MF 690 huoltoa ja fiksailua
Machist
Re: MF 690 huoltoa ja fiksailua
Viesti Kirjoittaja Machist »
Tankit poissa tieltä, niin jarrujakin on helppoa tutkia.
Nestettä säiliöön ja ilmaus. No sieltä männän juuresta tulee ihan valumalla nestettä ja poljin on ihan tunnoton.
Sytlinteri irti ja ihan se ehjälle näyttää, mutta lie tiiviste kulunut/kovettunut.
Uusi IKH:lla 39e joten pistin tilaukseen.
Turun konekeskukselta saapui uusi anturi ja tässä oli tuo johto tinattu kiinni :lol:
Tankkien päällä oli öljyistä maata, joten piti painepesurilla putsata.
Toinen tankki oli sisältä puhdas mutta toisessa oli pohjalla melkoista limaa/muhjua.
Sitten ruosteiden hionta ja happomaalia/pinnan karhennus
Maalaan alkuperäisestä poiketen mustaksi nyt
Tulipa muutenkin puhdistettua töhnät pois.
Siellä oli monta tippumaisillaan olevaa mutteria ja lukkorengasta, joten oli ihan hyvä tämäkin tehdä nyt.
Maadoitus on kopissa ollut selvästi huono ja käytin tuon letin irti ja laitoin sen eri paikkaan. Hioin sille kunnon kosketuspinnat ja voitelin kevyesti kuparitahnalla.
Lynexi
Viesti Kirjoittaja Lynexi »
Kotitarve hommissa riittää 1 tankki. Vaihtuu aine tiheämmin tuoreempaan ja vähemmän pinta-alaa veden kondensoitumiseen.
Machist
Lynexi kirjoitti: Ma Elo 12, 2019 3:19 pm Kotitarve hommissa riittää 1 tankki. Vaihtuu aine tiheämmin tuoreempaan ja vähemmän pinta-alaa veden kondensoitumiseen.
Kyllä tuota talvella menee ainetta kun on linkoamista yleensä niin paljon. Parempi pitää molemmat paikallaan.
Toissatalvena sai ihan työkseen kantaa kansiterilla ainetta kun joka päivä oli lumitöitä.
Kesällä ei mene niin paljoa kun käyttö vähäisempää, mutta joka päivä sen 1-3h pyörii (vedenajua, polttopuuhommia, peltotöitä jne).
Machist
No nyt sain lopulta uuden sylinterin.
Saakohan tuota poljinta säädettyä mitenkään?
Toinen menee noin 1cm alemmas kuin toinen, ennenkuin ottaa jarru lukkoon?
Tuolla sylinterin luona on säätö, mutta se ei kyllä vaikuta tuohon mitenkään??
Vai liekkö siellä kuitenkin vielä ilmaa?
Olisikkohan kellään joutavana tuota suojaa tankille?
Toiselta puolen uupuu..
Samaten se kopin rullaverho on kadoksissa ja onkohan noissa ovissa ollut alunperin millaiset rajoittimet? kaasujouset tms.??
aeemeli
Viesti Kirjoittaja aeemeli »
Terve,
Se jarrujen säätö tapahtuu juurikin tuolta työsylinterien luota missä on kaksi mutteria päällekkäin. Älä säädä liian hilkulle.
Voi käydä niin että jarrut menee kunnolla jumiin lämmetessään kitkasta. Polkimissa ei ole mitään säätöä ainakaan 699 mallissa.
Broadspeed
Viesti Kirjoittaja Broadspeed »
Tässä kun lueskelin koko aiheen läpi, niin on varmasti hyvä tuntemus tullut koneeseen korjailujen ja parannusten myötä :) Onko arviota paljonko traktorissa on tunteja?
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Machist
aeemeli kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 1:15 pm Terve,
Joo siellä on säätö, mutta se ei vakuta polkimeen.
Periaateessa pääsylinterin päässä pitäisi olla säätövara.
Tuossahan on tuota kierrettä päässä.
https://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=41696/697
Täytyypä tutkia asia tänään.
Machist
Broadspeed kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 1:38 pm Tässä kun lueskelin koko aiheen läpi, niin on varmasti hyvä tuntemus tullut koneeseen korjailujen ja parannusten myötä :) Onko arviota paljonko traktorissa on tunteja?
Kyllä tämä on aika tutuksi tullut ja huollot on aina helpompia kun tietää miten tehdään.
