Siisti. Rauta varasto
Miten tälläinen rautaläjä varastoidaan siististi? Rakentaessa putkea tuli ja meni. Nyt kun
paikat alkavat olla kasassa, noille loppuraudoille pitäis kehittää siisti ja kätevä varasto.
https://aijaa.com/vbqwVa
https://aijaa.com/xKUUXw
Tuossa kasassa on ylimääräistä putkea ja rautaa jota arveli tarvivan joskus. Pienemmät
raudat mie kannoin jo pajaan.
Ja tuo kasa alkaa häiritä itseäkin.
Mietin merikonttia.
Onko kenellä kätevää rautatelinettä?
Mietin merikonttia.
Viimeksi muokannut pienitalli, To Touko 16, 2019 6:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Siisti. Rauta varasto
No enpä löytänyt edellisen vastaajan linkistä sopivaa varastointiratkaisua, itsellänikin kun on sama ongelma, valitettavasti vaan asun kaava-alueella, niin ei mikään konttiratkaisukaan sovi. Eikös tuollainen kontti myös kondensoi vettä, eli ei ehkä paras ratkaisu mustalle raudalle. Itse olen ajatellut, että jokin siisti orsihylly voisi olla toimiva, siihen kun värkkäisi ylimmäksi peltikaton, pieneen tilaan saisi paljon rautaa. Mistähän noita saisi hankittua edullisesti?
Kätevästä en tiedä, mutta laita ainakin tukeva.
Rauta on painavaa tavaraa ja vaatimattomastakin putkikasasta tulee yllättävän paljon painoa. Olen ollut paikalla kun erään nimeltä mainitsemattoman hissitehtaan varastossa alkoi 6 m korkea teräsputkien ja profiilien varastoteline ensin natista ja sitten hitaasti romahti lattialle.
Myöskin muuntajatehtaalla tuli toiseen kerrokseen roudatuille dynamolevyillä lastatuille kuormalavoille äkkilähtö alakertaan, kun joku tarkastaja sattui paikalle ja huomasi sinne sallitun 1000 kg/m2 painorajan ylittyneen - paljon.
Ennen kaikkea, varo tuota asennetta "pieneen tilaan paljon rautaa" jos ne raudat on jossain huterassa ja vaikka vähän tukevammassakin telineessä.
ps noista rautaputkista kätevä mies halvalla hitsailee tai muuten kasaa tukevan telineen, ompa sitten pieni osa (5 - 10 % ?) painosta jo pois telinettä rasittamasta
Viimeksi muokannut mauri, To Touko 16, 2019 7:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Musta rauta sisällä ja haponkestävä ulkovarastossa.
Saahan noista hitsattua sellaiset hyllynkannattimet raudoille.
Siinähän noita aineksia on aloittajan kasoissa, eli jospa hän vaikka tekisi niistä orsi-/oksahyllyt, niin olisi seuraaville putkille valmista varastoa?
Jämäkän orsihyllyn kun hitsaa ei jää enää rautaa mitä laittaa hyllyyn.
Kaksipuolisessa orsihyllyssä on etunsa, yleensä näistä tehdään vielä ylöspäin kapeneva.
Yläpää ei vaadi kiinnitystä, mutta täytyy tuumailla että tulee tasapainoon.
Yksipuolisen taas saa seinän viereen ja yläpään mielellään kiinnittäisi johonkin. Pystyssä oleva runkopalkki saisi olla seinään päin kallistettu.
Yläpään kiinnitys kannattaa harkita tarkkaan ettei esim vedätä hallinseinää vinoon.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Toriin hakusana oksahylly. Kuukauden kun päivystää niin tod. näk. löytyy niin halpa, että ei kannata itse tehdä.
Peukkua tälle, oksahylly toimii hyvin, jos ei laita sisätiloihin niin sitten jonkun rakennuksen takaseinään tekee itse, räystään alle suojaan lyhytpiikkiset oksat. Kun "oksien" pituuden pitää maltillisena, riittää 30 cm oksiin vaikka 15 mm pyöröteräkset, hitsattuna 50x5 lattaan...riittävän tiheästä vaan kiinni seinään.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Itselläni on ongelmana nuo pienet pätkät erilaisia rautoja, on lattaa, kulmaa, putkea, palkkeja ym. Ja niiden järjestäminen ei ole onnistunut. Ja aina kun iskee tarve sellaisella pienelle palalle, niin koko läjän saa käännellä moneen kertaan että löytyy, tai sitten ei. Harvemmin muuta pitkää tavaraa, kuin kaariputkia nurkissa pyörii, kun niitä muita tarpeita haetaan sitten 1- 4 m pätkissä.
