Nykyään kaikissa uusissa malleissa taitaa olla dvb-c ja -t. En ole noita aukonut, mutta eiköhän logiikka mene niin että jos samalla vastaanottimella onnistuu molemmat, niin sitten niitä tuetaan, mutta lisäkomponentteja ei lähdetä lisäilemään esim. kaapelituen takia. Nykyään ohjelmistoradiot (SDR) ovat siksi kehittyneitä ettei tuollaisen "yleisvastaanottimen" tekeminen ole enää vaikeaa eikä kallista.
Masinistin tietokoneopas
Re: Masinistin tietokoneopas
Vähän liian usein tämä vastassa kun tänne koittaa kirjautua tai yleensä selata foorumia. Yhden sortin tietokonebugi tääkin. Aika lapsellista estää nykyään ip-osoitteita kun ne on 99% dynaamisia ja vaihtuu joka kerta kun nettiin kirjautuu. Tää viimeinen tuli kun Brysselin kautta oli F-Securen palveluntarjoajan kautta yhteys.
Informaatio
Teidät on asetettu pysyvästi porttikieltoon.
Ota yhteyttä Keskustelufoorumin ylläpitäjään saadaksesi lisää tietoa.
Tämä porttikielto on annettu IP-osoitteellesi.
Informaatio
No nyt on telkku testattu - ei toimihaller kirjoitti: ↑Su Syys 15, 2019 1:27 pmNykyään kaikissa uusissa malleissa taitaa olla dvb-c ja -t. En ole noita aukonut, mutta eiköhän logiikka mene niin että jos samalla vastaanottimella onnistuu molemmat, niin sitten niitä tuetaan, mutta lisäkomponentteja ei lähdetä lisäilemään esim. kaapelituen takia. Nykyään ohjelmistoradiot (SDR) ovat siksi kehittyneitä ettei tuollaisen "yleisvastaanottimen" tekeminen ole enää vaikeaa eikä kallista.
Seuraava kysymys viisaille: onko jokin järkevä konsti, jolla saa kuvan aikaiseksi? Joku boksi ennen telkkaria?
Kaapeliverkon digiboksi eteen niin luulisin jekkaavan.
No mikä se telkku on, kai siinä joku tyyppikilpi on? Helpompi ottaa kantaa, jos on jotain hajua laitteesta!EKo kirjoitti: ↑Ma Syys 23, 2019 8:30 pmNo nyt on telkku testattu - ei toimihaller kirjoitti: ↑Su Syys 15, 2019 1:27 pmNykyään kaikissa uusissa malleissa taitaa olla dvb-c ja -t. En ole noita aukonut, mutta eiköhän logiikka mene niin että jos samalla vastaanottimella onnistuu molemmat, niin sitten niitä tuetaan, mutta lisäkomponentteja ei lähdetä lisäilemään esim. kaapelituen takia. Nykyään ohjelmistoradiot (SDR) ovat siksi kehittyneitä ettei tuollaisen "yleisvastaanottimen" tekeminen ole enää vaikeaa eikä kallista.
Minusta ei kannata mennä erillisiin bokseihin, ei ainakaan, jos joku pienehkö TV riittää. Ei ne nykyään paljon maksa. Mutta sitä ehkä kannattaa miettiä, olisiko järkevää hankkia näyttö, jossa on TV viritin. Kovin heikkolaatuista näyttöä ei kuitenkaan kannata ostaa ja hyvät maksaa. Riippuu tietenkin siitä, tarvitseeko erillistä näyttöä vai riittääkö esim. läppärin oma näyttö.
Juu'ei, ei ole ylläpitäjä tehtäviensä tasalla! Nyt kun oma netti on DNA:n 4G verkon kautta, IP:t muuttuu niin villisti, että Googlekin on ihan pihalla siitä, missä päin maata ollaanSepeSusi kirjoitti: ↑Su Syys 22, 2019 10:41 pm Vähän liian usein tämä vastassa kun tänne koittaa kirjautua tai yleensä selata foorumia. Yhden sortin tietokonebugi tääkin. Aika lapsellista estää nykyään ip-osoitteita kun ne on 99% dynaamisia ja vaihtuu joka kerta kun nettiin kirjautuu. Tää viimeinen tuli kun Brysselin kautta oli F-Securen palveluntarjoajan kautta yhteys.
Informaatio
Tervetuloa hoitamaan roskapostittajien torjuntaa. Saa mielellään opastaa kuinka muutoin tätä hommaa hoitaa. Pelkästään poistamalla niiden haut seuraavana päivänä on triplamäärä jäseneksihakuja. Oishan siellä kaikkia kivoja anusleikkejä ja lääkkeitä tarjolla
www.sohvinkulma.fi
Philips LC320W01-SL06. Mahtaako tuo tyyppi sen enempää asiaa avata, mutta siinä se.
