyemmät pyrkii olemaan leveämpiä.
Jo puoli metriä suoraa edistäisi asiaa. En tiedä huomaisiko kukaan tuommoista vetopituuden muutosta, vielä jos sen käyttäisi sinkissä.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
TunturiPappa
Valmet-20 kirjoitti: Pe Helmi 14, 2020 11:26 pm Kyllä V-aisan pystyy peruuttamaan melkein 90=kulmaan. Eihän aisan kulma ole 45 eikä se ala heti koukun nupista.
Pystyy kyllä peruuttamaan ja menee myös yli 90 kun lykkää vaan. Valojen rasia ja aisa vain saattavat olla asiasta eri mieltä. Sokealle puolelle yleensä kääntyvyys on parempi, kun se rasia tapaa olla vasemmalla.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Olisikohan V-aisassa enemmän sivusuuntaista tukevuutta. Muuli 1000 telikärryn suora putkiaisa alkoi ravistella sivuttain joissakin nopeuksissa. Missään muussa, V-aisaisessa, kärryssä en ole semmoista huomannut. Sivuttaisliike on voimakkaasti auton takaosaa sivuttain ravistelevaa. Alkaa korkealla ja melko tasapainossa olevalla kuormalla, jos vaikka jokin iso kuorma-auto ohittaa tai ajetaan sellaisen peräpyörteessä.
Traktorilla on tottunut siihen, että takapyörä raappaa kärrynaisaan kiinni, paljon ennen kuin on suorassa kulmassa, niin pyrkii suunnittelemaan ajot sillä tavalla, että ei tarvitse ajaa pyörää kiinni aisaan.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Kai se on niin, etä jos aisa on 90 asteen kulmassa, niin vetoautonkin pyörät pitäisi kääntyä 90 astetta. Yleensä aisakulman maksimi ilman oikaisutarvetta lienee 45 astetta.
Miksi se aisa ylipäätänsä pitää taittaa 90 asteeseen? Mitä sillä saavutetaan?
Aakku kirjoitti: La Helmi 15, 2020 10:08 am Kai se on niin, etä jos aisa on 90 asteen kulmassa, niin vetoautonkin pyörät pitäisi kääntyä 90 astetta. Yleensä aisakulman maksimi ilman oikaisutarvetta lienee 45 astetta.
Jos tarvii tehdä vaikka vajaan peruutus ovesta sivuseinän viereen. Paras vaihtoehto tuollaiseen tiukkaan vekslailuun olisi hydrauliaisa niin kuin metsäkärryssä. Traktorin peräkärryjä on laitettu pahaan paikkaan vetovarsien takana olevalla puominpätkällä. Silloin voi käännellä melko vapaasti, varoo vaan traktorin osumista etulaidan kulmaan. Paripyörillä näin voi käydä. Valojen pistorasia ei nykyään monessa autossa enää ole alttiina koukun vieressä vaan alla. Niitä valorasioita on näkynyt monesti murskaantuneina, useimmiten kyse on siitä, että pimeällä lähtee pihasta peruuttamalla johokin kiirehommaan, unohtaen, että olikin kärry perässä.
Been there, done that.
Tumppi 865
Jos on jokin nysä v-aisa, ja autossa pistorasia perästä koukun kanssa samalla etäisyydellä, niin ei sillä paljon kääntökulmaa tule ilman vaurioita.
Pistoke pitäs olla reilusti syvemmällä ja alempana, ja mahollisimman keskilinjalla, niin mahtuu aisa kääntymää puskuriin kiinni, ilman pistokesulkeisia.
PuuhaPate
Tumppi 865 kirjoitti: La Helmi 15, 2020 10:29 am Jos on jokin nysä v-aisa, ja autossa pistorasia perästä koukun kanssa samalla etäisyydellä, niin ei sillä paljon kääntökulmaa tule ilman vaurioita.
Miksi alempana, voihan se olla ylempänäkin. Johdotkaan ei roiku silloin alhaalla.
Joten ovat paremmin turvassa kaikenmaaliman kiviltä ja kannoilta.
Sekä kuralta.
Universal Four
Vedän kairauskoneella lastattua V-aisaista teliMuulia keskimäärin keikan viikossa ja siinä touhussa kärryn peruuttaminen pahoissakin paikoissa on jokakertaista puuhaa.
Juuri puoli tuntia sitten tulin viimeisimmältä keikalta ja huvikseen äsken mittasin kulman, mihin takaveto Transitti tuon kärryn kera taipuu.
Kun V-aisan sivu on n. 5cm päässä puskurin pinnasta, kulma on hyvin lähellä 90 astetta. Se koukku on nimittäin hiukan ulompana, kuin puskurilinja. Eikä taatusti oikene enää pelkästään peruuttamalla. Sen pystyi kokeilemaan, kun peruutti em. väliksi n. 20cm ja sitten pyörät linkkuun. Kun liikautti autoa hiukankaan taakse päin, lähti väli pienenemään. Ts. ei oikene peruuttamalla.
Seuraavaksi kokeilen tuolla pihassa olevalla pikkuautolla, jossa pyörät todella menevät linkkuun. Siitä sitten eri raportti :-)
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Universal Four kirjoitti: La Helmi 15, 2020 12:58 pm Vedän kairauskoneella lastattua V-aisaista teliMuulia keskimäärin keikan viikossa ja siinä touhussa kärryn peruuttaminen pahoissakin paikoissa on jokakertaista puuhaa.
Täytyis olla kurvijarru niin kuin traktorissa... :lol:
Tumppi 865
PuuhaPate kirjoitti: La Helmi 15, 2020 11:54 amMiksi alempana, voihan se olla ylempänäkin. Johdotkaan ei roiku silloin alhaalla.
Sekä kuralta.
Juu toki parempi ylempänä, ja sijaintiin vaikuttaa millanen auto siellä edessä on. Henkilöautossa ei pysty kovin ylös pistoketta laittamaa, kun taas korkeassa maasturissa/pikupissa ja pakettiautossa voi paremmin löytyä ylempää pistokkeen paikka.
TunturiPappa
-SS- kirjoitti: La Helmi 15, 2020 9:38 am Olisikohan V-aisassa enemmän sivusuuntaista tukevuutta. Muuli 1000 telikärryn suora putkiaisa alkoi ravistella sivuttain joissakin nopeuksissa. Missään muussa, V-aisaisessa, kärryssä en ole semmoista huomannut. Sivuttaisliike on voimakkaasti auton takaosaa sivuttain ravistelevaa. Alkaa korkealla ja melko tasapainossa olevalla kuormalla, jos vaikka jokin iso kuorma-auto ohittaa tai ajetaan sellaisen peräpyörteessä.
Tottahan toki V-aisa on köykäisempi ratkaisu. Putkiaisaan verrattuna selvitään puolta pienemmällä rauta määrällä ja jäykkyys sivuttain on todella hyvä.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Onkos tällä kentällä uusia kokemuksia? 325-350 pitkää kärryä kuomulla ja kippaavana haen tässä pikku hiljaa. Majava kiinnostaa, kun kokemusta on vanhoista Kärpänen kärryistä, mutta halpojahan nuo ei ole. Respo vaikuttaa myös asialliselta ja naapurilla oleva Trailermate. Missähän nuo Trailermatet valmistetaan? Kriteereinä olisi hitsattu runko, umpipalkista oleva aisa ja mieluusti kastamalla sinkitty.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], Google [Bot], hevyvani, jokuvaan, Semrush [Bot] ja 54 vierailijaa
