Valtran työvalojen tuplaaminen
A95:sessa on reilu 10v vanhat vakiotyövalot edessä ja takana. Näillä keleillä etelässä kun on pimeää ja vettä sataa näkyvyys etenkin metsäajossa eteen taakse ja varsinkin sivulle on heikonlaista. Juolahti nopeasti mieleen josko tuplaisi takavalot eli vaihtaisi vakiovalojen tilalle 2kpl 50w ledityövaloja kumpaankin nurkkaan. Näistä toinen voisi näyttää suoraan taakse ja toinen vähän enempi koneen sivulle. Vakiovalot näyttävät olevan 55w kumpikin. Onko kokemusta voiko vakiovirtajohtoa jakaa kahdelle valolle eli kestääkö kuormaa 2x50w ledivaloa? Ajatus vaikutti nopeasti ajateltuna toimivalta, mutta aika ohuelta tuo johto näytti käytännössä.
Toinen vaihtoehto on vetää uusi syöttö, mutta jos tarkoituksena on saada siisti lopputulos, niin jonkun aikaa menee verhoilujen purkamiseen jne.
Re: Valtran työvalojen tuplaaminen
Eikö uutta johtoa saa vedettyä käyttämällä vanhaa vetonaruna?
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Pitääkö olla 50w? Jos laittaa vaikka 30w, niin toimii alkuperäsillä piuhoilla!?
Aikanaa tuli taakse tuplattua valoja, niin oma katkasija ja syöttö, niin ei tarvi aina kaikkia poltella, jos ei tarvi.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 020240040/ Vaikkapa tuollaset kun laittaa, niin valoa tulee huomattavasti enemmän kun tavan uudestakaan h3 lampusta.
- mike
Siellä voi olla huimaa 0.75 neliön johtoa, tosiaan malttia wattien kanssa.
Nuo johtojen koot vaihtelee jonkinverran eri malleissa/tuotantovuosina.
Kannattaa mitata yleismittarilla paljonko nuo 50w ledit vievät virtaa eli amppeereita. Monissa marketvaloissa voi ilmoitettu teho olla tuplat todellisesta.
Ford 5000 -74
Hyvässä ledivalossa on tuplaten valotehoa samalla wattimäärällä. Kyllä ne johdot vähintään 1mm3 on, tai 1,5. Isommissa malleissa on kahdet työvalot takana mutten tiedä onko sinne vedetty kahdet johdot, varmaan.
Tai sitten vaan puolet...
Yhdessäkään itse mittaamassani ei ottotehoa (sähkö) ole ollut luvattua enempää enempi just toisin päin...
Lueppas uusiks...
Ford 5000 -74
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
aika vähänhän nuo näyttäs amppeeria vievän 12V/ 1,48 A kpl.
viime mustalla viikolla nuo olisi vielä olleet tuolla kärkkäiselläkin alle 40e kpl.
Laitoon tuollaiset samanlaiset Massikan aisavaloiksi:alasinpölkky kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 9:25 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
https://youtu.be/-vuqOqG_PDc
Tuossa videossa näytti kyllä se virransyöttöjohto jäävän aika lähelle sivupeltiä, ettei vaan ajan kanssa hankaudu puhki?
Itse olisin laittanut vielä sen sulake johdonkin toisinpäin, eli se sulake siinä johdossa olisi ollut mahdollisimman lähellä sitä virranottopistettä.
Aika lähelle se jää, mutta ei ota. Nuohan ovat asioita mitä pitää aina seurailla.alasinpölkky kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 10:04 am Tuossa videossa näytti kyllä se virransyöttöjohto jäävän aika lähelle sivupeltiä, ettei vaan ajan kanssa hankaudu puhki?
Johdossa olevan sulakerasian olis voinut laittaa alemmas, mutta sitten sadevesi voi tehdä kepposet tuolla sille, vaikka vesitiiviiksi mainostivatkin. 4255:ssa samantapainen sulakerasia oli hapettunut pilalle.
