Kompressoriöljy
Fred Scuttle
Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle » 14.06.2019, 13:39
Mitä erikoisaineita noissa kompressoriöljyissä on; oletteko käyttäneet niitä, vai normiöljyjä?
korsteeni
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja korsteeni » 14.06.2019, 13:56
Samaa miettinyt, kun ei oikein myyjätkään osaa sanoa mitä lientä se virallinen kompressoriöljy on :roll: Ruskeaa ja suht juoksevaa näyttää purkissa olevan, kuten mikä tahansa halpa moottoriöljykin.
Meidän kimppatallin vähän isompaan remmivetoiseen V2 kompuraan joskus 10v takaperin vaihdoin öljyjä (kone itsessän lähentelee 20v ikää) ja menin paikallisesta tarvikeliikkeestä hakemaan kompuraöljyä, mutta ei ollut sillähetkellä hyllyssä niin paljoa. Joten kainaloon halvinta, taisi olla nesteen 10w-30 mineraaliöljyä ja ne kompuraan....hyvin on kompura niilläkin pelannut, vaikka välillä jokkismiehet kairaa ja vinguttaa jotain viiatin tai voortin kantta neljäkin tuntia yhteen menoon ja kompura käy TODELLA kuumana, mutta nou hätä ...en tiedä olisiko joku vielä paremmin virallisella öljyllä? :roll:
Fred Scuttle
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle » 14.06.2019, 14:14
Onko se, niinku moottoriöljyä laitetaan pikkupulloon, niin siitä tulee ompelukoneöljyä? ;)
toyopet
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja toyopet » 14.06.2019, 14:17
Minulla on pikkukompurassa Teboilin Gold 5W40, ollut jo kymmenisen vuotta. Ensiasennusöljyt otin heti pois ja nuo tilalle.
Tämä olikin itseasiassa hyvä, voisi vaikka vaihtaa ne öljyt "taas".
Ajomies
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 14.06.2019, 14:40
Teboil Gold on omassa kompurassa ollut 80 - luvulta alkaen, ja vielä se toimii. Vaihtelen satunnaisesti, kun menee "silmä tummaksi". Tuli joskus hankittua ovitehtaan konkurssipesästä tuo kompura.
JiiSPee
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja JiiSPee » 14.06.2019, 16:46
Voisko jotain päätellä siitä että Biltema mainostaa öljynsä hyvää hapettumisstabiliteettia ja että estää tehokkaasti karstan muodostumista kompressoriin...
https://www.biltema.fi/tyokalut/paineil ... 2000022987
PuuhaPate
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 14.06.2019, 17:14
Tebbanan ja muidenkin moottoriöljyt on ihan OK tavallisille mäntäkompuroille.
Esim. TB Power 15w-40.
Ja vanhemmille ruuveillekkin.
Jos fiiniä öljyä tahtoo, niin Anderolilta löytyy n.20€/l.
Ja on varmasti hyvä.
https://www.voitelukeskus.com/tuotteet/ ... -lubricant
jiipee
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja jiipee » 14.06.2019, 18:38
Verstaan kompressorin ns. merkkiöljy on sinistä tai sinivihreää, mutta väriähän se vaan on. Öljyn koostumusta ja eroa moottoriöljyyn en tiedä muuta kuin että aika ohutta on ja se väri. Ruuvikompressori on kyseessä. Mäntäkoneissa olen käyttänyt yleensä 5W-40 synteettistä moottoriöljyä.
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
PuuhaPate
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 14.06.2019, 19:07
Ruuvariin Anderol 3057. 8)
361
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja 361 » 14.06.2019, 19:19
5w40 öljyjä olen muutaman vuoden välein kompuraan vaihtanut. 90-luvun laite.
Osmo_
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » 14.06.2019, 23:34
Empä oo tullut ajatelleeksi asiaa, että voishan ne öljyt tohon Marioluigi Pastapaskan tekemään kompuraan vaihtaa. Kumminkin huusi koko talven. Onko tommosessa perus mäntäkompurassa hirveän tarkkaa öljylaadun suhteen? Epäilen. Jos kerta lämpösessä tilassa on ja perusmekaniikka on kumminkin sama kuin polttomoottorissa, niin siellä menee vaikka 10W-40.
Kyllä Ozmo huoltaa, kyllä Ozmo korjaa
Kun juoksen tai kävelen, perse määrää sävelen
ylioyja
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja ylioyja » 15.06.2019, 04:24
Onko halpakaupan pikkukompuroissa uutena yleensä öljy paikallaan?
Ajomies
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 15.06.2019, 08:26
Oma" retkikompura" ainakin on öljytön. Tiedä sitten mitenkä se on "voideltu"?
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja 361 » 15.06.2019, 09:01
ylioyja kirjoitti:
15.06.2019, 04:24
On. Havaintojeni mukaan ne kannattaa vaihtaa melko pian.
Tumppi 865
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » 15.06.2019, 12:12
ylioyja kirjoitti:
15.06.2019, 04:24
Ei kaikissa ole. Öljythän voi valua matkan varrelle, jos kolli käy välillä kylellää/alessuin.
Ainakin pienemmissä hihnavetosissa öljysuositus jotain 5w40, ja syytäkin olla notkaa, kun moottorit niin alimitotettuja, ettei niitä saa kylmässä käyntii muutenkaa!
Ei vielä selvinny, mitä kompuraöljy on, ja mistä sen haju tulee, joka on suunillee sama kun lypsykoneöljyssä!?
sköne
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja sköne » 16.06.2019, 00:53
Eipä ole tarkkaa selvyyttä mullakaan mitä kompuraöljyn pitää olla mutta muutaman huomion olen tehnyt.
- Normi moottoriöljyjä käytetään paljon ja ne taitaa olla turhankin laadukkaita kompurakäyttöön. Esim. W 5-30 on pumpattavissa n. -30 pakkasella (5) ja 100 asteen lämpötilassa viskositeettiarvo on 30.
- Kompuraöljyyn ei liukene palojäämiä, kuten esim. dieselkoneen öljyyn. Emäksiset puskuriaineet siis turhia.
- Kompuran voiteluainetta pääsee työilmaan. Eli jotain terveysvaatimuksia luultavasti on.
- Veden erottelukykyä voidaan myös öljyissä parantaa.
oppia ikä kaikki
jpeltoma
Re: Kompressoriöljy
Viesti Kirjoittaja jpeltoma » 16.06.2019, 08:24
Kompressorivalmistajien vaatimuksissa kompuraöljylle puhutaan että öljy ei saa sisältää peseviä aineita, josta muodostuu karstaa. Ruosteen/korroosion esto aineita lisätty, hylkii vettä, vaahtoamisen estoa lisätty ja kompuraöljyn leimahduspiste on korkeampi kuin moottoriöljyn.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jkohvakk, PällinMajuri ja 32 vierailijaa