Paljon ainakin Google tuolla löytää, en vaan just nyt ehdi niitä enempää tutkimaan.
Suurimman osan roskapostittajista saa torjuttua käyttämällä rekisteröinnissä suomenkielistä kysymystä. Lienee tehokkaampi tapa kuin ylläpitäjän tekemä seulonta.sohvi kirjoitti: ↑Ke Syys 25, 2019 10:34 am Tervetuloa hoitamaan roskapostittajien torjuntaa. Saa mielellään opastaa kuinka muutoin tätä hommaa hoitaa. Pelkästään poistamalla niiden haut seuraavana päivänä on triplamäärä jäseneksihakuja. Oishan siellä kaikkia kivoja anusleikkejä ja lääkkeitä tarjolla
phpBB suomi sivustolla on käytössä.
Hmm. Tutkitaan. Ainakin tää manuaalinen seulonta toimii hyvin. Ja oli helppoo ennenkuin känny hajos. Tällä ikivanhalla vimpaimella on tuskaa. Kun ei aina pääse koneelle
www.sohvinkulma.fi
Olisihan siellä ollut jotain käyttöohjeita tuolle, mutta en sitten viitsinyt rekisteröityä epämääräisen tuntuisille verkkosivuille.
Mutta pitäisihän sen kai näkyä menussa, jos kanavahaku tehdään kaapeliverkkoon? Ainakin jossain LG/Philips TV:ssä oli näin.
Haku tehtiin ja ei löytänyt ainuttakaan kanavaa. Antenniverkossa löytää. Itse uskon, että ko. töllötin toimii vain antenniverkossa.tane II kirjoitti: ↑To Syys 26, 2019 3:48 pmOlisihan siellä ollut jotain käyttöohjeita tuolle, mutta en sitten viitsinyt rekisteröityä epämääräisen tuntuisille verkkosivuille.
Täytyy katsella jostain kaapeliboxi siihen varmaankin. Jos jollakulla on ylimääräisenä, niin laittakaa tietoa.
Kyseessä opiskelijan TV, jota katselee satunnaisesti. Uutta ei siis viitsi ainakaan heti ostaa.
Telkkaria sen paremmin tuntematta ainakin joissain combi digiboxeissa täytyy valita kummasta verkosta haku tehdään.
Tuon valinnan voi tehdä vain kerran käyttöönoton yhteydessä, silloin valitaan kummassa kaapeli/antenniverkossa laitetta tullaan käyttämään.
Tuohon valikkoon pääsee uudelleen kun palauttaa laitteeseen tehdasasetukset, silloin valinnan pääsee tekemään uudelleen
Ei taida tuohon vaivaan välttämättä auttaa mutta jospa olisi jollekulle joskus apua tästäkin vinkistä
Edit: tuossa linkissä lienee suht samanlainen televisio, ikä tosin lienee niin vanha ettei yllä oleva tuohon päde tai voi sitä tietty kokeilla
https://www.quoka.de/hifi-audio-tv-vide ... 0-w01.html
Re: ilmainen word....
Terve,mulla pöytäkone joka tullut win 7 ja jossain vaiheessa "pakkopäivittyi win 10 näppäilyvirheen johdosta" koneessa ei ole kuin word pad.Otin juuri käytöön gmailin kotikoneelle, tuli liiteenä word:llia tehty asiakirja joka näkyi vääränlaisena.Onko jotain turvallista tapaa ladata/asentaa word koneelle maksutta?
Nuo googlen tarjoamat vaihtoehdot hieman askarrutti tällaista kielitaidotonta/ vähäistä atk taitoa omaavaa ,jottei mee väärin.
Suurkiitokset etukäteen asiallisista vastauksista !
https://microsoft_word_viewer.fi.downloadastro.com/netti9 kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 6:29 pm Terve,mulla pöytäkone joka tullut win 7 ja jossain vaiheessa "pakkopäivittyi win 10 näppäilyvirheen johdosta" koneessa ei ole kuin word pad.Otin juuri käytöön gmailin kotikoneelle, tuli liiteenä word:llia tehty asiakirja joka näkyi vääränlaisena.Onko jotain turvallista tapaa ladata/asentaa word koneelle maksutta?
Kiitokset avusta!netti9 kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 6:29 pm Terve,mulla pöytäkone joka tullut win 7 ja jossain vaiheessa "pakkopäivittyi win 10 näppäilyvirheen johdosta" koneessa ei ole kuin word pad.Otin juuri käytöön gmailin kotikoneelle, tuli liiteenä word:llia tehty asiakirja joka näkyi vääränlaisena.Onko jotain turvallista tapaa ladata/asentaa word koneelle maksutta?
Itsellä on myös tuossa usb-digiTVkortti ja antenni-semmonen.
