Valintani on Kitkarengas
Re: Valintani on Kitkarengas
Valintani on tälle talvelle nastarengas.
Kolme vuotta sitten ostamat renkaat on hyvät,ja nastojakin on tallella.
Pankkitilin saldoa katsellessa totesin niitten menevän vielä kirkkaasti talven.
Ja en arvellu ajella alinopeuttakaan ,jos ei letkan viimesenä tarvi liirailla.
Ja renkaathan on ostettu venäjältä.
Turku-Helsinki motarilla ajan erittäin usein ja ympäri vuoden. Normaali talvikelissä, puhdas tie, menevät kaikki ohi jos ajelen mittarin mukaan 115 eli alle sakkorajan. Pyrykelillä ja loskakelillä, silloin kun lunta on tiellä yli 5cm ja varsinkin, jos tie on jäässä, saan ajella lähes yksistäänn vasenta kaistaa ja ohittaa peräperässä ajavia autoletkoja. Silloin tulee mieleen, että nastarengasta en koskaan vaihda kitkaan, niin kauan kuin se lain puitteissa on mahdollista.
Nasta on äänekkäämpi ja se kuluttaa tietä kitkaa enemmän. Mutta siihen voi luottaa aina. Lumisella ja loskaisella tiellä nasta ei tee ääntä.
Yhdet kitkat, Saksan (sinne tehty) Alpinet oli aikanaan E320 mersussa, kun ne tuli sen mukana. Kyllä niillä jotenkin pärjäsi kun oli kaasun kanssa tarkkana ettei ala sutimaan mutta surkeat ne oli. Se auto lähti ennen seuraavaa talvea, enkä siihen muita renkaita hankkinut.
Nykykitkalla pärjää mainiosti, jos kuski tiedostaa renkaan rajallisen suorituskyvyn, varsinkin jääolosuhteissa. Eli kitkalla ei jäisellä tiellä voi tosiaankaan ajaa niin kuin nastarenkailla voi.
Ruotsin talvirengastestissä parisen vuotta sitten kitka voitti nastarenkaan. En voinut uskoa sitä todeksi. Kun tutkin sitä juttua tarkemmin, niin siinä matkustusmukavuudesta sai rengas enemmän pistetä kuin pitokyvystä. Minulla on nuo kriteerit talvirenkaan valinnassa vähän eri järjestyksessä
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Mutta ei pidä syyttää testiä vääräksi, jos ei itse uskalla ajaa kitkalla. Itse ajoin samoin kuin nastoillakin, en alinopeutta.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2019 8:14 pmNo just kun se on siitä kiinni, niin on pakko mennä niillä mitkä tuntuu turvallisilta. Ihan sama millä muut ajaa!LasseE kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2019 7:29 pmMikäs tuossa on väärin?Ajomies kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2019 3:07 pm https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 2066f5a8bc
No taas ne on testannut talvirenkaat väärin.
Testihän vain osoittaa hyvän kitkan voittavan keskinkertaisen nastarenkaan.
Tuossa alemmassa linkissä oleva Michelin ympärivuotinen kesärengas, kyllä silläkin talvella pärjää, itse ajoin saksankitkalla koko talven muutama vuosi sitten..ei ollut mitään mainittavia ongelmia. Kaikki on kiinni penkin ja ratin välistä.
Muutenkin nastarengas sanana on mielenkiintoinen, sehän on vain kitkarengas lisättynä muutamalla nastalla ja samalla lamellien osuutta pienennetty. Eli nastarengaskuskit ajavat myös kitkarenkaalla. Ilman kitkaa kun on hankala liikkua.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Näppärä oivallus
Kaikki renkaat, myös kesärenkaat, ovat kitkarenkaita.
Mutta miten ne liukurenkaat?
Viime talvena oli toisessa autossa Michelin kitkat ja toisessa Nordman nastat. Useimmiten ei ajaessa olisi huomannut pidosta kummat renkaat on alla mutta kaupunkialueella kiillottuneet risteykset olivat kitkapyörillä hiukan liukkaammat kuin nastoilla. Renkaat ovat kehittyneet niin paljon että erot kaventuvat kun nastojakin on kevennetty ja pienennetty entisajan piikkipyöristä tien kulumisen vähentämiseksi. Meteli asvaltilla tuntuu nastoilla kovalta kun nuo Misukan kitkat ovat kesärengasta hiljaisemmat maantiellä.
