Osmon peltoprojekti
Re: Osmon peltoprojekti
Tuohan näyttää helpolta raiviolta jossei kiviä ole...
Ruiskutus, murskaus isolmpiin pajuihin, sitten kyntö perään. Jos kiviä nii kaivurin kanssa käydä alue läpi.
Niin nuo tarkoitus liittää viereiseen isompaan lohkoon?
Riittävän iso putkitus ojaan sitten.
Noin pienet pajut ei tosiaan tarvitse mitään muuta kuin kyntää maan sisään tai niittää lautas/lieriökoneella.
Mulla pääsi yks etälohko vähän liian kauaksi niittämättä ja otti yllättäen sellaisen 2,5 metrisen tiheän koivikon. Niitin sen raakasti kesällä lautaskoneella ja seuraavan vuoden syksynä kynnin ilman mitään ongelmia. Yllätyin mihin ne koivut ikäänkuin hävisivät.
No jos liitetään tuohon viereiseen lohkoon niin sit tän touhun ymmärtää.
Ei tuo kovin järeää kalustoa tarvitse ja hyvä niin. Voi joskus päästä omilleen tuossa ähräyksessä
Nojoo, kattoo minkä verran lampaat noita mursuaa. On tuolla myös isompaakin pajua ja toi on paras kohta pellosta. Ja väliäkös tuolla että mitä teen. Kuitenkin teen ajan kanssa ja kunnolla. Nimittäin mua ei kiinnosta pätkän vertaakaan repiä juuria auroista. Ja toinen syy on se, että en halua raapia maalipintaa noissa puskissa ja Casessa on uudet renkaat joka kulmassa ja ne maksoivat ihan kiitettävästi. Joten teen omalla tyylilläni.Ferkku kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 9:57 pm Noin pienet pajut ei tosiaan tarvitse mitään muuta kuin kyntää maan sisään tai niittää lautas/lieriökoneella.
Sellainen juttu tuli mieleen, että jos pellolla on kasvustoa ja aiot kyntää sen niin ÄLÄ niitä! Tai niiton ja kynnön välissä tulee olla aikaa kasvustosta riippuen sen verran että niitetty ehtii painua/maatua. Se niitetty kasvusto lähtee nimittäin tosi herkästi auran eteen ja aiheuttaa ongelmia. (maalaji vaikuttaa asiaan) Mikäli kasvusto on kiinni maassa sen kyntö onnistuu paljon helpommin. Tämä koskee siis niittoa ei murskausta.
Otin joskus käyttöön reilu 3 hehtaaria kymmeniä vuosia käyttämättä ollutta peltoa. Silloin ei ollut kaivuria, joten työnsin puut etukuormaajalla kumoon jolloin juuret sai ylös. Multavassa maassa oli paksu kunttakerros päällä, 1x20" vältillä sai maan käännettyä. Samanlaisella varmaan tuokin menisi. Pajupuskien juuret sai sillä ainakin irti ja seuraavana keväänä niitä vetelin äkeellä pois tieltä.
Mulla on käytössä kesantomurskain. Ja jos tuolla on lampaita niin pellot on syksyllä kaljuna. Jahka saan noi ojat tehtyä niin vien kuokkakauhan työmaalle ja koitan piruuttani noiden riipimistä tollaisenaan. Näkee vähän minkämoista hommaa olis ens syksynä sitten.porhaltaja kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 11:32 pm Sellainen juttu tuli mieleen, että jos pellolla on kasvustoa ja aiot kyntää sen niin ÄLÄ niitä! Tai niiton ja kynnön välissä tulee olla aikaa kasvustosta riippuen sen verran että niitetty ehtii painua/maatua. Se niitetty kasvusto lähtee nimittäin tosi herkästi auran eteen ja aiheuttaa ongelmia. (maalaji vaikuttaa asiaan) Mikäli kasvusto on kiinni maassa sen kyntö onnistuu paljon helpommin. Tämä koskee siis niittoa ei murskausta.
Maalajihan tuolla on oikeenkin mukavaa kynnettävää, kevyttä savee. Jos on juolavehnää niin se ei lähde lauttana edellä. Ja mikäs siinä, saattaa olla että kylvän ton vallan heinälle ja pidän laitumena. On sinänsä sen verta kaukana, että helpottaa sesonkiaikoja ja käyttäjä olis olemassa. Ja jos sinne sais vaan sianpaskaa niin se lisäis mikrobitoimintaa. Vaikka tästä tulee fiilis "back to the roots", niin nää ei oo ihan semmosia saviläpiä kuin mistä alotin urani. Ei nimittäin oo märkyysongelmia tai muutaman metrin levyisiä kivenkauloja.
Mitä mahtais tehdä, jos myyräauralla ajelis metrin välein? Ainakin naftaa palaisi
Tuossa ratkaisu viewtopic.php?p=1171703#p1171703
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Nuo on hyvä ratkaisu metsän uudistamiseen, ainoa murhe hyvän aitauksen tekeminen.
