Tallin renoveeraus
Re: Tallin renoveeraus
Silikoni nyt ei varmasti pysy vuosia, hyvä kun rakennusajan. Aika hyvältä nuo nykyiset sitko tyyppiset höyrynsulkuteipit vaikuttaa, kun ei niitä saa irti halutessaankaan oikein mistään.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
jees hyvä homma, laitan piukalla reiällä läpi ja sitkon huolellisesti lisäksi vielä.
Ajatus siintää jo säilytys ratkaisuihin , onko jollain hyvää ideaa niistä ? Ajatus olisi jonkun sortin "vaatekaappi" tyyppinen ratkaisu tehdä varaosille ja muille romuille. Sivuille aukeavat kaapit vie oviensa puolesta tilaa joten liukuovet olisi paras ratkaisu, samalla rahalla olis kamat muulta talli pölyltä suojassa + piilossa katseelta.
jotain tähän tyyliin :
hyllyjä ja kaappeja saa vissiin virosta edukkaasti, ostaa rekkalastin ja loppu pompsi myyden lyö rahoiks
Mää laittasin ehkä paneeliverhot jostakin pressumuavista.Voi vetää helposti sivuun. Liukuovet tahtoo prakailla jos ne tekee liian hienosti. Toimivuuden kannalta vallan ilman ois paras. Sovellat on hyvät mutta tallikäytössä vähintään hyllyt pitää vahvistaa. Roikkuu muuten. Voi olla että tulisi parempi kuin hitsaisi kannakkeetkin. Riippuu vähän mitä tallissa harrastelee ja paljonko säilyttelee.
epätiivis ovi lienee vain kosmeettinen hyöty
oikeasti tiiviihkö olisi hyvä kun ei mene pöly hyllyissä oleviin tavaroihin saati maalisumu
Tahtoo mennä vaikka päällä seisoisi. Jos se on kysymys niin vaatisi ihan toisen lähestymistavan.
mites kauan uskaltaa pitää lämpöä päällä tallissa ennekuin rupeaa tapahtumaan asioita välikatossa ? , siellä ei meinaan ole vielä puhallusvillaa. Täytyy tässä lähiviikkoina se hoitaa pois alta.
kosteudesta riippuu, kyllähän höyrynsulkuun kondenssia tulee jo tunneissa jos vaan kosteutta alhaalla on
ilppi siellä jauhaa , täytyy käydä kurkkaas tilanne välikatossa.
Öö, siis jos siellä on höyrynsulku ja lämmität sisäpuolta, nii eikös se kosteuskin tule kylmän muovin sisäpintaan ja kuivuu kunhan saat villat puhallettua yläpuolelle. Siis jos sulla on se muovi siinä näkyvissä. Tai sitte ymmärsin väärin kysymyksen/tilanteen.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
höyrysulku on ja kipsilevy sen alla (sisäkatto siis) .
Ei kai siellä tapahdu muuta kuin energian haaskuuta kun lämpö karkaa harakoille? Siis jos tuulettuvasta tilasta kyse... Vai ymmärsinkö kysymyksen väärin
no näinpä. Ekovillat tuli välikattoon, taitaa pientä kartellin poikasta olla ilmassa kerran asennettuna sama hinta mitä kaupasta ostettuna pelkät villat...
Crawfordin uusi nosto-ovi paikalla, pitäisi vähän säätää sivusuunnassa oven sijantia, milläs ilveellä sen saa säädettyä ? ovihan ns. kelluu karmien välissä ja mikään ei sitä lukitse paikalleen sivusuunnassa.
No en vielä kartellia alkaisi epäilemään. Puhallusfirma saa luultavasti villat huomattavasti halvemmalla tukusta tai valmistajalta, mitä kuluttaja jälleenmyyjältä.
Ja eikös tuo ihan hyvä homma ole? Voi laskea asian niin, että ilmainen asennus
Mites kun tuossa nyt ilmeisesti on se ns. maanvarainen betonilaatta, pitääkö lattian pinnoite olla ns. vesihöyryn läpipäästävä ? sama kysymys on tuossa 2 kerros talon alakerran tallin lattiassa.
Nyt näyttää että tuohon toisen tallin lattiaan joutuu laatat laittamaan.
Onko fatkaa millainen laatta sinne pitää laittaa ? kaatoa on myös tuossa kaivon ympärillä niin tulee mieleen että 30x30 laatta saattaa korkata sen kohdilta jos päälle ajaa sopivasti ?
joku sanoo että ~7mm laatta riittäisi, toiset että pitää olla se 11-12mm laatta.
Epoksisaumat ? 100% peitto laastille laatan alle ?
Onko sulla joku todellinen tarve sille laatalle lattiaan ? mitä sillä haet ?
5 luokan porcellanaattoa lattiaan sen kovempaa laattaa ei ole. Noi on yleensä 8mm eteenpäin paksuudelta. Mutta tulee noihinkin kivistä ja autonrenkaista jälkiä, ennemmin tai myöhemmin, rautasella hallitunkin renkaalla lähtee kulmista paloja kun sopivasti liuttaa, yms.
Jos hengittävyyttä meinaa saada niin se epoksi sauma taitaa sen ehkäistä melko tehokkaasti. En toki ole niiden vesihöyryn läpäisevyyksiin sen enempää tutustunut.
Tämä toinen tallin lattia on kipsivaluna, eli siihen taitaa laatta olla kestävin (esim hiertoepoksia siihen ei voi laittaa). Itseasiassa molempien tallin lattiat ovat nyt selvittelyn jäljiltä sellaiset että ei tarvitse vesihöyryn läpäisyvyyttä miettiä, voi ns. sulkea pinnan.
Laattaa joskus suositellaan diffuusioavoimeksi pinnotteeksi. Saumoista se läpäisee jos siitä on kyse ja jos on niin ei sinne epoksia kannata eikä kyllä kolkytxkolkyt laattaakaan.
Jaa tulikin vastaus välissä...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jassukata, JVS, korkinavaaja999, Valte33 ja 59 vierailijaa
