Käytetyn haulikon ostotarkistus
Re: Käytetyn haulikon ostotarkistus
Viimeksi muokannut usko55, Su Loka 20, 2019 12:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo...
Haulikkohommissa onkin perehtymistä, nykyään näytetään säätävän pyssyä kaikenmaailman pidennetyillä supistajilla, ne kai sopii teräshauleille hyvin mitä olen lueksinut. Siitä hyviä nuo teräshaulit ettei tule lyijyjäämiä lihaan (ihan ku minä muka paljokin saisin sitä hengettömäksi).
Itessään metästyshän on heleppoa hommaa, sen kun lampsii pyssy kainalossa metissä. Mutta elukan saaminen ampumahollille ja kuolleeksi saattaminen, se on ollu pirun hankalaa. Elukat on valppaita ja liikkuu vähä liika nopeesti, se on tullu jo huomattua.
Numerot piipuissa ja lukkorungossa ei tarvitse olla samat, mutta jos eri, niin molempien tulee näkyä luvassa tai oltava erilliset luvat.Major58 kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 4:27 pmLukkorungossa ja piippuparissa molemmissa pitää olla numerot (tietenki samat). On tullut laitoksella sanomista kun vanhasta puuttui piipusta stanssaukset, mutta uusissa nämä asiat pitäis kyllä olla kunnossa ilmanmuuta.Mököttäjä kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 11:31 am Jos yksityiseltä ostat, niin tarkista paperit erityisen hyvin. Katso, että aselupa on kunnossa, myyjä on luvassa mainittu haltia ja aseessa on luvassa näkyvä sarjanumero. Uudenveroisen aseen pitäisi olla ikää vastaavassa kunnossa, tarkistukseen on yllä jo hyviä vinkkejä.
Se 412 valametin huonomaine tuli kun kumpikin piippu lähti yhtäaikaa,Se taas johtui siitä kun kukaan ei putsannut tehtaan kasausrasvoja pois ja ne kylmässä jäykettyi sama koski myös baikkalia jossain vaiheessa.
Käytettyä haukikkoa tutkiessa kannattaa piippujen ulkopinnat myös silmäillä hyvässä valossa ja etsiä mahdollisia pieniä pullistumia. Samalla tulee silmäiltyä, ettei piiput yhdistävän kiskon reunan muodossa ole poikkeamia, siis kaksipiippuisessa.
Viimeksi muokannut usko55, Su Loka 20, 2019 12:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo...
Minulla ainakin käyntikertojen ja kävelyn määrä on melko suorassa suhteesa saalismäärään, ei läheskään joka kerta onnistu ja kannattaa hommata koira, se on kyllä mukava kaveri mehtällä ja muutenkin.Smirkelimies kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 7:36 pm Haulikkohommissa onkin perehtymistä, nykyään näytetään säätävän pyssyä kaikenmaailman pidennetyillä supistajilla, ne kai sopii teräshauleille hyvin mitä olen lueksinut. Siitä hyviä nuo teräshaulit ettei tule lyijyjäämiä lihaan (ihan ku minä muka paljokin saisin sitä hengettömäksi).
Kolme vuosikymmentä,kun on tullut haulikolla ammuskeltua,joten nämä arvailut hataria.
Jos tulee varispyssyksi,pääasia,että haulit lähtee-mieluummin eteenpäin.Pienet syöpymät piipun sisällä vain kauneusvirhe.Yleensä haulikot toimivat erilailla eri patruunoilla.Silloin joskus meni hyvinkin 20 erimerkkistä testatessa kuviota.Yksi tasaisimmista paukuista näytti olleen Hubertus-kohtuuhintainenkin.Hyvälläkin aseella tulinen panos lyö helposti ns.ristiin,eli piipusta oikealta lähteviä hauleja oli seinässä vasemmalla ja päinvastoin. Piipun loppupäässä oleva supistus ja panoksen ominaisuudet pitäisi saada täsmäämään.Osumatarkkuus oli minulle seuraava:lataamaton ase nostetaan silmät ummessa ampuma-asentoon.Avataan tähtäinsilmä ja tarkistetaan,onko silmä ja jyvä linjassa.Jos ei ole,ase ei ole sellaisenaan ampujalle sopiva.Jos ei tule,ampuja on vielä kokematon.Lapsena tein noita kylmäharjoituksia melkoisen määrän.Kasvun myötä täytyi joskus perän pituuta lisätä.Monet keväät meni kottaraisen pöntön läheisyydessä kylmäharjoituksissa.Se kun lähti pöntöstä käskemättä suoraan lentotataan,ja palasi samalla tapaa.
Eka haulikko menee ihastuksena,ei kannata ladata liikoja odotuksia.Aseenkäsittely harvoin täydellistä,kannattaa miettiä mieluummin sitä kuin merkkiä.
