Nukkuminen peräkärryssä autolomalla
Re: Nukkuminen peräkärryssä autolomalla
mites porukka pystyy veneessä nukkuman kun ei siinä saa mitään tukijalkoja?
Ihan hyvin Vegassa on nukuttu, aallot liplattivat laittaa vasten saattaen ihmislapsen takaisin takaisin nukkumatin maille.
Lopulta lokkien rääyntä herätti väsyneimmänkin seilorin.
Ei peräkärryä voi verrata suloisesti keinahtelevaan paattiin.
- Aakku
Jestas mikä muovi-lastu laineilla!!!
Ei tuollaista voi verrata oikeaan pikku-paattiin.
Tän tapanen oli Vega.
Painoa 2500-3000kg. Ja Popedan moottori!
Mulla oli aikoinaan Heinemann telttaperävaunu, jos itsetunto kohillaan, niin käypä kampe. Varmaan paljonkin lyximpi kuin kuomukärry.Jumunen kirjoitti: ↑To Kesä 13, 2019 8:29 pm Combi-Camp nimistä telttaperävaunua valmistettiin 70-luvulla. Perävaunusta avautui teltta, punkka jäi varsinaiseen perävaunuosaan, joten missään maan tasolla ei tarvinnut nukkua. Vaunua valmistettiin jossain itäblokin maassa, itäisessä Saksassa tai Puolassa.
Same Explorer 65 -86
Menee kohta hifistelyksi tämä peräkärryssä nukkuminenkin?!cimo kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 8:46 pmNiin kauan kun virtaa riittää
Meniskö yhdellä paristolla pari yötä?
Jos tuntuu kalliilta, voi miettiä vaikka pientä, huoltovapaata skootterin akkua, mikä maksaa 15€ ja vetää siltä piuha puhaltimelle.
Juu, Transitiin sopii 80cm levee patja, eli vaimo voisi siellä nukkua huussipytyn vieressä? Minulle peräkärryyn aggrekaatti kaveriski käryämään?!ch kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 5:50 pm Jos on ylä- tai alapäästä johtuvaa meluongelmaa, niin pakkoko sinne kärryyn on molempien ahtautua. Eiköhän toinen mahdu sinne hyllyjen viereen transitin boksiin, niin saa molemmat yörauhan. Vai pitääkö sitä nyt joka yö...? Yksin nukkuessa se alustan hytkyminenkään ei ole niin iso ongelma, vaan saahan sen helposti tuettua vaikka puupalikoilla nurkista tai sitten jotain jousien ja pohjaanlyöntikumin väliin.
Mutta nyt kävi niin, että vielä aamukahvipöydässä en tiennyt iltapäivällä tekeväni kauppaa Poksi matkailuperävaunusta! Tuli vähän vilkuiltua Netti-auton tarjontaa.
Itselläni on ajokortti abc ja pikku e. Transit on kevytkuormuri, joten en voi laillisesti vetää yli 750kg kärryä. Poksissa on nyt kahdelle ihmiselle kaikki tarpeellinen, eli vähän enemmän kuin kuomuperäkärryssä!
Tuollaisen boxin kanssa on reissattu ja yaris veturina, kyllä sillä yhdistelmällä sitä laillista vauhtia mentiin, jopa ylämäet. Sitä kun olen ihmetellyt mihin niitä satoja hevosia muka kärryn vetämisessä tarvitaan?boxer2000 kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 9:23 pm Mutta nyt kävi niin, että vielä aamukahvipöydässä en tiennyt iltapäivällä tekeväni kauppaa Poksi matkailuperävaunusta! Tuli vähän vilkuiltua Netti-auton tarjontaa.
- Aakku
Poksi on hyvä valinta.boxer2000 kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 9:23 pm Mutta nyt kävi niin, että vielä aamukahvipöydässä en tiennyt iltapäivällä tekeväni kauppaa Poksi matkailuperävaunusta! Tuli vähän vilkuiltua Netti-auton tarjontaa.
Aika arvokkaita vain käytettynäkin, mutta pitää siis hintansa hyvin. Käsittääkseni sillä ei ole taipumusta paljoa kostuakaan. Tämän hetken etuna vielä katsastusvapaus, joka taitaa kyllä tulla raskaampiinkin vaunuihin.
