Lähistöllä oli rankasti ahdettu 265 joskus 80-90-luvulla, melko tummaan sävyyn murisi mäessä telikuorma-autosta tehty kärry perässä.
Vanha traktori auraukseen
Re: Vanha traktori auraukseen
Kai olette huomanneet, että ketjun aloittaja on käynyt kirjautuneena täällä foorumilla viimeksi 12.07.2019 ja puhui Ford neljätonnisen ostamisesta.
Luultavasti suht normaalilla järjenjuoksulla varustettu yksilö, joka ymmärsi siirtyä takavasemmalle, kun masinistit alkaa neuvomaan
Eiköhän bbf tarkoittanut, että 265:ssa on todellisuudessa 60 hv eli 44 kW. Turboa ei ko. koneessa näyttäis olevan.
Aika usein noissa netti-ilmoituksessa teholukemia liioitellaan, varmaankin ihan vahingossa tai sitten jostain muusta syystä...
-Feed your head!-
Tähän assiiseen liittyen,ei auraukseen.
Setä ties jotta hänen 824 natikassa on 82 hevosvoimoo,hän kyllä tietää.nelonen tarkotti muuta ja etu numerot hp.
Kahoin kone tadasta jotta sillo uutena on ilimotettu 75 ,ja siinäin on löylytelty tehtaaseen päin.
No näinhän ne ennen ilmottivat.
Noissa vanhoissa traktoreissa on usein heikkotehoinen laturi.
Ja talvella on iltasella pimeää, tarvitaan valoa.
Mutta onneksi nykyteknikka on tullut apuun. LED-työvalojen ansiosta myös vanhaan Fordiin saadaan riittävä valaistus pimeää metsätaivalta varten.
Tosin niissäkin kehitys on mennyt melko suuriin wattimääriin, mutta edelleen löytyy myös niitä n. 20 W LED-lamppuja. Kyllä niilläkin ehtii nähdä, jos alla on Ford4000/MF165 tms. ja perässä linko. Itsellä oli aikoinaan työvaloina henkilöauton peruutusvalo tai jostain löydetyt Talmun huomiovalot, kun järjestelmä ei olisi oikein riittänyt "oikeisiin" työvaloihin.
Mutta silti suosittelen hyvälaatuista ylläpitolaturia sinne kylmään katokseen.
Minä oon aatellu tehä semmosen laturi+letkulämppäriyhistelmän, että olis päävirtakatkaisin joka saisi olla pois päältä, mutta kun lämppärin laittaa töpseliin niin se latais samalla akkua, että vaikka tunnin pari lämmittäs ja latais ennen käynnistystä. Nyt mulla on semmonen systeemi että akku on kellarissa ylläpitolaturissa silloin kun ei ole käyttöä, ei vaan ole kovin kätevä raahailla ja nostella aina paikalleen. Vieläkö osais paremmin noita sähköhommia niin vois tehäkki vasn ku ei...
Vanhoihin traktoreihin on heleppo laittaa vaihtovirtalaturi, virransaanti ei oo ongelma.
Täräytin Sampon käyntiin toissapäivänä. Syksyllä latoon ajettu, päävirtakytkimestä virrat poikki, akku jäi paikoilleen, ei mitään latauksia välillä ja niin vaan ekalla kertaa käyntiin. Niinkuin kymmenet vuodet ennenkin.
Sampo 500:ta otin aikoinaan akun lämpimään syksyllä.....IHAN TURHAAN.
Se akkuhan olisi paras ladata täyteen heti ajon jälkeen jos tuntuu, että jääpi vajaaksi. SIten se ei jäädy rikki. Toki se ennen ajoa lataaminenkin vissiin virkistää sitä akkua.
Mulla oli aikanaan tasavirtalaturi ja neljä halogeenityövaloa. Iltapimeällä sillä tuli pyörittyä pihamaalla ja kerran kun koneen vahingossa sammutin niin siihen jäi sähkön puutteessa. Vaihtovirtalaturi ratkaisi ongelman ja nykyään on ledivalot ja tehot yhteensä kai sama mitä yhdessä halogeenissa. Akut simahti justiinsa, reilun kymmenen vuotta kestivät ilman mitään huoltoa. Nyt oli veden vähyyttä ja toinen ainakin on totaalisen kaput. Lisäsin vettä ja ladatessa pihisee kovasti ja lämpenee, mutta laturin mielestä ei tule valmista. Kesä ainakin mennään autosta jääneellä AGM-tyyppisellä. Talvella näkee jaksaako pyörittää riittävän hyvin yhdellä akulla.
Onhan tässä vielä kesää jäljellä.. Kerkeää käymään koeajamassa montakin eri traktoria. Mutta kannattaa tehdä hankinta ajoissa, että ei mene hätähankinnan puolelle ensimmäisen lumisateen jo tultua ja mentyä. Kyllä se yleensä jostakin lähistöltä kannattaa kalastaa, että pystyy ajamaan kotiin tai myyjä ajaa, jos ei vielä oikein itsellä ole kokemusta. Kuivan lumettoman kelin aikaan on hyvä harjoitella omassa pihassa ja hakea tuntumaa koneeseen ja sen rassaamiseen. Laitella ketjutkin ajoissa. Hyvähän se letkulämppäri olisi olla olemassa koneessa jo ostaessa, niin lämpimällä vajaallakin akulla lähtee paremmin käyntiin. Pistää jotakin peittoa konepellin yli, niin letkulämppärin lämmittämä moottorin kajo antaa lämpöä akkuunkin. Lämmin akku latautuu myös nopeammin täyteen.
