Volvo LM218 tutustumista
Re: Volvo LM218 tutustumista
Rakkaalla lapsella monta nimeä.
Ite olen kuullut
*paakku
*munkkeli volvo
*siantappaja
Ite olen kuullut
*paakku
*munkkeli volvo
*siantappaja
Noniin pitääpäs tähänni ketjuun päivitellä.
Volvolle ei ole ihmeitä tehty vähän piha puuhia tien tasoitusta soran levittelyä.
Piikit tiiossa ja toinen kauha aihio josta tarkoitus alkaa tekemään "pullapelti kauha"
Tuosta nykyisestä alkuperäisestä yleis kauhasta ajattelin jatkojalostaa vähän isomman lumikauhan johon huuleen kiinni pulteilla verkkoterä.
Sitten itte asiaan foorti remonttia tehessä kirvasin huonoa pesuainetta.
Joten nuffiin pitää tehä kone remontti ja volvoa alkaa kunnostaan mimmoisella pesuaineella ootta pessy tuota pikirasva koivunmahla ynnä muu töhnä kertaa poies??
Mikä liuotin aine olisi hyvä kuumapaine pesurin kanssa?
Volvon lista olisi.
Sähköt
Välyksiä poies
Suuttimet
Laaja huolto
Jos ehtisi niin nuo kauhat.
Mites muiden masinistien kesät on lähtenyt menemään?
Itsellä mahoton ka kuume mutta vielä on pysyny tolkussa kun seuraa pörsin laihuutta
Volvon lista olisi.
Sähköt
Välyksiä poies
Suuttimet
Laaja huolto
Siinähän tuo kevät on mennyt bm:n koneremontin kanssa. Eli varaosalohkoon kasattu uusilla ja sekoitetulla osilla. Vastusti kyllä koko ajan ihan sata nolla mutta nyt alkaa olemaan voiton puolella. Tosin pirusti köyhempänä on lompakko.
Antti
Antti
Lompakko ruukaa keventyä aina näiden kanssa välillä enemmän ja vähemmän.
Nythän talvi mukava tehä lumi hommia kun kone pelaaa
Nyt arvon masinistit!
Talvi lähestyy ja kesän mittaan olen hommannut kauha aihioita paakkuun.
Laittakaapa kuvia ja tietoja minkä kookkosia lumikauhoja teillä on näissä kamppeissa ?
Ku nykyinen oma yleis kauha on tarkoitus isontaa ja laittaa verkkoterä. Mutta mietin että minkähän kokoinen kärsii olla yksipää vetoisessa tuo kauha ettei mee vaikiaksi touhuaminen.
Hei. 218 on melko takapainoinen kone. Vaikka on ketjut päällä, niin puskuvoima on rajallinen. Painot vetävien pyörien vanteisiin voisi tuoda parannusta asiaan. Alkuperäinen kevytmateriaalikauha on 2m leveä ja 1700 litrainen tilavuudeltaan. Ohessa linkki esitteeseen. t. Tapani
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce ... f?v=6yAyPw
Juu sehän se kyllä on.
Mutta tien pätki pihalle yms nykyinen yleis kauha on pienoinen tuppaa lumet tursuaan jokapuolelta yli ku ei mahollisuutta tyhjentää ennen päätyä.
Piikkiketjuilla mahoton kokoonsa nähden puskemaan. Varsinki kun saa kauhaan lunta ja sopivasti nostattaa kauhaa että puree mutta painottaa rattaita tulee pitoa.
Ajatus oli tuota nykyistä koneen levyistä kauhaa levittää vähän max 5cm puoli (helpottaisi seinustoilla)
Pohjaa en jatka enempää käy turhaa aisojen päälle ja kippaus korkeus kärsii.
Sitten nostaa takapäätä 20-25cm siihen vanha seulaverkko että näkyvyys ei kärsi sitten poskia korottaa eteen kaartuvasti ettei tule laatikkoa vaan alkuperäistä muotoa seuraten.
Sitten huulilevyyn pultin reijät ja verkkoterä kiinni.
Saa nähä mikä nävös tuostakin vielä tulee.
Keväällä nuoskalumella hyvä tuo nykyinen mutta pakkas lumelle pieni. Ja lumen kantoon pienoinen kun tuntuisi koneen kapasiteetti piisaavan isommallekki.
Tee siihen kauhan vasempaan sivuun sellainen uiva lisäsiipi, mikä estää lumen vyörymisen kauhan sivusta ulos. Niin tehollinen työleveys kasvaa melkoisesti ja penkan puolelta saa yleensä vallittaa ihan rauhassa.