Tämän projektin kanssa lähdin etenemään sillä tietotaidolla, että olin pari kertaa ajanut vastaavalla traktorilla :mrgreen:
Tunteja on nyt jotain päälle 9000h
aeemeli
Machist kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 3:34 pm
Terve taas.
Työsylinterin luona olevilla muttereilla jarrujen tasaus hoidetaan. Niillä pääsylinterien säädöillä säädetään se kun jarruihin ei kosketa pääsylinterit ovat "auki" tilassa.
Käytännössä tangot säädetään saman mittaisiksi molemmat.
Kun jarrujärjestelmä on kunnossa mutterien kääntö työsylintereiltä vaikuttaa polkimien liikematkaan. Jolloin jarrut saadaan ottamaan tasan ja asvaltillakin voi huoletta jarruttaa.
Masikka 690
Viesti Kirjoittaja Masikka 690 »
Machist kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 9:27 am No nyt sain lopulta uuden sylinterin.
Oven rajoittimet ovat sellaiset peltiliuskat alasaranoissa.
Machist
Jaa? no joku on ottanut ne sitten pois? Olisikko kuvaa nakata?
Niinkuin edellä epäilin tuosta polkimien säädöstä ja aeemeli jo tämän vahvistikin myös, eli siellä on säätö.
Polkimet oli eri tasossa 1,5cm, vaikka kuvasta se ei oikein selviä kunnolla:
Ruuvailin tuon säädön kokonaan irti ja tein sinne jarruvalojen katkaisimelle uuden lipareen, kun joku oli sahannut vanhan poikki?
Laittelin katkaisimeen johdotkin paikalleen ja nyt jarruvalotkin toimii :)
Lopulta sain polkimet samalle tasolle ja jarru otti tasaisesti. :mrgreen:
No iloa kesti yhden illan kun aamulla oli nesteet kopin lattialla. Tuo säädetty sylinteri vuoti nesteet ja olihan se tehnyt tuon joskus aikaisemminkin. Nyt kun sain ilmat pois ja paineet sinne, niin poksahti tiivisteet yöllä :twisted: :evil:
No uutta pääsylkkyä odottelen. Nyt on pudjetti taas tiukilla ja en vaihda kuin toisen.
Täytyy toivoa että saisin tuon jarrunestesäiliön ehjänä irti tai täytyy joku patentti keksiä. Ei nyt mitenkään 120e repeä siihen.
-juho-
Viesti Kirjoittaja -juho- »
"Olisikko kuvaa nakata?"
Oven rajoitin
Omasta uupuu myös, ja ei tunnu saavan mistään.
Machist
-juho- kirjoitti: To Elo 22, 2019 7:07 pm "Olisikko kuvaa nakata?"
Oven rajoitin
Jaa niin tuollanen. Toiselle puolelle on katkastu pultti ja toiselle hitsattu? Saisihan nuo tietysti ehjättyä, mutta pitäs nuo rajoittimet jostain saada.
Tuotenumero: 3303082M1 ilmeisesti tätä ei saa vaan uudella numerolla löytyy 3303082M2
https://www.ebay.it/itm/3303082M2-MOLLA ... 2998286434
Masseyman
Viesti Kirjoittaja Masseyman »
Itsellä kastuu 699:ssä lattia maton alta sateella. Missään ei näy vuodon merkkejä, että mistä vesi pääsee kulkeutumaan. Osaa olla joksenkin ärsyttävä vaiva.
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP »
Vedellä on notkeat niskat. Ei tarvitse kummoista rakoa olla.
Masseyman
No, pitää huomenna sadepäivänä olla silmä kovana tutkimassa vuotoja.
Ohessa kuva ovistopparista.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
4255 oven kahva vuotaa sateella vettä.
Machist
Masseyman kirjoitti: Ke Syys 04, 2019 5:38 pm No, pitää huomenna sadepäivänä olla silmä kovana tutkimassa vuotoja.
Mistä tollasia saa?
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Noita stoppareita on vaikka IKH:lla. Ovat peruskamaa, ainakin Sekura hyttien kanssa noita on ollut, tosin eivät kovin hyvin jaksa pitää ovea aukia ajessa, siihen ovat liian löysiä.
Masseyman
Osaako joku kertoa onko voimanoton kytkennässä jokin säätö olemassa? Kone sammutettuna menee kivuttomasti päälle, mutta koneen käydessä ahdistaa eikä meinaa kytkeytyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: hevyvani, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] ja 41 vierailijaa