Eipä tarvitse akkuja irroitella, päävirran katkaisu tai akunkengan irroitus riittää. Täynnä oleva puhdas akku pitää varauksen pitkään. Jopa vuosia seiseitä laitteita on käynnistetty paikoillaan olleilla akuilla ilman lisävirtaa.Matsikka kirjoitti: ↑To Elo 01, 2019 11:39 am
Näin on varmaan käynyt.
Täällä kun toinen toistaan tietävimmät antaa "ainoita oikeita" ohjeita millä koneella pitäisi (heidän pihansa ja tiensä) putsailla. Siinä tahtoo unohtua kysyjän tarpeet.
Nämä neuvot on kovin ristiriitaisia. Yhdelle on pieni 60 hv ketterä takaveto sopiva, toiselle käy +100 hv neliveto miniminä.
Sama homma kun kaverit tulee neuvomaan millainen vaimo pitää olla.
Itse kun valitsee, niin sitten tulee semmoinen kun tulee - ja sekin menee 50 % todennäköisyydellä pieleen.
Kokemusta on...
Mutta välillä ne kaverien vinkit ja huomautukset sieltä sivusta seurattuna olisi kannattanut kuunnella ja punnita loppuun asti...sitä kun siinä alkukiimassa ja rakkauden huumassa saattaa olla aika sokea todellisuudelle ja kaikki näkyvissä olevat pahatkin merkit näyttää niin ruusuiselta, kunnes se arki (lumisade) koittaa ja pitäisi saada latu auki, mutta ei, kun harmittaa vaan että "tämmönenkö tämäkin nyt sitten oli...ei tuu mittään!" Eikä sitä enää ruusuilla korjata
Ihanne vaimo:korsteeni kirjoitti: ↑To Elo 01, 2019 2:35 pmMutta välillä ne kaverien vinkit ja huomautukset sieltä sivusta seurattuna olisi kannattanut kuunnella ja punnita loppuun asti...sitä kun siinä alkukiimassa ja rakkauden huumassa saattaa olla aika sokea todellisuudelle ja kaikki näkyvissä olevat pahatkin merkit näyttää niin ruusuiselta, kunnes se arki (lumisade) koittaa ja pitäisi saada latu auki, mutta ei, kun harmittaa vaan että "tämmönenkö tämäkin nyt sitten oli...ei tuu mittään!" Eikä sitä enää ruusuilla korjata
Pahuksen vanha,saamarin rikas ja valmiiksi ainakin,toinen jalka,jo haudassa.
Oikeassa olet.korsteeni kirjoitti: ↑To Elo 01, 2019 2:35 pmMutta välillä ne kaverien vinkit ja huomautukset sieltä sivusta seurattuna olisi kannattanut kuunnella ja punnita loppuun asti...sitä kun siinä alkukiimassa ja rakkauden huumassa saattaa olla aika sokea todellisuudelle ja kaikki näkyvissä olevat pahatkin merkit näyttää niin ruusuiselta, kunnes se arki (lumisade) koittaa ja pitäisi saada latu auki, mutta ei, kun harmittaa vaan että "tämmönenkö tämäkin nyt sitten oli...ei tuu mittään!" Eikä sitä enää ruusuilla korjata
- jake55
Jokos on rattori ostettu ja odottaa liiterissä lumituiskuja? Onko levy vai linko perässä?
Fordson Super Major -60
Ei tainnut ketjun aloittaja aavistaa että jo 40 sivua tullut juttua aiheesta eikä minkäänlaista yksimielisyyttä koko asiasta
Mutta itseäkin kyllä kiinnostaisi tietää että mihin on aloittaja hankinnoissaan päätynyt vai onko peräti jätetty pihahommat jonkun muun hoidettavaksi?
Taitaa itsekin tulla piakkoin vastaavan vanhan traktorin hankinta eteen nimenomaan auraustarkoitukseen, kun naapurin isäntä joka meidän noin satametrisen tien ja jokusen sataneliöisen pihan on ennen aurannut on ollut polvileikkauksessa ja vieläkin köpöttelee keppien avulla, vaikka kyllä uhosi hoitavansa aurauksen niin jonkinlainen varasuunnitelma pitää laatia jos lunta tulee kuitenkin niin paljon ettei nelivedolla pääse kinosten läpi.
Tosin jos pelkkään auraukseen ja vastaavan traktorin hommaa niin mitä tarjontaan tutustunut niin alle parintonnin saa jo toimivia yhdistelmiä, kunhan ei hirttäydy mihinkään ihan mahdottomiin vaatimuksiin.
- jake55
Kyllähän näitä vänkäysjuttuja täällä on vaikka kuinka.Viestiketjun alottajallekin olis ihan vaikka perus majuri hyvä,saa alta 2000e ja luotettavampaa vehjettä ei helpolla löydä.
Osta laadukas mönkijä ,siihen ketjut ja kunnon aura eteen ja unohda museoraktorit....korjailija kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 8:14 pm Ei tainnut ketjun aloittaja aavistaa että jo 40 sivua tullut juttua aiheesta eikä minkäänlaista yksimielisyyttä koko asiasta
takana loistava tulevaisuus
Mönkkärillä pärjää niin kauan, kun lumen määrä on kohtuullinen tai ei sada paljon suojalunta kerralla.kokastelija kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 8:08 am
Esimerkiksi viime talvena moni mökkäriauraaja oli pulassa ihan Suomen eteläisimpiä nurkkia myöden.
Muutaman kokeneen mönkkärikuskin kommentit olivat keskellä lumitoivottomuutta tyyliä: " ei enää yhtään talvea ilman traktoria".
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