Mulla on töömatka kulkineessa nastarenkaat ns valmistuneet, nyppimisen ja kesäkäytön sijasta heitän ne roskiin. Meinaan kokeilla kapeaa ehkä 175 kitkarengasta, tuttu rengaskauppias tarjosi niin edullisesti että kokeilen, epäilen että ajan sen jälkeen kitkoilla. Vähän sama kun kerran automaattilaatikko sille tielle jää...tai sitten ei mutta katotaan.
Ainakin Ruotsin rallia ajavat huomattavan kapealla renkaalla. Onko palstalaisilla mielipidettä pitääkö esim 185 kitkarengas paremmin kuin yleinen 205 (55 tai 60 - 16)?
Tuollasen 175-sirkkelinterän kantavuus
voi loppua nyky autojen alla kesken?
No, rengaskauppiaanhan pitäisi lienee
huolehtia tuosta.
huolehtia tuosta.
- toyopet
Minulla olisi hirveän hyvät yhden talven ajetut nastarenkaat, ei vaan autoa niihin.
Varmaan alettava metsästämään renkaisiin sopivaa talvikulkinetta...
Olisko palstalaisilla amerikan gm:ää tarjolla edullisesti 5x5" jaolla olevilla navoilla, niin kävisi nuo renkaat?
Viimeksi muokannut toyopet, To Syys 19, 2019 11:17 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aikana, jolloin olin vankkumattomasti kitkarenkaiden käyttäjä ja visusti niiden puolella, yksi renkaan myyjä sai haksahtamaan samaan. Kapeammat olivat huomattavasti pitämättömämmät kaikissa olosuhteissa ja etenkin jäällä. Kun noista sakkautui se viimeinenkin pito kertaalleen alamäessä jarruttaessa ja olin liukua kontrolloimattomasti yhden kävelijän päälle (onneksi tajusi vilkaista taakseen ja hyppäsi edestä pois), vaihtui vankkumattomuus nastarenkaiden puolelle. Itse olen ajanut risteyksessä peräänajokolarin ja kahdesti on lähtenyt pito alamäessä vastaavalla tavalla kahdella eri autolla sekä äitimuori romutti yhden autonsa peräänajossa kitkoilla. Kaikissa tapauksissa oli hyvät melkein uudet kumit alla ja yhteinen onnettomuuden syy; täydellinen pidon häviäminen kuin vesiliirrossa itse tilanteessa. Yksikin nasta olisi auttanut edes ohjattavuuteen. Kuka kitkoilla ajaa, on varmaan kirjoittanut testamenttinsa tallelokeroon.poweri kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 9:24 am Mulla on töömatka kulkineessa nastarenkaat ns valmistuneet, nyppimisen ja kesäkäytön sijasta heitän ne roskiin. Meinaan kokeilla kapeaa ehkä 175 kitkarengasta, tuttu rengaskauppias tarjosi niin edullisesti että kokeilen, epäilen että ajan sen jälkeen kitkoilla. Vähän sama kun kerran automaattilaatikko sille tielle jää...tai sitten ei mutta katotaan.
Mistäs neropatti näin päättelee? Stro antaa 475 noille kantavuutta että riittää ne nyt jollekin normi toitskulle. Sitä sun vanhaa mammutti maasturia niiden tarvii kantaakaan.
Mulla ei ole tollasta kyllä koskaan tapahtunut, eikä oikein lähipiirissäkään. Huonoillakin renkailla tullu ajeltua. Viime talven ajoin jumperin pakulla uuden karheilla kesärenkailla vähät kilsat. Pitää saman kuin paskat nastat eli monen masinistin "vielä käypäset".Superdextaaja kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 11:06 amAikana, jolloin olin vankkumattomasti kitkarenkaiden käyttäjä ja visusti niiden puolella, yksi renkaan myyjä sai haksahtamaan samaan. Kapeammat olivat huomattavasti pitämättömämmät kaikissa olosuhteissa ja etenkin jäällä. Kun noista sakkautui se viimeinenkin pito kertaalleen alamäessä jarruttaessa ja olin liukua kontrolloimattomasti yhden kävelijän päälle (onneksi tajusi vilkaista taakseen ja hyppäsi edestä pois), vaihtui vankkumattomuus nastarenkaiden puolelle. Itse olen ajanut risteyksessä peräänajokolarin ja kahdesti on lähtenyt pito alamäessä vastaavalla tavalla kahdella eri autolla sekä äitimuori romutti yhden autonsa peräänajossa kitkoilla. Kaikissa tapauksissa oli hyvät melkein uudet kumit alla ja yhteinen onnettomuuden syy; täydellinen pidon häviäminen kuin vesiliirrossa itse tilanteessa. Yksikin nasta olisi auttanut edes ohjattavuuteen. Kuka kitkoilla ajaa, on varmaan kirjoittanut testamenttinsa tallelokeroon.poweri kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 9:24 am Mulla on töömatka kulkineessa nastarenkaat ns valmistuneet, nyppimisen ja kesäkäytön sijasta heitän ne roskiin. Meinaan kokeilla kapeaa ehkä 175 kitkarengasta, tuttu rengaskauppias tarjosi niin edullisesti että kokeilen, epäilen että ajan sen jälkeen kitkoilla. Vähän sama kun kerran automaattilaatikko sille tielle jää...tai sitten ei mutta katotaan.