Tuossa oli kyllä ideaa.
Pitää ottaa kauha talliin ja jakkara eteen alkaa visioimaan.
Villeimmissä ajatuksissa oli jo läppä kauhan teko kun kompuroin pariin pikkuiseen hyd sylinteriin joita kaavailtiin yhteen lumilinkoon mutta ehti linko lähteä muille seutuville.
Mutta kattottaa mitä tallissa syntyy syksyn mittaan jos tulee susi kirvattaa sitä tuleva talvi ja muutellaan taas.
Pitää laitella kuvia näkösälle kun jotain saa aikaseksi. Saahaan ainaski keskustelua aikaan
Mää mittää osaa tehrä mutta yritettää ainaski
Onko kauha jo tullut tehtyä?
"tulossa 640" harrastekoneeksi.
Jahas eipä tännekkään ole pitkään aikaan tullut kirjoiteltua.
Mitään ihmeitä ei ole tullut tehtyä työt haitannu harrastuksia.
Kauha rojekti jäi siööe asteelle että pihassa tököttää isomman baakun lumikauha ilman kiinnikkeitä jos kerkiäisi siitä jalostaan kauhan.
Suuttimet huolsin ja ajoitus säädettiin venttiilit säädettiin normi huolto tehty.
Nyt vetää komiasti volvo ja jaksaa puata lunta savuaminen hävisi lähes kokonaan jos vertaa entiseen.
Hyvä testi paikka tässä omassa kulkualueella tuo "erkkilänmäki" ennen mentii ylös kolmosella nyt menee isoimmalla vaihteella nätisti jos ajaa mäkeen urku auki jaksaa pitää vauhdin yllä.
Vielä vähän katella ku hikoilee ylivuotoputkista ja käsi pumpusta naftaa eli vetää ilmaa seisoissaa vaatii vähän tarttausta.
Tänään 6h lykin lumia ja hyvin rokkasi.
Ps kone olisi myynnissä ja mukaan toinen varaosiksi ilman moottoria.
Ei pakko myydä mutta hakusessa joko neliveto paakku tai pieni linkku kones (paljon tie siirtymää ketjut tykkää oikei hyvää ja tulevaisuuden suunitelmat hurjat jos kalusto muuttuu)
Eilettäin polttoaine puolendletkuja ja tiivisteitä uusittu jos loppuisi seisonnan jälkeiset ilma vaivat. Tilasin uuden käsipumpun ku nykyinen alkoi vuotamaan ilmauksen yhteydessä.
Akku pitäisi uusia minkähän sitä laittaisi snaiteri vai mikä oli mutta eppäilyttää silti.
Pitäisikö luottaa vanhan kunnon possii tai vartaan.
Sitten te jokka ootta enemmän näiden kanssa puljanneet passaakohan tähän 218 muiden vanhempien paakkujen ovet? Uudemmat ovat leviämmällä hytällä mutta entä vanhat 620 jne eli pienellä peräpuntilla olevat?
Meinaa olla hakusessa ovi tähän vai pitääkö tuo suosiolla yrittää alkaa väkertää ite uusi ovi jolla olisi jotain virkaakin.
Tein 641 bolinderiin uuden oven muotoprofiilista, sellaisesta missä on ikkunalista valmiina. Kulmiin pyöristykset ja lukolle sekä stopparille kiinikkeet. Lasiliike värkkäsi siihen uudet lasit. Niitä suojauspuikkoja en laittanut. Tuli mielestäni ihan tukeva ja asiallinen.
Terve tapaniv kehtaakko/onko sulla kuvaa enää ovesta?
En nyt het hoksaa mimmoista rohfiili on?
Nyt on edellisen tekemä pelti ovi joka on lepsu harjateräkset vahvikkeena ja muovilasit jokka ei pysy paikoillaa johtuen löysyydestä....
Ajatuksena oli että 25x25 neliöstä ähertäisin rungon siihen pelti päälle johon ikkunan aukot jne mutta aina helpottaisi ku olisi jottai kuvaa mistä kopioida mallia ja materiaaleja tarvisi ihan alkaa uusiksi keksimään.
Hello,
sain haltuuni ikivanhan BM 218:n ja kolmisen vuotta sitten sitä viimeksi käytin. Nyt en saa kauhaa liikkumaan - en ymmärrä näistä oikein mitään. Oisko mitään vinkkejä mitä voisin tehdä.
Yksinkertainen ja varma ikiliikkuja.
Onko ovi paikoillaan ? Lattiassa on oveen kytketty vipu, joka vapauttaa sylinterit, kun ovi on kiinni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] ja 38 vierailijaa
