Echo temppuilee
Echo temppuilee
Lainasin kaverin lehtipuhallinta, joka on laitettu varmasti toimivana varastoon 4-5 vuotta sitten eikä sen jälkeen käytetty.
Ollut tasalämpöisessä viileässä varastossa.
Nyt, kun yritin sitä käymään, niin ei lähtenyt millään. Pikku tutkinnan jälkeen totesin, että ei anna pienintäkään kipinää.
Tulppa testattu, sammutuspiiri testattu. Tulpan johtoa en päässyt mittaamaan, mutta näyttää täysin priimalta ulos päin (ei siis mitään hankaumia tai taitoksia tms.). Sytytysyksikön otin irti ja se näyttää normaalilta.
Mitähän vielä pitäisi katsoa? Voiko sytytysyksikkö hajota seisonnassa?
Puhaltimella ei ole puhalleltu montaakaan tuntia. Lienee noin kymmenkunta vuotta vanha vehje.
Re: Echo temppuilee
Välys, sarvien ruoste ja johtimen katkokset on ne mitä voi sytkästä tarkistaa. Sitten se on melkein ns. Sökö. En tiedä mikä niitä rikkoo. Luultavasti kilpailutus. Hq ja dolmar näissä on kunnostautunut.
Re: Echo temppuilee
Välys tuskin muuttuu itsestään ja silmämäärin se näytti olevan ainakin hehtaarilla. Sarvet putsailin ja näyttävät siisteiltä.
Re: Echo temppuilee
Ymmärsinkö oikein, että sytkän hajoaminen 'levossa' on mahdollista tai jopa oletettavaa?
Re: Echo temppuilee
Kyllä sytkä osaa kuolla lyhyessäkin ajassa, kun edellispäivänä raivaussaha toimi moitteetta, ja seuraavana aamuna ei pientäkää kipinää.
Re: Echo temppuilee
Joo, mulla on tuolla vajassa huskun raivuri jonka jätin sinne syksyllä toimivana, eikä keväällä enään herännyt.
Teki sen temppunsa jo toisen kerran, enää en kunnosta, eikä noita sytkän osia tahdo enää mistään siihen saada.
Myös stihl 024 teki savotalla temput kerran. Jätin tyhjäkäynnille maahan puun siirron ajaksi, niin sammua tupsahti siihen ja kipinä hukassa..
Ford 4610 -84
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
+ muuta hilpetööriä..
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
Re: Echo temppuilee
No ei se luultavasti ihan levossa poksahda. Varmaankin jossakin vaiheessa kipinää tehdessään. Voisi kuvitella että heti kylmänä mennessään antaa vaikutelman että ois hajonnut levossa. Lämpörasituksiin tai vaihteluihin se vissiin usein jotenkin liittyy. Ainakin sahat on kuin turboja. Niistä pitäisi ajaa lämmöt pihalle kovan ajon jälkeen ,eli antaa puksutella tyhjää eikä sammutella täydestä laukasta.
Re: Echo temppuilee
Sammutusvaiheessa, tai seuraavassa käynnistyksessä, siinä ne vaihtoehot liene?!Varmaankin jossakin vaiheessa kipinää tehdessään.
Re: Echo temppuilee
Varmaan jotenkin silleen. Ei sillä käytännön merkitystä juuri ole kun ei siihen lämmön ulosajoa tai merkin valintaa enempää voi vaikuttaa. Vaihdetaan kun hajoaa. Onneksi huski on tullut näissä vastaan. Sytkät näihin poksahteleviin malleihin on aika edullisia. En tiedä onko valittu linja vai reaktio ongelmiin? Dolmarilla vähän eri juttu. Varmaan yksi syy miksi menettänyt markkinoita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jarikos, zukka ja 37 vierailijaa