-52..... and still kicking !
Vaihtoehto sekin. Mutta mistä siat ja ketä käy hoitamassa. Naapurilla on highlandeja metsässä ja kyllä huomaa sen kohdan missä ovat olleet kun mettänsyrjässä ei oo ainootakaan pajua
Mikäs direktiivi muuten sanoo että pitää olla kraanavettä ja savikuopan vesi ei kelpaa?
No onneksi en siis ollut ainoa
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Lampaiden pidosta kannattaa keskustella sen kanssa jolta lampaat saat sinne. Niitten kanssa olisi varmaan hyvä olla jonkin verran tekemisissä niin päkäpäät ei ihan villiinnyOsmo_ kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 7:53 pmVaihtoehto sekin. Mutta mistä siat ja ketä käy hoitamassa. Naapurilla on highlandeja metsässä ja kyllä huomaa sen kohdan missä ovat olleet kun mettänsyrjässä ei oo ainootakaan pajua
Joka päivähän tonne pitäis viedä paaleja. Päästän nyt alkuun kymmenen lammasta sinne ja kattoo miten käy. Muahan ei haittaa vaikka söisivät kaiken. Parempi vaan niin ei tarvii syksyllä muutakun repiä kannot ja myrkyttää. Ja eläinten vastuuhan on kumminkin niiden omistajalla. Sovittiin, että laidunta siirretään aina sitä mukaa kun on kalsottu, mutta indikaattorina käytetään pajuja Kyllä kaveri kehui että ne syö pajutkin liki juurineen. Ja lammaslaitumia nähneenä ihmettelen etteivät oo syöneet maata niin paljon että salaojat näkyvät
Tosiaan kun puhuin putkittamisesta niin tää on sen verta rinnepelto, että maa kyllä vetää huokosiinsa kaiken ja loput menee pintavaluntana. Niskaojan matalimpaan kohtaan heitän 110mm muhviputkea.
- ihmehitsari
Ei lampaat juurikaan paksua pajun puuainesta syö, tuoreet versot ja vihreät lehdet kyllä. Jos nälkää näkevät eivätkä muualle pääse, voivat kyllä jyrsiä paksumpienkin kuorta, mutta onko kuinka tervepäistä hommaa ihmiseltä jok haluaa päästä helpolla.
Jyrkkäreunaisia vesiojia ei tarviisi laitumella olla. Hukkuu melko näpäkästi sellasiin..
Muutoinhan lampaat kaluavat maisemaa puhtaaksi aika hyvin.
Vedensaannista senverran että jos on vesilätäköitä ymv juomapaikkaa laitumella, niin melko rauhassa saa se tiedostuneen ihmisen tuoman puhdasvesiastian vesi limottua. Ei lammas mikään lehmä ole joka särpää sankkotolkulla kerrallaan.
säästellen sippiin
Mites se päivittäin vaihdettava vesi limoittuu?ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 25, 2019 5:22 am Vedensaannista senverran että jos on vesilätäköitä ymv juomapaikkaa laitumella, niin melko rauhassa saa se tiedostuneen ihmisen tuoman puhdasvesiastian vesi limottua. Ei lammas mikään lehmä ole joka särpää sankkotolkulla kerrallaan.
Villisikoja suosittelen, omat possut purkivät tehokkaasti peltoraivion kantokarheet.
Tekee pienehkön aitauksen 50 x 50 metriä ja sinne possuja 1 karju ja 5 tyttöä.
Tuloksenamyllätty maa ja syötävää.
Itsestä tuntui hullulta yrittää pitää raikasta vettä juoma astiassa,
Kun veden vaihdon jälkeen joku asukkaista kusi ensimmäisenä juoma
astiaan.
Ruokinta maailman helpoin homma, possut syö ihan mitä vaan
astiaan.
- ihmehitsari
Ei limotukkaan, muttei juo lampaatkaan. Tämä on koettu tänä kesänä omissa jutuissa ja nähty kohta kymmenenä kesänä sitä ennen.Talumees kirjoitti: ↑Pe Loka 25, 2019 8:10 amMites se päivittäin vaihdettava vesi limoittuu?ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 25, 2019 5:22 am Vedensaannista senverran että jos on vesilätäköitä ymv juomapaikkaa laitumella, niin melko rauhassa saa se tiedostuneen ihmisen tuoman puhdasvesiastian vesi limottua. Ei lammas mikään lehmä ole joka särpää sankkotolkulla kerrallaan.
Tämä "kymmenkesänen" näkemys on näyttänyt senkin että se pajukon juuri ei kuole lampaiden toimesta. Versot kyllä nousee kun vain rauhassa saavat olla.
Osmon pajunpoistorojektia/ alan viljelykäyttöön ottoa lampaat ei juurikaan edistä mutta onhan se mukavamman näkönen silmälle.
säästellen sippiin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hevyvani, JURO, Paalari, Semrush [Bot], transit ja 29 vierailijaa