Kiitos neuvoista.
Kävin katsastamassa pyssyä, eipä tuo uudesta poikennut muuten kuin että tukkia oli jotenkin öljytty tai vahattu. Klikkipatruunoilla naksuttelin ja napakasti iskurit naksui. Myyjä on kuulemma kiinnostuneempi kiväärihommista. Tarttis ensi viikolla mennä poliisilta lupia kyselemään, kiväärilupa jo onkin ni eivät haastattele.
- Refy
Minun Winchesterissä jää joskus iskupiikit ulos ja alapiippu laukee suljettaessa. Pirullinen vika, jota en 20 vuodessa saanut korjattua. Rutiinina aina koittaa etusormella että piikit on sisässä ennen kuin läjäyttää piiput kiinni.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka.
http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/
https://www.thebackupcolony.org
ALStuttu
ALStuttu
Tässä on 7 vuoden takuu uudesta joten tekoviat saanee takuuseen vielä 5 vuotta korjautettua, eri asia tietty jos entinen omistaja on saanu aikaan jonkun onkelman. Jos liipasinkoneistossa ilmenee joku outous, vaihtaa sitte osia.
Oppiipahan sitte olemaan sotkeutumatta käytettyihin vehkeisiin, toisaalta olen aina hankkinut kalliimmat jutut käytettynä, perämotorit, motskarin, auton, rattorin...Ja hyvin niitten kanssa on pärjätty.
Ja onneksi yleensä kanssaihmisiin on voinu luottaa.
tuli tuosta valmetin kaksi piipuisesta mieleen, viime suvena tuttu osti kuulema vimosen päälle vallun. no kokeilemaan tyhjiin purkkeihin. ensimäinen kokeilu ja kiroilu kun lähtee molemmat, moititiin etten ampua osaa... totesin et kokeilee sit ite omaa ostostaan, viidennen tupla lähdön jälkeen totesi että jos ladataan vain yksi pati.
mihis tuon keski suomessa jyväskylän lähellä kannatas viijä?
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Sulattoon No ei vaan Enpä tiedä Jyväskylän läheltä aseseppiä sanoa.
Mut jos itte niin auttaisko se laukaisukoneiston puhdistus.
Metsästäjä- lehdessä ilmoitti ainakin 2 aseseppää.
Porras?t-40 kirjoitti: ↑Ma Syys 23, 2019 5:05 pm tuli tuosta valmetin kaksi piipuisesta mieleen, viime suvena tuttu osti kuulema vimosen päälle vallun. no kokeilemaan tyhjiin purkkeihin. ensimäinen kokeilu ja kiroilu kun lähtee molemmat, moititiin etten ampua osaa... totesin et kokeilee sit ite omaa ostostaan, viidennen tupla lähdön jälkeen totesi että jos ladataan vain yksi pati.
Tänään sovin kaupat aika vanhasta Suhl-haulikosta. Ikä näkyy päällekkin päin. Nyt vielä paperit kuntoon ja ei kun kokeilemaan. Piiput ainakin on ehjät. Ja varmaan polttaa molemmilla piipuilla, kun on 2 liipaisinta. Ja kummallakin naksahtaa. Katsotaan, vieläkö ensi talvena jänikset syö emännän hedelmäpuita ja minun lahjaksi saamaani omenapuuta. Myyjän lupatodistus on vuolta -68, mutta ase on selvästi vanhempi. Se on hänen isänsä ase alunperin.
Lupa maksaa enemmän kuin pyssy...MOP kirjoitti: ↑Ti Syys 24, 2019 2:22 pm Tänään sovin kaupat aika vanhasta Suhl-haulikosta. Ikä näkyy päällekkin päin. Nyt vielä paperit kuntoon ja ei kun kokeilemaan. Piiput ainakin on ehjät. Ja varmaan polttaa molemmilla piipuilla, kun on 2 liipaisinta. Ja kummallakin naksahtaa. Katsotaan, vieläkö ensi talvena jänikset syö emännän hedelmäpuita ja minun lahjaksi saamaani omenapuuta. Myyjän lupatodistus on vuolta -68, mutta ase on selvästi vanhempi. Se on hänen isänsä ase alunperin.
Joo, niin se taitaa olla. Tässä tapauksessa varmaan kahden pyssyn hinnan.
Mitäs kaikkea materiaalia ootte käyttäny tai vois käyttää välitulppina, ei satu huopikkaita löytymään, mutta vanhoja kumisaappaita löytyis josta vois varresta lävistää lantteja tai vanhaa lattiamattoa tms?
Jostain askartelukaupasta ostat ehtaa huopaa. Pikku palasta saa paljon paukkuja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ihmehitsari, mtj, Paalari, tuusaaja ja 35 vierailijaa
