Tabletin uusi akku ei varaudu Lenovo yoga tab 2 - 1050l
Tabletti ja uusi akku eivät toimi. Illalla akku 2-3% varaus, latausvalo yön ok. aamulla varaus vaan joitain prosentteja. Laturin USB johdon vaihto, varaus nousi muutamassa tunnissa arvoon n. 6% . Joku tunti lisää latausta lataustila 1-0 %. Nyt illalla klo 6 lataustila 4-5%.
Mikä mahtaa kiikastaa?
Akunvaihtotapaus Masinistipalstalla: viewtopic.php?f=4&t=100586
Viimeksi muokannut tuulen, Ke Kesä 05, 2019 8:00 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tabletin uusi akku ei varaudu
Laturi on tabletin vakio, 5,2 V 2,0 A. Laturin johto on USB / MiniUSB, alkuperäinen tuhoutunut, käytetty kahta kiinalaista nyt huonolla menestyksellä.
Mikätabletti on kyseessä?
Periaatteessa johto voi olla syyllinen. Vaikka jo kahta kokeiltu. Liian suuren resistanssin omaava johto voi aiheuttaa sen, että latausäly "luovuttaa".
Oletko varma että se akku on ylipäänsä kunnossa? Ettei vaan olisi tullut jo valmiiksi täysin tyhjäksi mennyt akku joka ei enää lataudu?
Re: Tabletin uusi akku ei varaudu Lenovo yoga tab 2 - 1050l
Uuden akun varaustila asennettaessa oli n. 60 %. Noin 30 tunnin latauksen jälkeen varaus käväisi n. 11 %: ssa . 5 tuntia myöhemmin lataustila taas 0 %.?????
Jaa-a, kyllä taitaa olla akun vaihto edessä sittenkin.....
Ainakin i pädeissä on käynyt niin että tarvikeakku ei rupea toimimaan vakka akussa ei varsinaista vikaa olisikaan. Lenovoista en tiedä.
Akku latautuu, varaus n.10 tunnin latauksen jälkeen 63 %. Oma alkuperäinen laturi ja jonkun laitteen mukana tullut n 20 cm pitkällä hituvirtakaapelilla. Tuo 20 cm kaapeli lienee tyhmä kaapeli, vain lataus. Mites nyt saisi homman pelaamaan 2,5 m kaapelilla? Pitäisikö tuommoinen tabletin akku ladata eka kerralla 100 % ?
Vasta vaihdoin työkaveriin Lenovoon usb liittimen runko-osan, oli murjottu liittimellä löysäksi.
Malli oli tismalleen sama, johtoa kun vähän liikautti, niin loppui lataus. https://www.ebay.co.uk/itm/LENOVO-Yoga- ... 2749.l2649
Same Explorer 65 -86
Mitkä osat tuohon remonttiin kannattaa tilata? Tuossa linkin kuvassa oli irtonaisena socket paloja ja sitten charging "plate...". Mitkä komponentit tuohon latausongelmaan kannattaa tilata?kaitsur kirjoitti: ↑Ke Kesä 05, 2019 8:56 pm Vasta vaihdoin työkaveriin Lenovoon usb liittimen runko-osan, oli murjottu liittimellä löysäksi.
Juurikin tuo joka kuvassa on, siinä on se usb-littimen runko mukana. Ensin pitää tietty varmistua, että vika on siinä löysässä liittimessä. Kallis remonttihan tuo ei onneksi ole, vaatii tosin näpräämistä aika tavalla, niitä flex-kaapeli liittimiä on melko monta, kplme muistaakseni sellaisia jotka klipsulla lukitaan, ne painettavat on helppoja laittaa. Mulla sitten oli irronut vielä wifi kaapelin liittimet emolevystä, vaati uudelleen avaamisen.
Uusi akku toimii nyt normaalisti. Ensimmäinen lataus 2,5 m normaali USB kaapelilla ei onnistunut. Lataus "tyhmällä oranssilla" 20 cm pitkällä USB kaapelilla vissiin herätti akun. Nyt se on latautunut normaalilla 2,5 m USB johdolla useita kertoja.kaitsur kirjoitti: ↑Ke Kesä 05, 2019 8:56 pm Vasta vaihdoin työkaveriin Lenovoon usb liittimen runko-osan, oli murjottu liittimellä löysäksi.
Tuo kaitsur linkin latausyksikkö on kyllä tilattu varaosaksi.
Taistelu tabletin lataushäiriötä vastaan jatkuu. Tabletti on latautunut uudella USB komponentilla joten kuten. Välillä on vaatinut pidemmän ja välillä lyhyemmän latausajan. Laturi on vaihdettu myös 3 A latoriin, laturijohtoja on vaihdeltu. Nyt on lataukset käyneet mahdottomiksi, latauspiuhan liikuttelu laitteen kyljessä antaa latauskontakteja laitteeseen mutta jatkuva lataus ei onnistu. Uusia USB palikoita tablettiin on taas tilattu Englannista. Tuo alkuperäinen USB kikkara oli osin liimattu tablettiin, mitä liimaa lienee käytetty? Onko liima jotakin sähköä johtavaa vai onko kyseessä vain tavallinen "liisteri"? Kontakteja latauspiuhaan on helpommin saatu kun tabletin takakansi on ollut irti?
Edit: Uusi USB kikkara vaihdettiin laitteeseen kesäkuussa, häiriöt siis jatkuvat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: arsa, Jones2, VesQ, zukka ja 45 vierailijaa
