Stihl MS200 pultti poikki
Stihl MS200 äänenvaimentimen kiinnityspulteista toinen meni poikki.
Kooltaan M5 ja varmaan aikalailla kannan juuresta katkennut.
Millähän metodilla ois viisain lähtä yrittämään sitä tynkää ulos?
Same Explorer 65 -86
Re: Stihl MS200 pultti poikki
Kaipa vastakierretapilla koittaisin.
Kannan juuresta? Siis pulttia on näkyvillä vai laipan juuresta, ei ole näkyvillä?
Jos näkyvillä, antaa lämpöä siihen ja vääntää pihdeillä pois. Jos ei, hitsaa vaikka M6 mutterin siihen ja koittaa vääntää pois.
Tuo minullakin mielessä kävi, lähtee varmasti. yksi mutta vain ettei sylinteri kärsi kuumuudesta ei ole tullut tehtyä tuota operaatiota. Toisaalta kerkeääkö siinä sylinterin korvakko sulamaan kun nopeasti turauttaa mutterin kiinni.
Just tota ei ole tullut laitettua mutta muuten kairannut akkuporalla vanhan pois ja tuurista riippuen vanhaan jenkaan, isompaan jenkaan tai irtokierteeseen tai uuteen sylinterin. Hitsuuta ei ollenkaan. Kakssataseen tuskin on kohtuuhintaista purkusylinteriä tyrkyllä eli ehkä noissa yritityksissä kannattaa olla vähän tarkempi. Eli jos nuo helpot lämmitykset ei auta niin sitten rälläköi tai hioo kannan suoraksi lyö pisteen ja köyttää pylväsporaan ja vetää varovasti koko kerrallaan.
En kyllä mitenkään usko, että korvakko kerkeisi ottamaan nokkiinsa 1-3 sekunnin hitsauksesta. Jotain pientä vauriota toki voi tulla kierteen alkuun, mutta ei mitään täystuhoa. Pakokanava toki kannattaa tukkia jollain rätillä, ettei mene mitään roiskeita sisuksiin.
- ETS
Tuolta uus kiinankuraa sylkky/mäntä?
Houkuttelevan halpoja, nuo ei voi olla minkään laatuisia, onkohan kukaan sortunut näihin ja saanut toimivan kamppeen?
Laitoin MS260:n kiinanpytyn ja männän sekä kampikammion, kai siinä tehoa on lähes yhtä paljon kuin MS170:ssä Stihlin omalla pytyllä. Ei sillä kiinanpyttyisellä 260:llä kyllä viitsi edes klapeja sahata. Mutta käy ja käynnistyy kuitenkin!
HQ 55:n kiinansylinteri&mäntä on ollut kohta neljä vuotta ja sahattu on aika paljon ilman ongelmia, joten voisi kai sanoa olevansa tyytyväinen, maksoivatkohan osat silloin 23 euroa yhteensä.
Tuommonen ruuvinpätkä lähtee pelkästään pienellä ruuvimeisselillä raplaamalla. Eihän se ole missään kiinni.
Ja jos on niin sitten migillä naula kiinni ja pyörittää pois. Lämpenemistä tapahtuu niin vähän, että sillä ei ole mitään merkitystä.
Voi se hyvinkin olla kiinni, miks se muuten olis katkennu avatessa?Tuommonen ruuvinpätkä lähtee pelkästään pienellä ruuvimeisselillä raplaamalla. Eihän se ole missään kiinni.
Melko tarkka paikka noin pienen hitsaaminen, mut ekana muutama heppi suoraan pultin päähän antaa tehokkaan lämpötällin, ja voi lähteä ihan pihdeillä hepistä kiertämällä, tai sitten heppaa vaikka mutterin jatkoksi.
Ei nuo avatessa katkea. 200:n tyyppi- tai ainakin tyypillinen vika änkkärin pulttien löystyminen, irtoaminen, katkeaminen jne.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Loka 13, 2019 11:11 amVoi se hyvinkin olla kiinni, miks se muuten olis katkennu avatessa?Tuommonen ruuvinpätkä lähtee pelkästään pienellä ruuvimeisselillä raplaamalla. Eihän se ole missään kiinni.
Joskus syö kierteetkin sylinteristä.
Tuota aina tulee ihmeteltyä näissä. Jos pultti väännetään avatessa poikki niin miksi se sitten yhtäkkiä katkeamisen jälkeen lähtisi kivasti auki jollakin torx bitsillä tai vastajenkatapilla? 5-6 millisessä pultissa voi hitsuun osumisen kanssakin olla niin ja näin että siihen saisi vääntölujuutta. En väitä etteikö osaava saisi mutta olen käytännössä poraillut. Toki joskus käy tuuri ja lähteekin nätisti tapilla ym.
Ihan se kesken karsinnan alkoi pörisemään äänekkäämmin ja vaimennin alkoi heilua.
Oli sylinterin tasalta poikki, pitää jollain pikku meisselillä yrittää naputella.
Joutuu vissiin tankin poistamaan, että saa sen alapuolen muovin pois edestä, vai onko näin?
Niin joskus voi käydä ihan nätistikin. Joku aika sitten väänsin lumilingon kierukan kiinnityspultin poikki. Akseli irti ja sorvissa poraus. Kävi kuin elokuvissa. Sorvissa on niin tukevaa ja tarkkaa tekemistä. Tommosissa pienkoneissa niitä tulee ähellettyä milloin missäkin epämukavassa asennossa ihme epäkulmilla. Tahtoo mennä sohimiseksi. Kyllä ne kuntoon tulee mutta menee aikaa..
Ton kakssatasen kanssa kannattaa turata maltilla ettei tarvi turvautua kiinansylintereihin. Kyllä ne yleensä toimii mutta ei niitä tehdä originaalin toleransseilla. Voi olla toimimattakin.
vasen kätinen pieni poranterä ja poraa pois. hiukan kun lämpee ja ohenee niin pätkä nappaa kiinni terään ja tulee samal ulos. haastava vaan noin pienessä et saa keskeltä lähtee porauksen. ainakin jossain jonssin malleis on änkkäri irto pulteilla jotka ujutetaan sivusta sinne koloonsa, minusta fiksu toteutus.
Piti porata koko entinen pultti pois, tiukassa oli, yritin vastakierretapilla mutta ei pitänyt.
Muistin että tallin kaapissa irtokierresarja, sellaisen laitoin, katotaampa pitääkö miten pitkään.
Vähän pinnaamalla tein, tein alamuoviin tikkuaskin kokoisen reijän mistä operoin sitä.
Voihan siihen jostain kanisterin kyljestä tehdä paikan ettei mee muhjua sinne väliin.
Voihan rähmä. Kokemuksesta jos porroo poikkeen niin pora kurkistelee herkästi pehemosen aineen puolelle. Vastakierre tapin paska levittää vaan sitä ruuvia herkästi. Jos tasalta poikki tahi hiukan alempaa niin aluslaatta pulti päälle tiggi olis näppärin tai sitten ruostumaton puikko se palaa ystävällisesti.. jos onnistuu .. jäähtymisen jäläkhen voipi nitkuttaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], odin56 ja 49 vierailijaa