Itse en noita tavallisia abiko-liittimiä käytä enää juurikaan, se johdon pysyminen liittimessä on todella arvelluttavaa. Laitan kutistuvalla ja liimautuvalla eristeellä tai sitten kunnon liittimillä joissa se liittimen osa käännetään/puristetaan molemmin puolin johdon päälle. Biltemasta sai hyvät puristuspihdit, siitä ei johto lähde millään irti. Pitäis vaan jostain hommata niitä suojakuoria yksittäisille abikoille.
Eli nuokin "30 wattiset" on oikeasti 18 wattiset.alasinpölkky kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 9:25 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
Ford 5000 -74
Noilla wateilla ei ledeissä oikeastaan ole merkitystä muut lukemat merkitsee enemmän.Urbo kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 10:37 amEli nuokin "30 wattiset" on oikeasti 18 wattiset.alasinpölkky kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 9:25 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
Minä laitoin ensin keskelle taakse yhen 48W ledivalon ja virran otin toisesta H3 työvalosta. Kyllä ne palo kaikki niin kauan kun vaihoin H3-valot 40W lediks. Nyt on kirkkaat valot, tuo keskimmäinen 48W taitaa olla turha.. Etupuolelle laitoin parkkivalojen kiinnikkeisiin 27W ledit. Hyvin kirkkaat on vaikka ei muita valoja käyttäskään. Lyhyet ajovalot ei vaikuta kirkkauteen just yhtään eikä kopin yläreunassa olevilla H3:lla oo paljon hyötyä, niistä haarotin virran ledille.
On kahdet johdot. Tuos miun 6300 mallissa oli myös kahdella katkaisijalla. Sai palamaan erikseen keskimmäiset tai ulommaiset.
Nyt toisen katkaisijan takana olleet valot tuplattu, niillä sivukiinnitteisillä Valtraan sopivilla työvaloilla. Wattimäärää en nyt muista, varmaan jotain 40-50 wattisia ovat.
Toisen napin takana olleet valot poistettu ja johdotettu nosturin valoiks.
Hyvin on johdot kestäny ja vakio sulakkeilla. Sekin kertoo jotain, jos joutuu vaihtamaan reilusti suurempaa sulaketta suuren valomäärän takia, sit alkaa olla jo johdotus la liitokset riskiryhmässä..
Ihan mielellään otan vinkkiä ja linkkiä vastaan.8400 kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 10:30 am Itse en noita tavallisia abiko-liittimiä käytä enää juurikaan, se johdon pysyminen liittimessä on todella arvelluttavaa. Laitan kutistuvalla ja liimautuvalla eristeellä tai sitten kunnon liittimillä joissa se liittimen osa käännetään/puristetaan molemmin puolin johdon päälle. Biltemasta sai hyvät puristuspihdit, siitä ei johto lähde millään irti. Pitäis vaan jostain hommata niitä suojakuoria yksittäisille abikoille.
Nuo tavalliset abikot ei munkaan mielestä häävisiä ole eikä videon sähköasennuskaan mikään mallikas suoritus ollut.
Saipa kumminkin Massikkaan edes tyyryttävät valot syksyn pimeytehen. Ja tuon projektin pääasiallinen tarkoitus oli parantaa AJOVALOJA, työvalojahan on paljon helpompi väsätä.
Ne valtran myymät sivukiinnitteiset ledit on kyllä hyvät, taitaa valoteho olla jopa kolminkertainen. Vähän kelmeä se ledin valo on, mutta näkee sillä kyllä. On ne johdot sen verran paksut ettei ne heti oo sulamassa, kattokaapa autojen ajovalojen johtoja mitä lankaa sielä on, onko ees 0,75
Sillähän ei ole mitää väliä, vaikka olis 3 wattiset. Tuon esimerkkilampun muu rakenne, kestävyys, ja valovoima on huomattavasti parempi, kun h3 valolla. Häiriösuojauskin on kunnossa.Urbo kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 10:37 amEli nuokin "30 wattiset" on oikeasti 18 wattiset.alasinpölkky kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2019 9:25 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], hiksi, transit ja 57 vierailijaa