Tuo oksahylly miulla jo on pajan viereisen peltihallin seinällä. Ja sen kapeat hyllyt ovat yllättäen
täynnä huonekaluputkea ym. keveämpää rautatavaraa. Ja peltihallin lattiallakin on rautaa.
Paja on kapea, eli sinne ei voi varastoida pitkää rautatavaraa.
https://aijaa.com/KtAVQJ
Ajattelin joskus tälläistä hyllyä, 4 pukilla. Sille pitää tasoittaa hyvä alusta paikaan johon
katolta tulevat lumet ei osu.
Kuinka korkea tuollaisesta hyllystä kannattaisi tehdä ? Reilu kaksi metrinen?
Suunnittelin hyllynpäätyyn portaat ja kulkusillan jolta ylettyy laittamaan ja ottamaan
rautaa ylähyllyltä.
Pitää miettiä mistä millaisesta raudasta tuollainen pukki olis hyvä tehdä, kun rauta on
painavaa. Ja miten katon teko tuollaiseen pukkiin onnistuu.
rautaa ylähyllyltä.
Vaikka tässä itsellä ei niin mahdottomasti rautaa ole varastoitavaksi niin kuitenkin sama asia on askarruttanut. Nyt olen kattellu sähköhyllyjen seinäkiinnikkeitä sillä silmällä. Niitä löytyy tukeviakin ja jos tekee monikerroksisen niin ulkopäätyyn joku kierretankoviritys niin saa muttereilla säädeltyä roikkumaan katto-orsista. Melkein valmis hylly, aloittamista vaille valmis.
Nyt on meikäläisellä kaikki yli 2-metriset pitkät asiat eli viemäriputket, raudat ja vesijohtoputket puimalassa josta hankala hakea varsinkin talvella. Alle 2-metriset verstaan nurkassa pystyssä tynnyrissä. Lihalaatikkoon mahtuvat pikkupätkät lihalaatikoissa.
Kirjoittaja Ajomies
Tässä muuutama kuvaa pajassa varastoitavista raudan paloista. Ne kannattaa hyllyttää.
https://aijaa.com/TZQY1A
https://aijaa.com/IUjw5B
https://aijaa.com/OoOaIE
https://aijaa.com/jtorBx
Mie tein nuo hyllyt, kun tuskastuin jaloissa pyöriviin raudanpätkiin joita ei saanut
oikein mihinkään.
Hyllyssä olvista raudoista näkee kerta vilkaisulla mitä rautaa kotona on.
Ja oon tarkoituksella ostanut erilaisia raudan pätkiä. Ne kyllä löytävät paikkansa.
oikein mihinkään.
Lyhyet pätkät niin raudoista, putkista kuin laudoista ja rimoista olen pistänyt avattuun peltitynnöriin pystyyn. Sitä voi siirrellä pyörittämällä ja kaikki sisältö on saatavilla.Ajomies kirjoitti: ↑Pe Touko 17, 2019 9:25 am Itselläni on ongelmana nuo pienet pätkät erilaisia rautoja, on lattaa, kulmaa, putkea, palkkeja ym. Ja niiden järjestäminen ei ole onnistunut. Ja aina kun iskee tarve sellaisella pienelle palalle, niin koko läjän saa käännellä moneen kertaan että löytyy, tai sitten ei. Harvemmin muuta pitkää tavaraa, kuin kaariputkia nurkissa pyörii, kun niitä muita tarpeita haetaan sitten 1- 4 m pätkissä.
Näin meillä oon joskus jopa siivonnutkin huonompia pois mutta näkyypä nuo kasat versovan uusia
https://aijaa.com/hqGOVE
https://aijaa.com/L3lCEw
https://aijaa.com/JEK7Qz
oma hakeminen joskus kun miettii että jossain on semmonen mutta missä ..
Voivoi voi...! Rauasa raha on tallesa. Onpas siinä kotitalous-rautaa kiva kasa.
Rautaa ei voi oikein varastoida siististi tai järkevästi, aina kun jotain tarvitsee niin se on alimpana tai taaimmaisena ja sitten on koko kasa taas levällään.
Lyhyiden, alle metristen tarverautojen säilytyksessä pystyasento on ollut kätevää, sillä näkee heti kunkin raudan pituuden lattiasta...kun rautoja laittaa säilytykseen, tulee lyhyemmät laitettua etupuolelle, silloin etsiminen helpompaa.
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Lattialla olevat ja seinään nojaavat raudat vievät yllättävän ison tilan, kun rautaa on paljon.
Mulla olis rautahyllyyn "oksia" joutilaana, jos sattus jollain tarvetta oleen. Kuvia tekstiviestinä tai vatsappiin. Hinta mallia tarjoa.
Tosin olis myyntiosiolle sopivampi, mutta aatelin että, potentiaalisia tarttijoita täällä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], m_kane ja 47 vierailijaa