Mikäli intoa riittää, niin painavammalle vaunulle C1E kortti hankintaan.
Peräkärrys nukkumisest en tiedä mitään, mutta Transitissa tullu nukuttua nuoruudessa surffi ja fisustusreissulla muutamii kuukausii. Meil oli laudat ja mastot katolla ja purjeet sun muut rensselit sisällä, katonrajaan laitettujen putkien päällä. Seinillä koukkuja ja niissä kasseja. Koko tavaratilan lattialle oli laitettu parikytsenttii superlonii. Siel sit täkit, tyynyt,makuupussit sun muut sikinsokin, niinko poikain tapohin kuulu. Keittovehkeet aika yksinkertaset, nestekaasulevy, poltin ja hiiligrilli. Turhaa ei otettu mukaan, safkat juomat ja naiset hankittiin matkan varrelta. En kyllä muista ikinä kaivanneeni hotellihuonetta, aina nukutti hývin. Ehkä johtui iästä. Mitenköhän nukuttais nyt, kun moottoripetiikin pitää säätää kerranpari yössä.Venessä nukkumisesta sit taas keski-iässä kokemuksii kolmesta retkiveneessä. Se hiljanen keinunta ok, mutta välistä, kun tuuli on noussut aamuyöllä ja keikunta vauhdikkaampaa, niin ei siitä nukkumisesta mitään tuu. Sit tuossa eläkeiän tuntumassa kun asuntoautoissa nukkuminen tuli kuvioon, niin kaikki huonoimmat yöunet niissä vehkeissä. Todennäköinen syy iässä ja se oma sänky, se oma sänky...Toisaalta taas hotelliunet ei ongelmallisia. Empiirisen kokemuksen perusteella vois sanoa, että nuorena sitä nukku melkein missä vaan hyvin, mutta iän myötä........
Duracell MN1604 (noin 5€) kapasiteetti on 600mAh, joka taitaa hädin tuskin pyörittää 5 tuntia 12V tuuletinta. Mainitsemasi akkuviritys on jo huomattavasti toteuttamiskelpoisempi ajatus.cimo kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 8:46 pmNiin kauan kun virtaa riittää
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
No ihan empiirisen melukokemuksen perusteella 120 mm laitetuuletinta kannattaa pyörittää max kuudella voltilla. Ilmaa siirtyy kyllä silläkin enenmmän ku kmes pieree...olliki kirjoitti: ↑La Kesä 15, 2019 2:07 pmDuracell MN1604 (noin 5€) kapasiteetti on 600mAh, joka taitaa hädin tuskin pyörittää 5 tuntia 12V tuuletinta. Mainitsemasi akkuviritys on jo huomattavasti toteuttamiskelpoisempi ajatus.cimo kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 8:46 pmNiin kauan kun virtaa riittää
Peräkärryn kuomuun kun liimaa https://vaahtomuovi.net/tuote/691/vaaht ... lev.-160cm tommosen niin kaikumien loppuu. Puupalikoilla estää kärryn keinumisen...
Tuollaisen liimaaminen kuomuun onkin verraton idea!V361 kirjoitti: ↑La Kesä 15, 2019 9:23 pm Peräkärryn kuomuun kun liimaa https://vaahtomuovi.net/tuote/691/vaaht ... lev.-160cm tommosen niin kaikumien loppuu. Puupalikoilla estää kärryn keinumisen...
Imee ihanasti itseensä kosteutta ja on viimeistään kahden vuoden kuluttua vihreä homeesta.
Home sweet home.
tractors
tractors
Nuo telttaperäkärryt tuppaa homehtumaan. Harvalla on lämmintä, kuivaa ja ilmavaa säilytyspaikkaa jossa telttakärryn voi pitää aina levällään.
Sama koskee kattotelttoja ja aivan tavallisiakin telttoja.
Tuulettaa ja kuivata täytyy.
Asuntovaunujakin.
Kuten kuomukärryäkin.
Asuntovaunujakin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Google [Bot], Hepe, sköne ja 49 vierailijaa
