Silikoni joka ei laajene
Koitin tosta etsiä sellaista silikonia joka ei laajenisi kun se kuivuu.
Heikosti näytti olevan missään tiedoissa mainittu että laajeneeko ne vai ei.
Tulee sähköliittimen sisälle ja aikaisemmin käytetty silikoni rikkoi nuo heikot muovi kuoret.
Re: Silikoni joka ei laajene
Jos silikonin tarkoitus on tiivistää, on se kauhean huono tiivistäjä jos se kutistuu kuivuessaan.
Vai mitä?
Vai mitä?
Onko sitä pakko laittaa niin paksua kerrosta? Ohuempikin kerros pitää saumassa, ellei siinä isoja rakoja ole?
Sähköliittimen sisällä . . .
Koneissa tärinät aiheuttaa ongelmia - irti tärisevät johdott monasti ongelma - ongelmaa monesti kierretään tunkemalla kytkentäliitin täyteen silikonia tai jotain muuta johtojen tärinöiden minimoiseksi.
Kuumaliimalla noita tärinänvaimennuksia olen tehnyt, eikä niihin komponentteihin sitä paljoa tarvita kun ajaa tehtävänsä.
Silikoonirasvaa oon käyttänyt sähköliittimien / kutistesukan sisällä kosteussuojana: https://www.motonet.fi/fi/tuote/600101/ ... sva-100-ml . Kuivuva silikooni kuulostaa saniteettisilikoonin tapaiselta tuotteelta vai ymmärsinkö nyt jotain ihan väärin?
Ei sitä paljon sinne tarvisi laittaa ja ongelmaksi tuli enempi se että sitä oli sisällä vähän liikaa jolloin se pursui tohon kierteen päälle kun kiristi ja sen päälle tuleva muovinen kierteellä oleva muovisuoja halkesi 2 kohtaa kun se kuivui. Muovisuojan seinämä vahvuus on jotain 0,5-1 mm luokkaa. Luulisin että nuo halkeamat ei mtn haittaa...on ainakin vesitiivis vaikka halki onkin.
Kutistesukkaa koitan seuraaviin liittimiin, jos tuo alkaa temppuilemaan.
Liittimen sisälle halusin siksi sitä laittaa kun navat on vain 1 mm päässä toisistaan joten ajattelin ne eristää varmuuden vuoksi.
Senkin homman voisi tehdä kutistesukalla seuraavaksi, mutta tuolloin ei ollut niitä käytettävissä.
Kiitos avusta.
Kiitos avusta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Google [Bot], mh jkl, Paalari, sköne ja 30 vierailijaa
