Mf 575 4x4 vaihteiston irroitus.
Elikkäs ongelmana on MF 575 vuodelta 1981, josta on kaksoiskytkimen voimanulosoton akselin boorit kuluneet piloille.
Levy ei vielä pyörähtänyt sutia, vaan kuluma tuli esille kytkin remontissa...
Uutta osaa ei löydy kuin jälleenmyyjältä hintaa 690e.
Akseli on erikoisella hammastuksella joka on 26hammasta ja normaali 25 boorti uraa, ulosoton nopeus 690r/min.
Korjaus suunnitelmana on ostaa normaali akseli ja sorvata siittä ratas irti ja 0.05mm lämpösovitteella ja varmistus hitsauksella kiinnittää vanharatas uuteen akseliin. Onko muita vaihtoehtoja??
Viimeksi muokannut Ferguman, Ke Marras 13, 2019 7:22 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Krymppiliitos PTO akseliin
Jos ferku on katkipoikki levällään ja kovasti työläs purkaa ja kasata, laittaisin uuden oikean osan jos 690 eurolla selviää. Ihan mielenrauhan takia. Mitä se "normaali" akseli kustantaa? Ilmeisesti merkittävästi edullisempi kun tällaista suunnitellaan. Itellä saattais olla kylmä rinki persauksessa jos tuollainen patentti pyörisi koneen sisällä. Vaan voihan se pysyäkin jos hitsaus onnistuu hyvin. Kannattaa sitten tarkistaa sulatuksen jälkeen vetelikö akselia kieroon.
Suurtehopumpulla vissiin.
Kyllä tuotakin akselia pitäisi tarvikkeena saada. Tekivät Puolassa lisenssillä tätäkin versiota.
Halvimmillaan Virossa näytti olevan alle 70e.
Toki jos vaihtaisi myös vasta rattaan vaihteistosta, niin voisi käyttää normaaleita 540 rpm osia.
Onko vaihteiston irroitus kuinka suuritöinen, kyseessä 4x4 malli.
https://www.johnconaty.com/MASSEY-FERGU ... /10367.htm
https://poltechparts.pl/pl/p/Wal-%2C-1677737M1/18523 onko se tuommonen?halpa puolassa.
Kuinka tehdä kaupat puolalaisessa liikkeessä? Sikäli kun valuuttaa muunsin niin hinta oli 380e eli alle puolet...
Eiks Conatylla ole halvempi?
näähän toimittaa tuolta irlannista tavaraa. Kysymällä selviää ja pystyi noiden nettikaupassa maksamaan, kun sai sähköpostiin linkin osien tilauksen jälkeen,. Oli 500 fordin se etukehto satasia halvempi kuin "suoraan" suomesta.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/
eikös se ole noin 150 euroa,vähä allekkin.lähetä spostia,kyllä ne vastaa ja kertoo miten toimia.itee tilasin just puolasta 6kpl putkia ja männät,yli puolta halvemmat kun täälä,bebcon tavaraa,belgiassa tehdyt.
Kyllähän tuo conaty halvemmalta näyttää ja lontooksi toimii kauppa ja kaiken lisäksi laskee postikulutkin 25e suomeen saakka, niin eikai siinä tarvi miettiä kummasta. JOS ei muualta löydy
Total:
€205.00
Subtotal:
€230.00
Tax VAT (23%):
€52.90
Total:
€282.90
Total:
€205.00
Subtotal:
€230.00
Tax VAT (23%):
€52.90
Total:
€282.90
JD 6200 -97
JD 6200 -97
joo,se olikin 1650.conaty halvempi tässä.
Taidan vaihtaa Pto nopeuden 540r/min. Jaksaa pyörittää lumilinkoa ja muita koneita vähemmällä tuskalla, kun ei tuo liian tehokas ole muutenkaan.
Mikä on kun ei vaihteisto irtoa nelivedon välilaatikosta? Kaikki pultit kehältä luonnollisesti on auki, eikä tule kuin milli rakoa yläreunaan. Vaihteiston akselit pyörii herkästi eli niiden ei pitäisi jumia?
Re: Mf 575 4x4 vaihteiston irroitus.
Nostolaitekansi ylös ja hydr.putket irti.
Siitä pitää avata se luukku pohjasta missä on tyhjannysproppu ja purkaa nelivedon pakka ja se ulostuleva pooriakseli pois.Siellä on sitten sen kopan sisällä pultti jonka saa sitte irrotettua ku nuo osat on purettu pois tieltä. Tästä purkuoperaatiosta on ihan omakohtainen kokemus tosin vuojelta -87. Nosolaitten kantta ei tarvinnut avata jos oikein muistan. Olisko sen putken saanu auki sen vaihdelaatikon kannen aukosta?
Kiitos! Piilomutteri piti kiinni. Loota muttereina, 1 ja pakin rattaat menee uusiks ja tietysti pto:n akseli ja vasta ratas.
Kumma juttu, että se voimanoton akseli siellä kytkinkopassa on kulunut pooreistaan. Täytyny olla paljon voimanottotyötä. Se akselihan on ontto ja sen sisällä menee ajopuolen akseli.
Eikös tässä oon ihan normaali 540 voimanotto kuitenkin? Se 690 kierrosta on kaasu pohjassa. 540 tulee siellä 1600 kierroksen paikkeilla.
Kasvinsuojeluruisku on ilmeisesti kova kuluttamaan booreja. Olen nähnyt ruiskutraktoreita, joista ulosottoakselin boorit ovat kuluneet pois.
Kai nyt kun se antaa sen 1000 iskua minuutissa.
heikkoa tekoa on,jos kasvinsuojeluruisku kuluttaa boorit siloseksi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JiiSPee, raute ja 50 vierailijaa
