Zetor 5511
Re: Zetor 5511
2000e maksoi mut minusta ihan kohtuu hinta on pantu paljon uutta osaa ja vähän tulee mukaankin
fiat80-90 zetor 5511
Re: Zetor 5511
Viime talvena rempattiin 5511 Zetkan vaihdelootaa, tuuppasi välillä pari pykälää päälle samaan aikaan. Siirtäjän kiskot oli kuluneet väljiksi. täyttöhitsaus ja koneistus sai taas askin pelaamaan.
t. Tapsa
t. Tapsa
Re: Zetor 5511
Vaihtaessa ei kannata nostaa vaihdekeppiä.
Re: Zetor 5511
zetka kotona.on tuo jenkki hyvä veturi melkein 3500kg painoa kuusamo-oulu väli tuli nätisti https://aijaa.com/49pW5x
Re: Zetor 5511
mistähän tuohon setkaan sais nesteen kiertämään jos laittas lämmitys laiteen?
Re: Zetor 5511
Etummaisesta kannesta lähtö (tuleva),paluu alavesi letkuun ta lohkon lasku hanaan ei taida muuta keinoa olla.
Re: Zetor 5511
Uudemmissa on vesipumpun päällä paluunippa, käy varmaan sama pumppu tuohonkin, menonippa on vesisarjan takaosassa.
Tunturi Hopper 50
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Re: Zetor 5511
nyt menossa kiini, miten tuo kytkin säädetään, siitä pikku luukusta kun katsoo kuinka kaukana käpälät painelaakerista?
Re: Zetor 5511
Katselin ohjekirjaa, mutta en löytänyt siitä kytkimelle säätötietoja. Joskus rikkoiutui (puhkesi) kytkinasetelmasta sellaisia metallikuppeja, joita on mahdollista vaihtaa luukun kautta ja myös säätää. Alla olevassa linkissä on jotakin tietoa.
http://zetormiehet.munfoorumi.com/viewt ... f=28&t=544
Re: Zetor 5511
Käpälät tulee olla vo käpälä 15mm paine astelman kannasta, ajo käpälät 21mm kannesta, laakerista mitaten ajo 4mm, Vo 10mm,vaikkakaan ei mitat aina toimi, pää asia ettei päästä välystä ainakaan suuremmaksi noista arvoista, saatta purkautua mekanismi siitä sivuluukusta pitkin tetä,minulla ollisi selkeä kuva olemassa, jos ei ala onnistua.ja näissä on kahata eri laakeri tyyppiä samoin käpäliä,
Re: Zetor 5511
Ylesohje käpäliensäädölle siitä pikkuluukusta on että säädetään asetelmansuuntaiseksi, laakeri n väläys
säädetään ulkopuolisista tangoista.
Re: Zetor 5511
varaosa kuvia tutkituani se lähempänä mootoria on ajokytkin,nyt voi säätää kun tietää kumpi on kumpi
Re: Zetor 5511
Ajo kytkimen käpälät ova sillä 4mm välyksellä vo 10mm,vapaalike polkimella joku 20mm.
Re: Zetor 5511
Minua pikkusen hirvittää tuo aisapaino, vai näyttääkö tilanne vaan hurjalta?cvan kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 12:04 pm zetka kotona.on tuo jenkki hyvä veturi melkein 3500kg painoa kuusamo-oulu väli tuli nätisti https://aijaa.com/49pW5x
Re: Zetor 5511
näytää. kärry sen verran vahva tekoinen että aisa painoa saa laitaa reilusti mut kulki hienosti ei mitään ongelmaa,kävin tankilla keski kulutus oli 16l sataselleValmetilla... kirjoitti: ↑Pe Joulu 06, 2019 5:47 pmMinua pikkusen hirvittää tuo aisapaino, vai näyttääkö tilanne vaan hurjalta?cvan kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 12:04 pm zetka kotona.on tuo jenkki hyvä veturi melkein 3500kg painoa kuusamo-oulu väli tuli nätisti https://aijaa.com/49pW5x
Re: Zetor 5511
Tekee sen 10 millin tikun vo välykselle, ajolle vaikka 4" rautanaulasta, pyöräyttä vauhtipyörää käpälä kerrallaan, mutteri auki ja säätelee muistaa myös lukita säädön jälkeen,
Re: Zetor 5511
joo stefan vaihdoin tuli se kokorauta missä stefa kiinni kampiakselin päästä piti otaa se pelti missä kierre lämmitämmällä pois
Re: Zetor 5511
Jaa se on irto osa kuitenkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: k-pyörä, Semrush [Bot] ja 44 vierailijaa