Rallin yleisen lisenssi ei ainakaan haittaa perstuntumaa ja ajoneuvon hallintaa sekä se että ajeltu kaikilla laitteilla ala aste ikäisestä.
Hyvä jos on luottoa omiin kykyihin ja ne vielä oikeasti on olemassa! Olen myös ajellut muutamilla erilaisilla kulkupeleillä, ja kaikissa mahdollisissa keleissä mitä tällä pallon puoliskolla on vastaan tullut, ja eniten ajanut autoilla joissa on samat renkaat kesät ja talvet, mutta silti kyllä otan innolla vastaan kaiken sen avun mitä renkaista on saatavissa. Jos liikkuisin tuolla liikenteessä itsekseni, niin voisin suuriman osan talvea selvitä ihan aidoilla kesärenkaillakin, mutta kun siellä kulkee muitakin ja tilanteet muuttuu vaikka kuinka ennakoisi voi se "paniikki" tilanne tulla silti. Vaikka kuinka selkärankaan on jonkinlaiset toimintaohjeet menneetkin ajan kanssa, niin kyllä se pienikin pidon lisä saattaa olla se mikä pelastaa täydestä tuhosta. Se voi muutama senttikin olla se ratkaiseva asia.
On tuokin totta mitä ajomies tuumaa, onhan nastassa paras ääripito keskimäärin. Mulla on menneisyydessä huono kitka kokemus mutta silloin oli väärä rengas väärässä autossa.
Kitka kokeiluni juontaa ajoissa alle eikä heti huhtikuussa kiire vaihtaa pois ja se äänettömyys etelä suomessa. Sekä rauhallinen ennakoiva ajotapa puoltaisi uskallusta koittaa.
Onkohan koskaan virallisesti testattu kitka ja nasta vaikka kahden ajetun talven jälkeen
Kannattaa koittaa. Itse koitin kymmenkunta vuotta sitten ja tällä tiellä olen edelleen.poweri kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 1:44 pm On tuokin totta mitä ajomies tuumaa, onhan nastassa paras ääripito keskimäärin. Mulla on menneisyydessä huono kitka kokemus mutta silloin oli väärä rengas väärässä autossa.
Toki asia riippuu esim. siitä minkälaisen tien takana asuu. Silkka jää on se missä joskus tulee piikkirenkaat mieleen edelleen.
Lumella, loskassa tai sulalla asfaltilla kitkat eivät häviä yhtään nastoille - luultavasti päin vastoin.
Ja voi sitä ajamisen riemua muuten, kun alta ei kuulu mitään. Ei ropinaa, ei ulinaa, ei mitään.
Lähinnä ajattelin Sitikan kokoluokkaa olevaa autoa.
Kuten vaikka Toyota Avensis, eipä taida sirkkelinterä riittää sillekkään?
Edes Corollalle?
Miksi pitää arvailla jos ei ole aineistoa saatavilla? lähinnä tarpeetonta viestittelyä ja vinoilua sirkkelinteristä. Otitko huomioon jos vaikka 00 ikäisessä corillassa olisi vakiona tuollaiset sirkkelinterät?PuuhaPate kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 2:34 pmLähinnä ajattelin Sitikan kokoluokkaa olevaa autoa.
Edes Corollalle?
Juu, itse myös kokeilin vuonna 2004 ns. saksan kitkoja jotka tulivat tuonti Audin mukana, ja sen jälkeen en ole nastoja tarvinnut kuin yhtenä talvena, jolloin oli opetteluluvat tyttärellä. Nyt on mennyt 14 vuotta kitkoilla, ja en aio nastarenkaita ostaa. Omassa kulkineessa (Skoda Octavia) on kokoa 185/65-15 olevat Nokian kitkat!
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos, Nest0ri, Rh-, SPS1975, Superdexta-64 ja 29 vierailijaa