Jostain sain jollain hinnalla kun joku ei saanut sitä toimimaan Linuxi:ssa.
No nyt toimii oikein hienosti ja kiitos siitä tietylle suomalaiselle Linux-kehittäjälle kellä on ohjelmointitaitoa ja vaikutusvaltaa=ammattitaitoa niin paljon et sai sen koodiin ja kansainväliseen jakeluun asennuslevyjä myöten.
Anysee-e30.
Kykenee teräväpiirtoon sinänsä,mut ikävä kyllä se viritin ei sovi asiaan.
Eli toistaa kyllä muuta sinänsä HDTV-signaalia ja mpeg-4:sta ja tallentaakin sellaista.
Jos se olis anysee e30+ eli just sellainen kumpaankin kelpaava boxi,ni se kelpais joko suoraan dvb-T2 signaalin vastaanottoon tai sen sais hakkeroitua asiaan.
Mut ei ikävä kyllä ole; ja siitä syystä jossain vaiheessa pitää hommata se T2-digikorttti/usbtikku.
En ole edelleenkään käyttänyt sitä siinä varsinaisessa "projektissa".
Mut toistaisekshan ei ole mitään hätää
Ehtii tuon vielä väsätä.
Ei ne vanhene vielä vuosiin; se Suomen kansalaisilla peloteltu 1.3.2020-päivämäärä ei pidä paikkaansa edes vuoden tarkkuudella...
Mut ei haittaa; valtion/digitan plus muun porukan ja lobbareiden yhteispäätöshän vaan varmisti sitä asiaa,et tuo kuvaputkitelevisio pysyy edelleenkin tuossa ja uutta digiboxiakaan tähän talouteen ei tule päättäjien kuvittelemassa muodossa.
Itse rakennettu HTPC,mitä kautta kaikki toimii musiikkipuolta myöten tulee kyllä.
Laitan sen vielä piruuttani vesijäähdytyksellä...
Periaatteessa osat asiaan ovat jo olemassa vesijäähdytysblokeja/pumppua lukuunottamatta.
Passiivijäähdytykselläkin onnistuu vaiks heti.
Asia ei tosin ole ihan niin yksinkertainen,kun se kone tulee ilmeisestikin alunperin sähkömoottorin kootelointiin/jäähdytykseen tarkoitettuun teeSeItse-koteloon -> DIY-koteloon.
Eli vaatii kaikenlaista rakentelemista.
Olisin tehnyt sen muutenkin,mut valtio vaan kannustaa asiaan.
Minua ei päättäjät kyykytä lobbareiden kautta tulleilla ylimääräisillä määräyksillä.
Toki joudun ostamaan joskus jonain vuonna sen dvb-t2-tikun; mut tilaan senkin kympillä-parilla Kiinasta/ostan käytetyn Suomesta..
Ai,et kuvaputki-TV?
Laajakuva ja kuvanlaatu on paljon parempi kuin 300-500e taulutelkkareissa.
Kirkkaus/värisäädöt ovat "vasta" 50%:ssa,eli kuvaputkikaan ei ole loppuun käytetty.
LaatuTV nääs.
Maksoi käytettynä 50e.
Liitännät vähän tuottavat ongelmia tietokone-scart-tv suhteen,mutta siihenkin varmaan löytyy joku neuvo jostakin/joltakin...
Nii;Linuxin ja digikorttien suhteen vois sanoa vaiks senkin,et ei haittaa vaiks alkuperäinen kaukosäätö olisi hukassa tai jollei tykkää siitä muutaman kympin tikun kaukosäädöstä,mitä ei (tietenkään) ole tarkoitettukaan neljää kanavaa yhtaikaa tallentavan mediaboxin ohjaamiseen vaan lähinnä kanavien vaihtoon.
Mut kaiken saa toimimaan; voi valkata itse sen kaukosäätimen vaiks kirppikseltä euron hintaan ja konffata sen sille tikulle toimivaksi.
Voisko joku opettaa melkein 60-v "papalle" miten hemmetissä saisin kuvia kaikkien nähtäväksi niin halutessani. Suoraan palstalle ei taida onnistua vaan esim aijaa.com tms. No, sain ladattua kuvia aijaahan mutta eipä linkkittäminen onnistu kun ilmoittaa että galleria ei julkinen tms. No, takaisin aijaahan ja klikkasin ruksin jakamisesta, termiä nyt muista. Eipä vaan tule näkyviin muille. Voisko joku opastaa helpolla tavalla asian . Tai sitten joku muu kuvapalvelu kuin aijaa. Luulen että en paini asian kanssa yksin. Harmittaa hiukka myös kun vuosien varrelta ois videkuvaakin eri tapahtumista ja taitaa jäädä omaksi iloksi vaikka joku saattais löytää näistä omaakin kalustoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ZTS ja 29 vierailijaa
