Autoon laitettu WAI merkkinen tarvike laturi vinkuu.
Uutena ostettu ja valmistajan netti sivulla maininta takuu kaksi vuotta.
Minun mielestäni laturin ei kuulu vinkua...
Pitäiskö mennä varaosatiskille vinkumaan vai odottaako että hajoaa... Olisi tarkoitus korjata vanha laturi vielä, se on Mitsubishi.
Laturi vinkuu
Laturi vinkuu
Re: Laturi vinkuu
Onko varmasti laturi eikä hihna? tarvikelaturissa voi olla kiinnikkeet vaikka vähän eri paikassa kuin alkuperäisessä jolloin voi olla että ottaa hihnapyörän reunaan hihna kiinni? Puhdas arvaus
Re: Laturi vinkuu
Vai olisiko waivaton laturi parempi? Kokeilisin kuitenkin sitä laturia pyörittää ilman remmiä ja kuulostella ja tunnustella ne laakerit. Vai onko kyseessä radioon tulevasta häiriöstä, jolloin siihen voisi kokeilla häiriönpoistamiseksi konkkaa?
Re: Laturi vinkuu
Ääni kuuluu laturista. Asennettaessa kokeilin että pyörii herkästi eikä siinä vauhdissa äännä. Hihnan voisi tietysti uusia. Linja on ok.
Radio ei ole käytössä. Ääni kuuluu laturista.
Re: Laturi vinkuu
Diodi vikakin voi aiheuttaa vinkumista, tai ilmeisesti ylipäänsä yhden vaiheen puuttuminen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jkohvakk, Kuuskakkone, Majestic-12 [Bot], Tessu85 ja 67 vierailijaa
